DSM 6.x und darunter DS212+ geht dauernd in den Ruhezustand
Nein, die Kiste läuft jetzt seit 40 stunden stabil....
und wie geil! ich habe einen Patch bekommen:
[6281]SDsloterrlog_4.1-2647.pat
ich habe das gleiche Problem mit meiner 212+. Start ist immer um 9:00, doch nach kurzer Zeit fährt die Kiste selbstständig herunter. Das macht sie auch manchmal zwischendurch. Version DS 4.1-2647
Auch bei mir brauche ich nur so eben in den Bereich des Schalters kommen, womit sie dann wieder hochfährt. Wäre also vorstellbar, dass der Schalter irgendwo in einer Position steht, wo er durch leichte Erschütterungen das Herunterfahren auslöst. Ist das Verhalten auch schon an anderer Stelle aufgetreten? Was könnte da ein Patch helfen? Würde ungern nun einige Zeit ohne Server auskommen müssen, da alles darauf abgestellt ist.
Gruß Mike
Information System 2012/10/15 09:04:34 SYSTEM Server started counting down to shutdown.
Information System 2012/10/15 09:01:54 SYSTEM External disk [USB Disk 2] is mounted and shared folder [usbshare2] is exported.
Information System 2012/10/15 09:01:50 SYSTEM External disk [USB Disk 1] is mounted and shared folder [usbshare1] is exported.
Information System 2012/10/15 09:01:23 SYSTEM Windows file service was started.
Information System 2012/10/15 09:00:59 SYSTEM System started to boot up.
Information System 2012/10/14 09:02:30 SYSTEM Server started counting down to shutdown.
Information System 2012/10/14 09:01:54 SYSTEM External disk [USB Disk 2] is mounted and shared folder [usbshare2] is exported.
Information System 2012/10/14 09:01:51 SYSTEM External disk [USB Disk 1] is mounted and shared folder [usbshare1] is exported.
Information System 2012/10/14 09:01:22 SYSTEM Windows file service was started.
Information System 2012/10/14 09:00:59 SYSTEM System started to boot up.
Wenn's der Schalter ist, kannst du mit einem Patch natürlich gar nichts anfangen.
Schalter kaputt -> Schalter kaputt!
So ist es, doch nach weiterer Recherche ist meiner Meinung nach das letzte Update Schuld ander Sache.
Genau seit der Aktualisierung am 9.10 auf Version DS 4.1-2647 passiert das unkontrollierte Herunterfahren. Erst seither meldet sie beim Herunterfahren immer "External disk [SD Card ] is ejected."
Information System 2012/10/13 09:40:03 SYSTEM External disk [USB Disk 2 Partition 1] is ejected.
Information System 2012/10/13 09:39:47 SYSTEM External disk [SD Card ] is ejected.
Information System 2012/10/13 09:39:47 SYSTEM External disk [USB Disk 1 Partition 1] is ejected.
Information System 2012/10/13 09:39:38 SYSTEM Windows file service was stopped.
Information System 2012/10/13 09:39:16 SYSTEM Server started counting down to shutdown.
Dies, obwohl keine SD-Karte im Schacht ist. Die Meldung hatte ich vorher nie. Ich vermute daher eher den Fehler hier. Das [6281]SDsloterrlog_4.1-2647.pat scheint ja dafür zu passen. Mal sehen ob ich es vom Service bekomme.
Mike
Also wenn dein Schalter tatsächlich kaputt ist, dann kann ein Update dafür nicht die Ursache sein.
Die Meldung im log, daß die SD Karte entnommen wurde, kommt ja auch erst nach dem Kommando Shutdown der DS.
Da sehe ich jetzt keinen ursächlichen Zusammenhang.
Kannst Du mir das Patch auch zur Verfügung stellen, bzw. den Link zum Service geben? Bei mir reicht es auch mit dem Daumen in die Nähe des Schalters zum kommen um die Kiste runterzufahren. Mcht den Eindruck als sei dort ein Berührungssensor angebracht und kein mechanischer Knackfroch. Seit dem Update auf Version DS 4.1-2647 kam dann auch bei mir die Meldung hinsichtlich der SD Card. Ich sehe da echt einen Zusammenhang.
ich bin seit gestern auch Besitzer der DS 212+ und habe gleiches Problem.
Information System 2012/11/07 15:54:39 SYSTEM Windows file service was started.
Information System 2012/11/07 15:54:18 SYSTEM System started to boot up.
Information System 2012/11/06 20:40:06 SYSTEM External disk [SD Card ] is ejected.
Information System 2012/11/06 20:39:55 SYSTEM Windows file service was stopped.
Information System 2012/11/06 20:39:22 SYSTEM Server started counting down to shutdown.
Information System 2012/11/06 20:35:50 admin User [admin] logged in from [192.168.0.33]
Information System 2012/11/06 20:35:12 SYSTEM Windows file service was started.
Information System 2012/11/06 20:34:51 SYSTEM System started to boot up.
Information System 2012/11/06 20:33:14 SYSTEM External disk [SD Card ] is ejected.
Information System 2012/11/06 20:33:05 SYSTEM Windows file service was stopped.
Information System 2012/11/06 20:32:31 SYSTEM Server started counting down to shutdown
Nach dem ich nun kurz vor'm zurücksenden bin, habe ich den FAN auf "cool" gesetzt, seit dem (ca. 3h) läuft das Teil.
Ich denke, das das Verhalten erst nach Einspielen der aktuellen DSM aufgetreten ist.
Und nun? Zurücksenden?
Grüße
Grüße
Hier ist die Antwort vom Service. Ich kläre gerade ob ich ein Ersatzgerät vorab bekommen kann. Bei mir trat der Fehler erstmalig nach dem Update auf to 4.1-2647 auf. Das läßt vermuten, dass es der Hardwarefehler am Schalter eigentlich nicht sein kann. Trotzdem ist das Verhalten sehr merkwürdig. Man muss sich nur dem Schalter nähern und schon fährt die Kiste runter oder rauf. Könnten Erschütterungen sein.
Hi Michael,
In your case we will suggest to do RMA with your vendor for another unit.
Sorry for this inconvenience.
Best regards,
Persey Chen
