HomeMatic - CCU-Historian
Hallo Rookman
Danke für Deine Mühe. Ich habe ein paar Fragen dazu.
Zuerst habe ich IPKG installiert und das scheint funktioniert zu haben. Dann habe ich Dein Script für meine DS1010+ angepasst und habe erst einmal versucht das Script mit start stop restart zu testen. Der Start klappt einwandfrei, auch wenn ich die DS Kiste neustarte. Der Stop dagegen geht gar nicht. im Telnetfenster kann ich den Befehl nur mit CTRL C abbrechen. Restart geht demzufolge auch nicht weil der Stop Befehl nicht geht.
Meine Pfade lauten:
# Path Variablen
PATH_PROG="/volume5/CCU"
PATH_JAVA="/volume1/@appstore/java6/jre/bin"
Folgender Zweig wird korrekt ausgeführt, zweimaliger Start klappt mit der entsprechender Fehlermeldung nicht.
# nohup $PATH_JAVA/java -jar ccu-historian.jar 2>/dev/null &
echo "*** ccu-historian wurde gestartet ***"
else
echo "*** ccu-historian laeuft schon ***"
fi
Der Stop Zweig enthält den Befehl /opt/bin/killall java 2>/dev/null
Wenn ich den Befehl auf der Telnet Kommandozeile ausführe wird er ohne Fehlermeldung akzeptiert. Aber CCU stoppt leider nicht.
Starte ich das Script mit dem Stop Schalter:
/opt/etc/init.d/S99_ccu-historian.sh stop
komme ich nicht mehr auf die Eingabezeile zurück. Das Script hängt und muß mit CTRL C abgebrochen werden.
Hierzu könnte ich etwas Hilfe gebrauchen.
Da die DS auch nicht mehr runterfährt, muß ich dieses Problem unbedingt lösen.
LG Rudi
Hallo Rudi,
wenn Du im Telnet auf der DS killall java eingibst, sollt der CCU-Historien beendet werden.
Schau auch mal ob bei deiner DS killall auch unter /opt/bin liegt wie bei mir.
Gruß Rookman
Hallo Rookman
Hallo Rudi,
Gruß Rookman
Nach ein wenig rumprobieren muß die Stop Zeile bei mir so heißen:
killall java -jar ccu-historian.jar 2>/dev/null dann funktioniert der Stop.
Trotzdem scheint der Stop Zweig nicht ganz "sauber" zu sein. Wenn ich bei laufender CCU das Script beende, erhalte ich die Meldung
*** ccu-historian ist schon beendet *** Es müßte eigentlich die andere Meldung kommen: *** ccu-historian wurde erfolgreich beendet ***. Die erste Meldung kommt auch wenn die CCU schon gestoppt ist, was wiederum richtig wäre
Komisch
Na ich werde noch ein wenig rumschrauben.
Danke erst einmal. So bin ich schon ein Stück weitergekommen.
LG Rudi
So jetzt klappts vernünftig. Mußte die Sleeptime im Stop Zweig etwas erhöhen (Siehe Rot)
stop() {
VAR_PS2=$(ps | grep java | grep -v grep | wc -l)
if [ $VAR_PS2 -eq 0 ]
then
echo "*** ccu-historian ist schon beendet ***"
else
sleep 5
VAR_PS3=$(ps | grep java | grep -v grep | wc -l)
if [ $VAR_PS3 -eq 0 ]
then
echo "*** ccu-historian wurde erfolgreich beendet ***"
else
sleep 1
stop
fi
fi
LG Rudi
Super das freud mich :-)
Ich habe auch noch mal geschaut, komischerweise habe ich zwei killall Binaries auf meiner DS, IPKG schein seine Eigene zu installieren.
Die zum Betriebssystem gehörende ist unter "/usr/bin/" ich habe mein Script entsprechend angepasst, bei mir hat es ohne den kpl. Path nämlich nicht funktioniert.
Gruß Rookman
ich versuche nun ach seid einiger Zeit Java auf meiner alten Dame (DS 207+) zu installieren.
Da auf der DS207+ nur der DSM 3.2 läuft habe ich nicht die Möglichkeit links zu reposity packages anzugeben.
