+-Serie Per PC Online sein und über PS3 auf Diskstation 107+ zugreifen nicht möglich
Olaf Treiber
03. Dez. 2008
Hallo, bin neu in diesem Forum und würde mich über Hilfe freuen
Habe folgendes Problem: Wenn ich mit dem PC im Netzwerk verbunden bin und die ps3 auf die Diskstation 107+ auf den Musikordner zugreifen soll, sind keine mehr drin. Nehme ich den PC vom Netz, werden die Ordner wieder gefunden (Netzwerk ist mit DHCP):confused:
hallo
hast du auf der ps3 und auf der ds die aktuellste firmware drauf? man liest es hier im forum immer öfter, dass es mit erst mit der neuesten firmware auf beiden geräten korrekt funktioniert..."FW 728 + PS3 FW 2.53 - Jetzt läuft's"
schau mal hier
wenn das problem doch anders gelagert ist, dann versuche doch mal, die ip adressen fest zu vergeben. (ein paar mehr informationen zu deinem lan wären auch schön...z.b. wie sind die geräte miteinander verbunden...lan, wlan, router, switch...welche ip bekommen die geräte??)
hallo
schau mal hier
Hallo danke dir, habe eben die FW der ps3 neu eingespielt, aber leider wird immer noch nichts angezeigt.
Hallo nochmal, die Verbindung wird mit der Fritzbox 7270 hergestellt, wo die ds 107+ 128 direkt angeschlossen ist und die anderen Geräte über 2 Switch verteilt werden, die IP zu ändern, könnte man noch versuchen, das würde aber etwas länger dauern, da es sehr viele sind.
hallo
du musst ja nicht alle fest vergeben. testweise nur die der angesprochenen beiden geräte. ist doch fix erledigt. nimm adressen aus dem bereich ausserhalb des begrenzten dhcp pools.
Wollt mich bedanken!!!
Habe der PS3 eine feste IP zugeteilt seitdem funktioniert alles
vielen dank und guten Rutsch
danke für die rückmeldung und toll das es nun funktioniert!
dir auch einen guten rutsch!
