Cron Job wird nicht ausgeführt
banshe
14. Jan 2012
Hallo zusammen
Ich habe mal wieder eine Frage:
Ich habe ein Script erstellt und möchte dass dieses jeden Tag um 23:00Uhr ausgeführt wird.
Das Script hat die CHMOD rechte auf 777
Das Logfile, in welches das Script schreibt hat auch CHMOD 777
Die crontab Datei habe ich als root angepasst - ich habe zu oberst eine neue Zeile eingefügt:
#minute    hour    mday    month    wday    who    command
0          23      *       *        *       root   sh /volume1/Ordner/Ordner/Ordner/script.sh
Der Shebang ist im Script definiert
#!/bin/sh
Und crond habe ich auch schon neu gestartet
/usr/syno/etc/rc.d/S04crond.sh stop
/usr/syno/etc/rc.d/S04crond.sh start
Ich bin gerade etwas ratlos...
Kann es sein dass das Script nicht ausgeführt wird, weil die Harddisks nach 20min in den Standby gehen und um 23:00Uhr im Standby sind?
Gruss
banshe
Matthieu
03. Nov 2008
Nimm mal das "sh" vor dem Kommando weg oder probier es mal mit dem gesamtem Pfad zu sh ("which sh").
Sind die Trennungen im Crontab mit Tabulator gemacht?
MfG Matthieu
jahlives
19. Aug 2008
ohne dein script.php zu kennen würde ich mal darauf tippen, dass du im Script jeweils nicht komplette Pfadangaben zu den Kommandos hast. cron hat einen andere PATH als die Konsole d.h. man kann ein Script manuell auf der Konsole ausführen, aber cron kann es dann trotzdem ned
banshe
14. Jan 2012
Ja, habe die Trennungen mit dem Tabulator gemacht...
Hmm... eigentlich nicht.
Mein MINI Script.sh (nicht script.php):
#!/bin/sh
>> log1.log echo "$(date +%Y-%m-%d)" "`df -h | grep /volume1 | awk '{print $1}' | sed 's/.$//'`" "`df -h | grep /volume1 | awk '{print $2}' | sed 's/.$//'`" "`df -h | grep /volume1 | awk '{print $3}' | sed 's/.$//'`" "`df -h | grep /volume1 | awk '{print $4}' | sed 's/.$//'`"
>> log1.log echo
jahlives
19. Aug 2008
ich sehe da aber alle Kommandos ohne komplette Pfadangaben ;-)
banshe
14. Jan 2012
Oww .. Pfadangaben zu den Kommandos... :eek:
Wie muss ich dies denn genau bewerkstelligen?
Wie und wo definiere ich dies? Mach ich das für wiederholenden Kommandos in eine Variable?
Danke euch
jahlives
19. Aug 2008
mittels which CMD findest du den kompletten Pfad zum Kommando. Dann bei jedem anpassen oder den Pfad in eine Var und dann bei den Kommandos voranstellen. Oder den PATH von cron überschreiben. Dazu auf der Konsole mal echo $PATH machen und den Output speichern. Dann in deinem Script gleich nach der Shebang
export PATH=PATH_AUS_DEINEM_OUTPUT
banshe
14. Jan 2012
Hilfe...
- Hab jetzt alle Pfade angegeben..
- Crond neu gestartet
Funktioniert nicht... wenn ich das Script manuell starte, gehts weiterhin... also habe ich bei den Pfaden nichts verbockt...
Cond-Datei (Habe die Uhrzeit für den Testzweck jeweils 2min ins Vorraus gestellt):
27      8       *       *       *       root    /bin/sh /volume1/ORDNER/ORDNER/ORDNER/auswertung.sh
Script:
#!/bin/sh
>> /volume1/ORDNER/ORDNER/ORDNER/log1.log /bin/echo "$(/bin/date +%Y-%m-%d)" "`/bin/df -h | /bin/grep /volume1 | /usr/bin/awk '{print $1}' | /bin/sed 's/.$//'`" "`/bin/df -h | /bin/grep /volume1 | /usr/bin/awk '{print $2}' | /bin/sed 's/.$//'`" "`/bin/df -h | /bin/grep /volume1 | /usr/bin/awk '{print $3}' | /bin/sed 's/.$//'`" "`/bin/df -h | /bin/grep /volume1 | /usr/bin/awk '{print $4}' | /bin/sed 's/.$//'`"
Wo mache ich den Fehler?
Herzliche Grüsse
banshe
jahlives meinte, dass du den Pfad innerhalb deines Scripts neu setzt, also etwa so
#!/bin/sh
Dann brauchst du keine Pfadangabe bei den einzelnen Befehlen mehr.
Gruß Benares
banshe
14. Jan 2012
Hallo zusammen
Soweit ich gestern spät Abends gesehen habe, funktioniert der Cronjob nun...
Der Fehler war im Speicherpfad zum Logfile... :D
Habe aktuell die Pfadangaben zu den einzelnen Befehlen noch belassen... --> Never touch a running system <-- =D
Danke euch!
alfonso
17. Dez 2008
ich habe ein ganz ähnliches problem:
im telnet funktioniert das script, aber in der crontab geht es nicht.
#!/bin/sh
cd /Volume1/web/backup/
cat dbbackup.ftp | lftp -u user,pw -p 21 forum.de/html/backup/
0          20      *       *        *       root   /volume1/web/backup/dbbackup.sh
wer weiß rat und kann mir helfen?
Das übliche halt. Übernimm mal noch die Zeilen "PATH=..." und "export PATH" aus der /etc/profile mit in dein Script.
Edit: Ausserdem ist das große V bei Volume1 bestimmt falsch.
Gruß Benares
alfonso
17. Dez 2008
wie müsste das script dann aussehen?
so hier:
#!/bin/sh
export PATH=cd /volume1/web/backup/
MaCoM
06. Dez 2009
MaCoM
06. Dez 2009
ich versteh es so das du die 2 zeilen in dein skript einbauen solltest
#!/bin/sh
PATH=<inhalt aus deiner /etc/profile>
export PATH
weil cron dies skript in einer eigenen umgebung ausfürt.
alfonso
17. Dez 2008
so gerade mal getestet, leider kommt immer noch eine blöde fehlermeldung:
Feb 27 12:03:01 crond: USER root pid 22730 cmd /volume1/web/backup/dbbackup.sh
/bin/sh: /volume1/web/backup/dbbackup.sh: not found
mein script sieht nun wie folgt aus:
#!/bin/sh
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
export PATH
cat dbbackup.ftp | lftp -u db,pw -p 21 forum.de/html/backup/
Ausführrechte sitzen?
chmod 755 /volume1/web/backup/dbbackup.sh
Gruß Benares
alfonso
17. Dez 2008
ich habe es gerade mit filezilla überprüft cmod ist auf 777.
und das Script ist mit einem Unix-fähigen Editor erstellt? (kein ^M am Zeilenende im vi)