Bin auf der Suche nach Java für die DS207+ auf diese Seite gestoßen und konnte mir dort ein .spk für die 1.7er Java Version herunter laden: http://packages.missilehugger.com/
Dieses Paket habe ich auch erfolgreich in der Paketverwatung der DS Installieren können:
http://packages.missilehugger.com/spks/java-88f5281-1.7.0_06-1.spk
Zusätzlich habe ich von oracle dieses Java Paket geladen und im Verzeichniss /volume1/puplic abgelegt.
ejre-7u10-fcs-b18-linux-arm-sflt-headless-28_nov_2012.tar.gz
eine Verknüpfung liegt in /usr/bin/
   0 lrwxrwxrwx    1 root     root            32 Dec 18 12:14 java -> /volume1/@appstore/java/bin/java
gehe ich in das Verzeichnis und rufe java auf bekomme ich folgende Fehlermeldung:
DiskStation> cd /volume1/@appstore/java/bin
DiskStation> ls -ls
   4 ---x--x--x    1 root     root          3368 Aug 10 05:11 java
   4 -rwxrwxrwx    1 root     root          3468 Aug 10 05:11 keytool
DiskStation> java
-ash: java: not found
Soweit zum ersten Versuch.
Zweiter Versuch....
das oracle Paket entpackt und hier abgelegt:
DiskStation> cd /usr/local/java/ejre1.7.0_10/bin
DiskStation> ls -ls
   4 ---x--x--x    1 10       dovecot       3368 Nov 28 14:37 java
   4 -rwxr-xr-x    1 10       dovecot       3468 Nov 28 14:37 keytool
DiskStation> java
-ash: java: Permission denied
auch ein chmod a+c java hat nichts gebracht..
dritter Versuch:
über ipkg jamvm installiert..
DiskStation> cd /volume1/CCU-Historian
DiskStation> jamvm -jar ccu-historian.jar
java.lang.ExceptionInInitializerError
   at org.codehaus.groovy.reflection.ReflectionCache.getCachedClass(ReflectionCache.java:107)
   at org.codehaus.groovy.reflection.ReflectionCache.<clinit>(ReflectionCache.java:52)
   at org.codehaus.groovy.runtime.metaclass.MetaClassRegistryImpl.registerMethods(MetaClassRegistryImpl.java:161)
   at org.codehaus.groovy.runtime.metaclass.MetaClassRegistryImpl.<init>(MetaClassRegistryImpl.java:83)
   at org.codehaus.groovy.runtime.metaclass.MetaClassRegistryImpl.<init>(MetaClassRegistryImpl.java:61)
   at groovy.lang.GroovySystem.<clinit>(GroovySystem.java:29)
   at org.codehaus.groovy.runtime.InvokerHelper.<clinit>(InvokerHelper.java:49)
   at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.CallSiteArray.createCallConstructorSite(CallSiteArray.java:71)
   at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.CallSiteArray.defaultCallConstructor(CallSiteArray.java:54)
   at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.AbstractCallSite.callConstructor(AbstractCallSite.java:182)
   at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.AbstractCallSite.callConstructor(AbstractCallSite.java:186)
   at mdz.ccuhistorian.Main.<clinit>(Main.groovy:12)
   at java.lang.VMClass.forName(Native Method)
   at java.lang.Class.forName(Class.java:233)
   at org.eclipse.jdt.internal.jarinjarloader.JarRsrcLoader.main(JarRsrcLoader.java:56)
   at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
   at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:367)
   at jamvm.java.lang.JarLauncher.main(JarLauncher.java:50)
Caused by: java.lang.NullPointerException
   at java.lang.ref.Reference.<init>(Reference.java:125)
   at java.lang.ref.WeakReference.<init>(WeakReference.java:77)
   at org.codehaus.groovy.reflection.ClassInfo.<clinit>(ClassInfo.java:413)
   ...17 more
java.lang.reflect.InvocationTargetException
Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: org/codehaus/groovy/reflection/ReflectionCache
   at org.codehaus.groovy.runtime.dgmimpl.NumberNumberMetaMethod.<clinit>(NumberNumberMetaMethod.java:90)
   at java.lang.reflect.Constructor.constructNative(Native Method)
   at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:328)
   at java.lang.Class.newInstance(Class.java:1154)
   at org.codehaus.groovy.runtime.metaclass.MetaClassRegistryImpl.createMetaMethodFromClass(MetaClassRegistryImpl.java:212)
   at org.codehaus.groovy.runtime.metaclass.MetaClassRegistryImpl.<init>(MetaClassRegistryImpl.java:86)
   ...2 more
DiskStation>
scheinbar unterstützt jamvm kein groovy..
