Anfänger braucht Hilfe um Zugriff von "außen" zu gewährleisten
Hallo, das Packet ist installiet, gestartet und eingeschaltet ?
Welche Variante möchtest Du benutzen ?
VPN - PPTP ist so gut wie fast überall dabei :)
Und von wo test Du es ?
Gruß Jo
Jap Paket ist installiert und eingeschaltet > PPTP
Ich teste vom selbe Netzwerk aus,
Lustig ist ja auch ... ich erreiche die NAS auch nicht über ihre interne IP hier im Netzwerk.
Ok, intern da hast Du die IP der DiskSation eingetragen,
einen Benutzer mit Passwort und dieser darf VPN ?
Das nicht erreichen ist jetzt VPN oder generell ?
Gruß Jo
Gruß Jo
Ich hab es mit der internen IP versucht und mit der externen.
Beides kein Erfolg.
Außerdem sehe ich den Nas Server im Netzwerk kann aber komischerweise nicht drauf zugreifen!
Eigentlich müsste ich ja die NAS vom internen Netzwerk immer mit der IP Adresse erreichen ohne VPN oder sonst was?
Das sollte zu erst funktionieren ! Ja
http://ip-ds:5000/
https://ip-ds:5001/
wenn das geht sollte der Rest auch wollen :)
Gruß Jo
Also erstmal Danke für deine Mühe =)
über http kann ich das Ding aufrufen wie es sein soll.
https spuckt mir das aus:
SSL-Verbindungsfehler
Es kann keine sichere Verbindung zum Server hergestellt werden. Möglicherweise liegt ein Problem mit dem Server vor oder es ist ein Client-Authentifizierungszertifikat erforderlich, das Sie nicht haben.
Fehler 107 (net::ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR): SSL-Protokollfehler
Und der Rest will leider auch nicht.
Irgendwie scheint da der Wurm drin zu sein?
Ok, was zu erst ?
bei dem https solltest Du eine Ausnahme einrichten.
VPN mit was versuchst Du es ?
PC, Windows ?
Handy, Welches ?
Gruß Jo
Okay also mir würde es erstmal viel bringen wenn ich über mein privates Netzwerk auf die NAS zugreifen könnte was momentan ja irgendwie nicht der Fall ist.
Ich habe hier zwei Win 7 Rechner einer per Wlan einer per Kabel > bei beidem kann ich nicht auf die Nas zugreifen. (Erstmal ohne VPN Verbindung)
Alle Rechner sind an einem Dlink Router angeschlossen > Da wo auch die NAS dranhängt
Auf die Computer untereinander kann ich ohne Probleme drauf zugreifen aber auf den Server komm ich einfach nicht drauf
Fehlermeldung:
Alle PCs sind in ein und der selben Arbeitsgruppe ? neustart nicht vergessen :)
DiskStation
DSM / Systemsteuerung
Win/Mac/NFS
[V] Windows Dateidienst aktivieren
Arbeitsgruppe: WORKGROUP
danach sollte \\DiskStation-IP\ funktionieren.
Gruß Jo
DiskStation
Win/Mac/NFS
Gruß Jo
Diese Einstellung war schon aktiv ;) Habs nochmal an und aus gemacht.
Leider immer noch kein Zugriff möglich.
Ok, was macht die Arbeitsgruppe, da ist Win7 etwas zickig,
PCs in die Arbeistgruppe der DS und neu starten (PC)
warten, weil Windows
In der Zeit, mal suchen hier im Forum, das hatten schon welche :)
Gruß Jo
Gruß Jo
PC`s sind in der selben Arbeitsgruppe das ist ja das lustige ^^
Wenn ich die DS anpinge bekomme ich auch keine Antwort zurück.
Ok, der Beutzer vom Windows ist auch auf der DS bekannt ?
Ist das Problem neu ?
Mit dem Synology Assistant versucht ?
Gespeicherte Benutzer und Passwort unter Windows überprüfen :)
Gruß Jo
Gruß Jo
Muss ich den Benutzer erst bekannt machen mit der DS?
Wenn ja wie denn?
Ich hatte ganz am Anfang Zugriff auf die DS, allerdings hatte ich auch schon eine komplette Neuinstallation versucht, leider ohne Ergebnis.
Der Assistant bekommt auch keine Verbindung mit der DS hin, sprich wenn ich ein Netzlaufwerk erstellen will meckert er von wegen: Netzwerkpfad wurde nicht gefunden
Wenn ja wie denn?
Ich habe die Benutzer der PC Anmeldung und das Passwort in der DiskStation genau so eingetragen.
Aber in dem Assistant ist die DiskStation zu sehen ?
Wieviele Firewall sind in Deinem Netz ? ( diese , außer im Router mal ausgeschalten ? )
Hat die DiskStation eine feste IP Adresse ?
Gruß Jo
Heyho!
So...
Ich habe es nun hinbekommen Zugriff auf meine Diskstation zu bekommen im privaten Netzwerk.
Leider bekomme ich dieses VPN Zeugs nicht hin.
Ports sind freigegeben.
Kann mir vlt. jemand sagen was genau ich bei der Serveradresse angeben muss? Und was ich einstellen muss noch.
Verwende den DDNS Service von Synology und teste es mit einem Mobilen Hotspot meines Handys ;)
Danke für eure Bemühungen
Du hattest mal PPTP geschrieben :)
1723 TCP VPN - PPTP
deine.synology.me
benutzer
passwort
Von welchem Gerät möchtest Du es denn erreichen ?
Gruß Jo
Jau genau den Port hab ich freigegeben und die Logindaten verwendet.
Leider funktioniert es nicht.
Mein Ziel:
Auf die Daten auch von z.B. der Firma aus drauf zugreifen am besten Via Netzwerklaufwerk oder so...
Da das VPN Zeugs ja sicher nicht geht wenn man im selben Netzwerk ist, habe ich an meinem Handy einen Mobilen Hotspot eingerichtet und bin mit dem Handynetz gesurft und habe versucht damit eine VPN Verbindung zur Diskstation aufzubauen. Leider ohne Erfolg.
Diese Fehlermeldung kommt...
Das habe ich auch mal gedacht, bei mir geht es, das VPN ist im 10ner und die DS im 192ger Netz.
Und dieses Gerät kann PPTP ?
Protokollierung aktivieren und nachsehhen was das erscheint.
Gruß Jo
Ich hab nen Hotspot gemacht sprich ich surfe mit dem PC grad übers Netz vom Handy...
Protokoll ist viiieeel zu groß :D
das kann ich nicht posten...
Scheint ein DNS Problem zu sein...
Dann den PC, der ist am LAN ?
Windows ?
Und dann im Netzwerk und Dingsda :)
VPN PPTP einrichten, aber mal mit der IP Der DS ( die interne )
Benutzer usw..
das solltest Du auch nicht posten :)
Wenn das geht sollten wir mal sehen was Du da treibst mit den Handy.
Gruß Jo
