Photo Station Photostation vom Web mit falschem Namen erreichbar ?
kph19
30. Aug. 2011
Photostation vom Web mit falschem Namen erreichbar ?...
Hallo Allerseits,
Ich betreibe 2 Stück DS111.
Name 1: name.dyndns.org Port:80 System DSM 3.2 auf 4.1
Name 2: namebac.dyndns.org Port:81 System DSM 4.1
jede hat einen eigenen Account bei dyndns.
Habe ein Update bei Name 1 von DSM 3.2 auf 4.0 und 4.1 gemacht. Auch das Paket der Photostation de/installiert.
Name 2 war bei dem Update am Netz.
Auf die WEB Seiten besteht weiterhin Zugriff intern und über das Internet mit name.dyndns.org so gut ......
Probleme nach dem Update:
Intern mit IP Adresse ist die Photostation / Blog richtig erreichbar unter: 192.168.2.xxx/photo
Extern geht der Zugriff name.dyndns.org/photo nicht mehr,
geht aber plötzlich nur über namebac.dyndns.org/photo Es wird in diesem Fall richtig auf Name 1 zugegriffen. Photostation ist ok
Habe die zweite DSM abgeschaltet, da diese zZT keine Daten enthielt. Es erfolgt immer noch der Zugriff mit falschem
virtuellem Horst auf die Photostation. Die WEB Seite läuft auf dem richtigen Horst.
Verschiedenes probiert wie löschen des virtuellen Horst, neu Booten, Fotostation neu de/installiert usw, deaktivieren WEB usw ...
Im System hat sich eine falsche Zuweisung eingenistet, aber wo ???
Danke für Eure Hilfe!
und schöne Feiertage .....
Probier mal ob "nslookup name.dyndns.org" und "nslookup namebac.dyndns.org" die richtige IP liefert. Evtl. funktioniert einer der beiden DynDNS-Updates nicht mehr.
Gruß Benares
Danke,
probiert, es kommen die richtigen Name und Adressen zurück. Habe auch noch eine bei no-ip.org, alles das gleich Probleme mit der Photostation
Es geht nur noch namebac.dyndns.org/photo, muss im System ein Fehleintrag sein. Aber wie kriege ich den raus ?
Ich hab dein Problem noch nicht so richtig verstanden.
1.) "nslookup name.dyndns.org" und ""nslookup namebac.dyndns.org" liefern die gleiche IP ?
2.) "ping name.dyndns.org" und "ping namebac.dyndns.org" ebenso ?
3.) "http://name.dyndns.org/photo" geht nicht, aber ""http://namebac.dyndns.org/photo" geht ?
Gruß Benares
Und benutzt Du auch die Portangabe hinter dem Link ?
Gruß Jo
so alles noch einmal geprüft: DSM Name 2 ist abgaschaltet !
zu1) ja
zu2) ja
zu3) ja
virtuelle Horst in DSM zu Name 1: name.dyndns.org und name.no-ip.org
über http://name.dyndns.org/photo kein Zugriff !
Danke für die Unterstützung
Gruss kph19
Hi joku,
die Portangabe nur für Name 2: namebac.dyndns.org Port:81 System DSM 4.1, habe im Router eine Weiterleitung
auf Name 2
Name 1 ist Standard auf 80 geblieben
Gruss
kph17
ja Joku,
genau so ist es eingestellt. Vor dem Update ging alles ohne Probleme !
Erst danach, suchte ich vergebens den Zugriff auf die Photostation und fand dann namebac.dyndns.org den Zugriff
auf die Photostation. Verstehe ich selbst nicht. Kann nur im virtuellen Host der DSM 1 ein fehler sein.
Wie geschrieben schon alles gelöscht, gebootet, neu eingetragen,..... alles nichts geändert
Gruss
kph17
Unter Webdienste? Nimm das mal raus, das ist für eigene Web-Dienste gedacht, nicht für die Photostation.
Hi Benares,
alles gelöscht ....
brat mir doch einer nen Storch, dass war's. Verstehe ich zwar nicht. Ich hatte immer Einträge im virtuellen Host.
Die Links gehen wieder, so wie es seien solle.
WEB- Seite: http://kph1959.dyndns.org/
Photostation: http://kph1959.dyndns.org/photo/
Vielen Dank und Viele Grüsse
kph19
... jetzt können die Feiertage kommen
Also von hier aus geht nur die Photostation bei dir (Absicht, dass da alles offen ist?)
Der Zugriff auf die WEB-Site geht nicht.
Gruß Benares
habe das gleich Problem gerade festgestellt. War vermutlich noch was in einem Puffer, obwohl ich aktualisiert habe !
PS was ist da noch offen ?
Gruss
klp19
Ich meine, dass man ohne Anmeldung Bilder sieht.
Hast du eine index.html unter /volume1/web? Ich werde nämlich immer auf Port 5000 weitergeleitet (was dann natürlich nicht klappt) - deutet auf eine fehlende index.html hin
Gruß Benares
Danke,
ist schon in Ordnung.
Nachdem jetzt die Einträge für den virtuellen Host leer sind geht die WEB-Seite nicht aber die Photostation !
Ich sehe langsam nicht mehr klar !
Was hattest du denn bei den virtuellen Hosts bisher definiert?
Dort kann man m.W. hinterlegen auf welches Verzeichnis beim Zugriff über einen bestimmten Hostname zugegriffen wird.
Hi Benares,
hatte durch die Einträge der virtuellen Host einen Unterordner in dem die WEB Seite steht, der ist jetzt unter /volume1/web und es sieht jetzt recht gut aus.
Was mich nur noch wundert, der Zugriff zum Teil noch über http://kph1959bac.dyndns.org/ auf die DSM 1
habe die 2. DSM Name 2 wieder gestartet. Den virtuellen Host entfernt.
Läuft jetzt mit Name 1 alles OK WEB und Photostation
Bei Name 2 muss der Port 81 angegeben werden, denn geht es auch wie gewünscht.
Was mich wundert ist die dyndns Weiterleitung gehen beide auf den Router ob name1 oder name2, kann nur trennen durch den Port zur entsprechenden DSM
danke erst einmal, werde mich mit dem Thema wohl noch etwas beschäftigen
Schöne Feiertage
gruss
klp19
Hallo, das ist Richtig, die DiskStation trennen mit dem Port.
Die vHosts löst der Apache auf der DiskStation auf :)
Du kannst beide DDNS Namen auf beiden DiskStationen erreichen. mit Port :)
Gruß Jo
super, die Welt gerettet,alles in Ordnung. Habe noch etwas Nachholebedarf, da ich die zweite DSM erst in Betrieb genommen habe.
Da ist neben dem Update auch die Konfiguration mit den Diskstation in der Konstellelation, bei mir etwas schief gelaufen.
So Frau wird auch langsam böse
Danke für die Hilfe
und nochmals schöne Feiertage
Gruss
klp19