wer kann wir weiterhelfen????
lg Rene
DiskStation> java
Hallo Rene, im Verzeichniss immer mit ./
oder /da/wo/java /und/was/soll.jar
oder den PATH erweitern :)
Gruß Jo
DiskStation> ls
java     keytool
DiskStation> ./java
-ash: ./java: not found
auch kein Erfolg!
Als root natürlich.
Ok,. wenn ich das alles richtig verstehe, hast Du jetzt dreimal Java installiert.
Sind die Pfade und Variablen alles gesetzt und auf welcher Version?
Ich würde mich füer eine Version eintscheiden :)
Gruß Jo
also ich habe alles bis auf die erste version via http://packages.missilehugger.com/spks/java-88f5281-1.7.0_06-1.spk
deinstalliert.
DiskStation> export
export HOME='/root'
export JAVA_HOME='/usr/bin/java'
export LOGNAME='root'
export MAIL='/var/mail/root'
export OLDPWD='/volume1/@appstore/java/bin'
export PAGER='more'
export PATH='/usr/bin/java/bin:/opt/bin:/opt/sbin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/usr/syno/bin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/syno/bin:/usr/syno/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin'
export PGDATA='/var/service/pgsql'
export PWD='/usr/bin'
export SHELL='/bin/ash'
export SSH_CLIENT='192.168.0.3 49437 22'
export SSH_CONNECTION='192.168.0.3 49437 192.168.0.10 22'
export SSH_TTY='/dev/pts/0'
export TERM='xterm-color'
export TZ='CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3'
export USER='root'
DiskStation> which java
/usr/bin/java
DiskStation> ./java
DiskStation> cd /usr/bin
DiskStation> ls -l
lrwxrwxrwx    1 root     root            32 Dec 18 20:21 java -> /volume1/@appstore/java/bin/java
DiskStation> cd /volume1/@appstore/java/bin/
DiskStation> ls -l
-rwxrwxrwx    1 root     root          3368 Aug 10 05:11 java
hast du denn jetzt mal versucht CCU-Historien zu starten mit : ($JAVA_PATH/java -jar $TARGET_PATH/ccu-historian.jar) &
bei mir ist
$JAVA_PATH = /volume1/@appstore/java7/jre/bin
$TARGET_PATH = /opt/share/ccu-historian
das müsstest du natürlich an deine verhaeltnisse anpassen.
Ich habe das gefühl das du versuchst JAVA zu starten.
JAVA wird aber beim aufruf des CCU-Historien mitgestartet.
das sieht alles gut aus, hast Du mal
/usr/bin/java
versucht ?
mit dem ./java bist Du in /usr/bin/ ?
Gruß Jo
Ich habe es in alles verlinkten Verzeichnissen und im /volume1/@appstore/Java/bin Verzeichnis versucht.
Warum Rufe ich Java direkt auf und nicht mit den Parametern für den CCU-historian.. Um erst mal zu sehen ob ich von Java eine Rückmeldung bekomme ob es läuft und ansprechbar ist.
Natürlich habe ich im Java Verzeichnis auch probiert: java -version
Ich bin mit meinen Kenntnissen erst mal am Ende :-(
Gruß René
ich bekomme das :
DS-209> /volume1/@appstore/java7/jre/bin/java -version
java version "1.7.0_10"
Java(TM) SE Embedded Runtime Environment (build 1.7.0_10-b18, headless)
Java HotSpot(TM) Embedded Client VM (build 23.6-b04, mixed mode)
beim aufruf !
alledings ist meines über den paketmanager unter " /volume1/@appstore/java7" installiert worden.
DS-209> set
HOME='/root'
JAVA_HOME='/volume1/@appstore/java7/jre'
Ich glaube das genau das nicht geht bei ihm da er eine 207+ hat mit einem 3.2 DSM.
