Übertragung vom PC zur DS212J nur 5 MB/s?
rieker85
28. Okt. 2012
Hallo Forum,
ich habe das Problem dass wenn ich einen Film auf die NAS verschiebe ich nur 4,8 - 5 MB/s Übertragung habe.
Meine Konfiguration sieht so aus dass ich meinen PC über ein Lan Kabel an einen MSI ePower 1000HD Kit Black Series zu einem TP Link TL-SG1005D Gigabit switch verbunden und von dort zur Frotz!Box 7270.
Jetzt glaube ich dass wenn ich über netzlaufwerk einbinden dateien auf die NAS verschiebe trotzdem über die 7270 kopiere und dort ur 100 Mbit/s habe.
Was muss ich umstellen damit ich schneller übertragen kann?
PS: Ich habe die DSM 4.1 installiert und Raid 1!
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Danke
Im Idealfall: alles Gigabit bis zum Client, also nur LAN-Kabel und Gigabit Switch und Gigabit Port (Router mit Gigabit Ports!) an den Client verwenden.
Wenn WLAN: dann min. N-WLAN.
Schließ die DS nicht an der Fritzbox an, sondern an den Switch.
Danke für die schnelle Antworten.
Ich habe die DS direkt an den Switch angeschlossen, und nur vom switch ein LAN-Kabel an die 7270 wegen dem Internet.
WLAN brauch ich wegen dem Ipad und XBMC.
Hmm, DLAN ... MSI ePower 1000HD Kit:
Ein Testbericht sagt da was von durchschnittlich 100 Mbit/s Transferleistung.
Warum sollte das Kopieren dann über die 7270 erfolgen?
Ist das Netzwerkinterface auf Deinem PC auf 1000 MBit eingestellt (manchmal funktioniert die Erkennung nicht einwandfrei, dann verbindet die sich eventuell nur mit 100 Mbit)? Wie lang sind Deine Kabel und welche Klasse haben die? Irgendwo geknickt?
Was sagt der Verbindungsmonitor für die MSI-Powerlinestrecke? Kannst Du die eventuell PC und Switch per Kabel direkt verbinden (zumindest testweise, dann kannst Du direkt sehen, ob die MSI die Ursache sind)?
Also der Verbindungsmonitor sagt: HPaV Rate TX/RX : 101 Mbps / 105 Mbps. Lan Kabel habe ich in der länge immer 1,5 m und cat.5E. Als ich direkt am PC mit Switch hatte waren es ca 20 MB/s.
Wie kann ich das interface am PC umstellen oder schauen???? Ich denke nur wegen der IP, dass ich dann erst über 7270 auf die DS zugreife.
Das sollte sich selbst einstellen was es dazu in der Lage ist :)
Was sagen die Porteinstellungen in der 7270 ?
Diese auf dauer einstellen, nicht Energiemodus.
Schneller als 100 M/s wird es nicht wenn Du wlan benutzt, mitunter weniger.
Gruß Jo
