VPN PPTP funktioniert nicht mit Thomson Router (Cablecom)
stromtrooper
20. Nov. 2012
Hallo zusammen
Ich habe einen thomson router twg870ug der Cablecom und versuche eine VPN Verbindung auf meine Synology NAS herzustellen via PPTP. (PPTP weil Ipad ohne Jailbreak)
Die DS ist direkt am Router angehängt, resp. ist noch ein herkömlicher Switch dazwischen.
Was eingestellt wurde:
- OpenVPN und PPTP VPN auf der DS installiert
- Ports geöffnet und weitergeleitet auf DS
- Häckchen bei PPTP PassThrough ist aktiviert
- ddns bei Synology erstellt
- Firewall des Routers auch schon ganz deaktiviert
Was funktioniert:
- OpenVPN funktioniert mit der lokalen IP Adresse sowie der ddns Adresse.
- PPTP funktioniert nur mit der lokalen IP der NAS, aber nicht über die ddns Adresse. (Habe ich lokal und ausserhalb meines Netzwerks versucht)
Was nicht funktioniert:
- PPTP via ddns
- Habe die PPTP Verbindung probiert mit ipad, Windows und Android. Bekomme gar keine Verbindung.
Cablecom Support schrieb betreffend pptp und GRE Prototkoll:
"Das GRE-Protokoll sollte in der PPTP Übertragung enthalten sein. Wenn ich Ihre E-Mail richtig verstehe, geht die VPN-Verbindung nur mit der Lokalen IP-Adresse.
Deshalb könnte die Störung an den DNS-Einstellungen des Routers liegen.
Es liegen uns diesbezüglich keine weiteren Störungsmeldungen vor und ich kann diese Art von Anliegen nicht an unseren Spezialisten weiterleiten. Wenn Sie Ihre Anfrage auf unserem Community-Forum posten, kann Ihnen vielleicht jemand, der sich schon mit demselben Problem befasst hat, weiter helfen.
Unter dem folgenden Link gelangen Sie zu unserem Support-Community-Forum:
http://community.upc-cablecom.ch/pages/home
Ich bitte Sie um Verständnis, wenn Ihre Anfrage ausserhalb unserem Supportrahmen liegt."
Was Cablecom mit Störung an DNS-Einstellungen meint bin ich ratlos!
Habt ihr noch Ideen wo hier das Problem liegt?
Viele Grüsse und Danke für jegliche Hilfe
Matthias
Hi Joku
Genau, 1194 (Open VPN) und 1723 (PPTP) und jeweils TCP und UDP freigegeben. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, habe natürlich mehrere Sicherheitstufen (Keine Verschlüsselung bis maximale Verschlüsselung) versucht und auf dem Client jeweils gleiche Sicherheitsstufe mit den notwendigen Protokollen.
Gruss
Danke Jo, bin auch mal über diese Seite gestolpert. Hier handelt es sich um einen Netgear der GRE nicht kann. Aus meiner Sicht müsste ein Router der pptp kann auch das GRE handeln können, aber vielleicht sieht das Thomson anders und es liegt wirklich daran:-)
Somit bleiben mir noch zwei Sachen zu testen:
- Thomson Router als Modem verwenden und anderer Router hintendran.
- Wireshark installieren um zu sehen wo meine Pakete hinwandern, je nach Resulatat bringt mich das sowieso zu einem neuen Router...
Weitere Ideen sind also noch willkommen...ich muss zu Hause mal ein Router raussuchen und weiter probieren! Melde mich dann auf jeden Fall wieder...
