FTP via FileZilla Problem
Hi-Tech Men
03. Apr. 2011
ich habe heute bei meiner DS211j den FTP Zugriff aktiviert. FTP läuft über Port 21 und beim passiven FTP wird der Standardportbereich (55536-55663) verwendet.
Beim Punkt "Externe IP im PASV-Modus berichten" habe ich das Häkchen gesetzt, da die DS über einen Router (FritzBox 7390) läuft.
In der FritzBox sind die Ports 20, 21 und 55536-55663 jeweils über TCP und UDP freigeschaltet und an die DS weitergeleitet.
Wenn ich jetzt in FileZilla die IP(interne, externe oder DNS is egal) eingebe versucht er sich zu verbinen, scheitert jedoch an einer Zeitüberschreitung der Verbidung.
Hat jemand eine Idee was ich tun kann?
Gruß Hi-Tech Men
Machst du anonymes ftp oder versuchst du es über einen Benutzer der DS?
Im zweiten Fall: hast du sichergestellt, daß dieser Benutzer für ftp freigegeben ist?
Ich mache es über nen Benutzer der DS. Der hat auch FTP Rechte. Aber ich glaube da liegt das Problem garnicht, weil FileZilla ja nichtmal zur DS connected.
ftp zugriff mit filezilla
FTP Zugriffsproblem
ich habe nur das Port 21 in der 7390 zu der DS geleitet.
DSM
Systemsteuerung - FTP
[V] FTP-Service aktivieren
Port 21
o Standardportbereich verwenden (55536-55539)
FileZilla
Einstellungen
Verbindung / FTP
Transfermodus o Passiv (empfohlen)
[V] Ermögliche Zurückgreifen auf anderen Transfermodus bei Fehlschlageb
Aktiver Modus
o Betriebssystem nach externer IP-Adresse fragen
Passiver Modus
o Stattdessen externe IP-Adresse des Servers benutzen
Gruß Jo
Ja, habe die anderen Themen auch schon gelesen. Aber bei mir müsste ja eig. alles gehen. Zummindest wird es so in den anderen Themen geschrieben wie ich es auch habe. Aber es funzt trotzdem nicht.
Gruß Hi-Tech Men
Die 8 hilft auch nich. Mit SmartFTP kann ich auch nich connecten :/
Gruß Hi-Tech Men
Ja, hab W7
Meinst du mit DOS Fenster das CMD?
ja, das :)
ftp ip-adresse
mit bye kommst Du da wieder raus, ? hilfe, wenn es klappen sollte.
mit eine Benutzer aber anmelden.
Was macht die Firewall auf dem PC ?
darf da FileZillea was machen ? oder verboten ?
Wie connectest Du mit FileZilla zu der DS ?
Schnellstart oben quer ?
Oder Verbermanager ?
Gruß Jo
Also Firewall hab ich auf meinem PC grundsätzlich deaktiviert. Denke auch das nichts anderes dazwischenfunken wird
wie es aussieht kommst Du aber nicht mit ftp von dem PC zu der DS.
An dem FileZilla und dem SmartFTP, sollte es nicht liegen, da ftp auch nichts macht.
Also Firewall oder mal mit einem anderen Gerät testen :)
Gruß Jo
Hab die Firewall und alle Anti Virus Programme abgeschaltet und funzt immer noch nich. Wenn ihr es mal probieren möchtet kann ich euch gerne mal die IP per PN schicken. Dann einfach bescheid sagen
Gruß Hi-Tech Men
Hast du zufällig die Ports 55536-55663 über UDP laufen? Wenn ja dann wird es nicht funktionieren. Ich hab jetzt zwar keine F...7390 aber eben doch eine Fritz :) Bei mir sehen die Einstellungen so aus:
Vielleicht hilft dir das ja weiter?
Mach doch mal 'nen schönen Screenshot von deinen Portweiterleitungen...!
