Anfänger braucht Hilfe um Zugriff von "außen" zu gewährleisten
stephanb
28. Okt. 2012
Hallo liebes Forum,
ich habe mir einen NAS Server (DS212j) zugelegt.
Bisher bin ich sehr zufrieden mit dem Interface und komme auch ganz gut zurecht.
Leider bin ich zu blöd einen DDNS Service einzurichten, um den Server von außen zugänglich zu machen.
Ich habe unter Systemsteuerung>DDNS schon einen Account über Synology angelegt und bereits einige Ports in meinem Router freigegeben, die ich übrigens via googlen gefunden habe.
DDNS Einstellungen
freigegebene Ports
Was habe ich falsch gemacht?
Ich kann von außen gar nicht drauf zugreifen. (Adresse nicht erreichbar)
eventuell wichtig für euch:
Provider: Telecolumbus > Kabel 64000
Router: DLink DIR-655
Kabelmodem: Thomson TH6571K
Danke schon mal für die Hilfe ;)
Hallo, wenn alles grün ist, sieht es gut aus.
Du solltest sicherstellen das der Anbieter auch die gewüschten Ports durchläßt.
Deine eingestellten Port, alle löschen oder ausschalten! :)
und nur die einrichten die Du brauchst
DSM via https 5001 tcp auf DiskStation 5001
web via http Port 80 tcpauf DiskStation 80
die zwei sollten zum Anfang reichen.
Liste der verwendeten Ports
Gruß Jo
Lies dir joku´s Beitrag mal genau durch!
Dein DS ist so wie in den Bildern oben "offen wie ein Scheunentor". ... auch für Fremde!
Ich weiß nicht ob das was für Dich ist, aber ich mache das über VPN.
Erstmal danke für eure Bemühungen und hilfreichen Tipps ;)
Ich hab jetzt nur noch die Ports auf die joku schrieb.
Leider löst das ja nicht mein Problem.
Mein Server ist einfach nicht über den DDNS Dienst zu erreichen.
Mein Ziel:
Netzwerklaufwerk auf das ich zugreifen kann (auch von externen Netzwerken)
Da solltest Du klären welche Ports der Anbieter durchläßt und der Router keine Probleme macht.
Dafür würde ich auch VPN vorschlagen.
Gruß Jo
Danke für die Antwort.
Wie bekomme ich das denn mir den Ports raus?
Kann es sein das ich hier noch irgendwas einstellen muss?
Ich hätte fragen sollen wie Du das prüfst ?
Das geht nicht bei allen Routern von intern !
Du solltest es via Handy, Proxy oder einen Bekannten testen.
Oder einem Portscanner.
Nein, Deines ist hier 20 -- Port Forwarding Rules
Gruß Jo
Hey, ich hatte es mit dem Handy getestet das ich sowas vermutete.
Leider auch hier ohne erfolg.
Ich hab testweise mal die DDNS Domain angepingt im Admincenter meines Routers.
Dort bekam ich auch eine Antwort zurück.
Da scheint ja irgendwas mit den Ports noch nicht zu funktionieren oder?
Wie greifst du denn überhaupt jetzt auf deine DS zu?
Dir ist schon klar, dass du den entsprechenden Port in der Adresse mit angeben mußt!?
Z.B.:
https://www.meineDynDNS.de:5001
OK :)
hmm, richtig von extern mal anpingen
Du hast nur 80 und 5001 weitergeleitet ?
zB.:
nas http << Anwendungs-Name TCP 80 Immer / Alle zulassen
192.168.0.184 << Computer UDP nichts
nas DSM << Anwendungs-Name TCP 5001 Immer / Alle zulassen
192.168.0.184 << Computername UDP nichts
gespeichert, manche Router sollten gebootet werden
Gruß Jo
Z.B.:
Jap ich gebe den Port mit an. Trotzdem dasselbe Problem
Und auch "https"?
Welchen Fehler bekommst du denn überhaupt angezeigt?
OK :)
zB.:
Gruß Jo
Hab es genau so eingestellt wie du es beschrieben hast.
Siehe Screen (IP hat sich dank Neustarts inzwischen geändert^^)
Und auch "https"?
Über https dasselbe.
Naja er baut halt gar keine Verbindung zur Seite auf.
ES GEHT!!!!
Scheißt mal einer die Wand an?
Das Ding vom Strom getrennt (Modem und Router) dann neu verbinden lassen und es geht.
Sowas also echt^^
Jetzt wäre es mega cool wenn ihr mir noch erklären könntet wie ich jetzt ein Netzlaufwerk zustande bekomme.
Ich hab das bisher nur über ein privates Netzwerk gemacht sprich mit Netzwerkpfaden im internen Netzwerk.
Das sollte per Webdav gehen. Entsprechende(n) Port(s) dann auch noch freigeben.
Kenne mich da aber nicht aus, weill ich sowas nicht nutze.
ich hatte von meinem Kabelprovider (KD) den gleichen Router geliefert bekommen und die gleichen Probleme: Das Portforwarding hat nicht funktioniert. Das scheint ein Fehler im Router zu sein.
Nachdem ich den Router ausgetauscht habe (Buffalo) lief alles so, wie es sollte.
Du kannst ja mal einen anderen Router (testweise?) dranhängen, geht problemlos, da das WAN ja vom Kabelmodem kommt. Der Router sollte nur nicht eine "alte" Fritzbox oder sowas sein, damit dir der WAN-Durchsatz nicht einbricht (eine Fritzbox 7150 ist für 30MBit zu langsam bzw. hart auf Kante...)
die Zentris
PS: sehe gerade, dass es bei dir jetzt läuft. Stehe trotzdem zu meiner Aussage, das der DLINK rottig ist... :-)
Hallo, das würde ich Dir VPN vorschlagen, da bedeutet noch zwei Ports weiterzuleiten :)
1194 UDP VPN - OpenVPN
1723 TCP VPN - PPTP
Eines von den beiden benutzen und Du bist dadurch im internen Netz :)
Die Ports 80 und 5001 kannst Du lassen oder ausschalten, denn es ist via VPN auch erreichbar.
Gruß Jo
1723 TCP VPN - PPTP
Gruß Jo
Danke für die Hilfe.
Ich bekomme allerdings keine VPN Verbindung zu stande :(
Er zeigt an das der Name des RAS Servers nicht abgelöst wurde
Hallo, das Packet ist installiet, gestartet und eingeschaltet ?
Welche Variante möchtest Du benutzen ?
VPN - PPTP ist so gut wie fast überall dabei :)
Und von wo test Du es ?
Gruß Jo
