Erfasst nicht alle Episoden
Schakal
20. Apr. 2011
Hi @all,
ich habe heute etwas seltsames an meiner VideoStation festgestellt. Und zwar geht es und die Serie "Die Verbrechen des Professor Capellari. Es wurden alle Folgen erkannt bis auf Folge Zwei. Im Verzeichnis ist sie drin bloß die Videostation hat Sie nicht erfasst. Aber warum? Jemand sowas ähnliches erlebt?
habe bei mir die gleiche Auffälligkeit beobachtet. Ein neues Laden/ Indexieren hat auch nicht geholfen. Habe die entsprechende Datei auch schon getouched oder verschoben. Alles ohne Wirkung. Jemand ne Ahnung, ob es explizite Logs der Videostation gibt und besonders des SynoVideoDB Indexers?
Moin,
ich bin nicht weiter gekommen... werde wohl den Support heute Abend anschreiben.
Tag,
ich habe gerade einen kleinen Durchbruch erzielt: Ich konnte mit synoindex -R "Folgentitel" eine vergessene Folge hinzufügen.
Direkt auf der Shell und in dem entsprechenden Serien-Verzeichnis?! SO lange es auffällt, ist das eine gangbare Lösung.
Ich habe leider noch größere Beispiele wo zum Teil nur 1-2 von 30 Episoden erfasst sind. Mal schauen... Anfrage an Synology ist raus.
Ich habe direkt in der Shell den vollen Pfad zur Seriendatei eingegeben. Suche gerade noch nach weiteren fehlenden Folgen um weitere Tests zu machen.
Die Frage bleibt: Warum findet der auto. Update die Dateien nicht, obwohl sie geändert (touch/mv) wurden...
Wenn du einen Antwort hast, wäre ich sehr interessiert!
VG,
Tobe
Hey,
ich habe auch ein Problem und bin bei der Suche hier im Forum gelandet. Habt ihr schon eine Lösung? Das ist bei mir auch sehr komisch.. 21 von 22 Folgen erkennt er und die 22te nicht.. Oder auch bei 220 Folgen erkennt er ganze 8 Folgen nicht. Zudem ist es bei mir so das er immer nur die erste Staffel mit Metadaten erkennt.. Danach listet er die Folgen zwar auf aber komplett ohne Metadaten und ohne Staffel zuordnung obwohl auf der grab Seite die Informationen zu allen Folgen mit Staffel ist. Habt ihr das Problem auch?
Hallo Kaji,
Ich habe das gleiche Problem und wollte natürlich erst einmal die Suche hier im Forum versuchen. Dein Posting ist relativ neu, also wird das wohl noch ein Progblem sein.
Ich habe unter Einstellungen einen Ordner mit der Serie XXX zugefügt. In diesem Ordner sind wiederum 2 Ordner XXX/Staffel 1 und XXX/Staffel 2. Nach dem Index scannen habe ich jetzt 3 Einträge im Web-Interface der Video Station:
* Serie XXX - Datum 2 Staffeln
* Staffel 1 - 30 Episoden
* Sonstiges - 35 Episoden
Leider bekomme ich es nicht hin (z.B. über Videoinformationen bearbeiten), dass die 35 Episoden einfach als Staffel 2 gekennzeichnet werden.
Grüße
Coach
Moin,
also mein Problem ist gelöst. Die Serien müssen wie folgt aufgebaut sein:
The correct file name for this series would be S07E01, S07E02
Nach einem Re-Indexing sind alle Folgen sichtbar.
Grüße
Moin,
ich habe da auch noch eine Frage dazu. Es ist mitlerweile klar wie mann Serien und Filme benennen sollte. Aber, Sollten die einzelnen Episoden direckt unter dem Serienordner sein, oder kann man wie hier offt gelesen
Sie auch in Unterordner (Staffel 1, Staffel2 ....) speichern? Genau das selbe bei Filmen.
Hat das schon mal jemand getestet?
by
Moin,
also mit dem erkennen klappt es mitlerweile ja. Ich habe noch das Problem das zwar die Filme auf Deutsch erkannt werden, aber die Serien nicht. Ich muss alles manuell suchen und ersetzen.
Hat jemend einen kleinen TIP! für mich. Habe das suchscript manuell anpassen müssen, das er überhaupt etwas auf Deutsch findet.
: Hat sich grad erledigt, hab meinen Fehler eben entdeckt.
mfg
lässt du uns denn auch an der Lösung teilhaben? Das Problem haben vielleicht noch andere und finden zwar den Thread hierzu aber dann doch keine Lösung ;)
