Probleme mit shebang #!/bin/sh
chrisrich
13. Sep 2012
Ich habe in einem Skript wie zuvor auch
#!bin/sh
als Shebang eingefügt.
Nach einem zurücksetzen der DS kommt nun diese Meldung:
sh createshare.sh
createshare.sh: line 1: #!/bin/sh: not found
ClutchNAS> tail -f /var/log/messages
Das Skript sieht folgendermaßen aus:#!/bin/sh
# Legt Ordner öffentlichen Ordner /volume1/public/syno-share an
mkdir -p /volume1/public/
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte=?
Im Verzeichnis /bin sind sowohl der Eintrag sh als auch ash zu finden.
Viele Grüße und schon mal danke,
chrisrich
Puppetmaster
03. Feb 2012
... oder Datei im Windows-Format (CR/LF am Zeilenende anstatt nur LF)?
chrisrich
13. Sep 2012
Ich habe noch mal nachgeschaut:
Das / vor dem bin ist da.
#!/bin/sh
synoshare --add syno-share syno-share /volume1/public/syno-share "" root "" 1 0
Waw meinst Du mit
An welchem Zeilenende muss ich da etwas beachten?
Die Datei habe ich in der Tat unter Windows mit Notepad++ geschrieben und dann als createshare.sh abgespeichert.
Sollte das nicht auch funktionieren?
jahlives
19. Aug 2008
du musst beim Speichern sichstellen, dass du Unix/Linux Zeilenenden verwendest. Das sollte notepad++ eigentlich können. Guck dir diese Datei auf der DS mal mit dem Editor vi an. Hast du ^M an den Zeilenenden?
chrisrich
13. Sep 2012
Ich habe die Datei gerade noch mal im vi geöffnet:
Sofern es da keinen versteckten Text in schwarz gibt steht da ausschließlich das, was ich oben auch reinkopiert habe.
Das hatte ich auch schon direkt auf der Datei kopiert, die ich mit dem vi geöffnet habe, um evtl. Schreibfehler oder Unterschiede zwischen der Notepad++-Version und der vi-Version zu vermeiden.
Ja, notepad++ ist ok, kann auch Unix-Files.
ASCII-Dateien unter Unix haben jeweils am Zeilenende nur ein LineFeed (LF), bei Windows ist CarriageReturn+Linefeed üblich.
Du musst notepad++ sagen, dass es Unix-Datei werden soll.
Wenn die Datei im falschen Format vorliegt, siehst bei "vi datei" ein ^M an jedem Zeilenende.
Edit: jahlives war schneller
Gruß Benares
chrisrich
13. Sep 2012
Ich schreibe die Datei gerade direkt im vi neu. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich dort Umlaute immer mit ae oe ue geschrieben habe.
In der Originaldatei ist ein ö vorhanden, wenn auch im Kommentar.
Könnte das ein Problem sein?
Auch wenn das für mich eigentlich keinen Sinn machen würde, da es nach der Angabe des Pfades zur Shell kommt und eigentlich als auskommentierter Text egal sein sollte.
Grüße,
chrisrich
Zusatz: Nachdem ich den gleichen Text im vi geschrieben habe taucht die Meldung tatsächlich nicht mehr auf (dafür andere, die aber etwas mit der synoshare-syntax zu tun haben) - was für meine anderen Skripte etwas ärgerlich ist, da ich ungern alle 220 Zeilen neuschreiben würde.
Notepad## hat die Skripte als Unix-Shell-Skripte abgespeichert. Muss ich bei der Einstellung von Notepad++ vielleicht etwas beachten?
Nein, eigentlich nicht. Nur das Format ist wichtig (und der Inhalt natürlich).
Hast du dir mal WinSCP angeschaut?
chrisrich
13. Sep 2012
WinSCP habe ich mir bisher noch nicht angeschaut.
Es scheint aber etwas mit Notepad++ zu tun zu haben.
Das gleiche Skript direkt im vi geschrieben macht keine Probleme und legt das share-Verzeichnis an.
Was macht WinSCP anders?
Zusatz: ich habe gerade noch mal meine Einstellungen unter Notepad++ angeschaut.
Unter -> Einstellungen -> Optionen, Reiter -> Dateien habe ich
=> Neue Datei: Format Unix
=> Kodierung UTF8
Das sollte eigentlich richtig sein, oder?
Ich hab grad mal nachgeschaut.
In Notepad++ musst du "Bearbeiten", "Zeilenende", "Konvertiere zu Unix (LF)" auswählen sowie "Codierung", "UTF-8".
WinSCP ist ein FTP/SFTP/SCP Client. Damit kann man bequem in Unix-Filesystem navigieren, Dateien bearbeiten, Rechte setzen u.s.w. Der Editor macht es von Hause aus richtig.
Gruß Benares
chrisrich
13. Sep 2012
Das Problem scheint tatsächlich das in Notepad++ erstellte #!/bin/sh zu sein.
Wenn ich die im vi lösche und neu schreibe funktionieren die Skripte - und das Problem taucht auch bei allen in Notepad++ erstellten Skripten auf.
Beim löschen der #!/bin/sh Zeile taucht am Anfang interessanter Weise 3x ein Zeichen auf, dass ich vom Eintippen der Umlaute kenne - eine Art schattiertes Kästchen in Zeichendimension. Vielleicht hilft das ja einem erfahreneren Anwender bei einer Fehlersuche.
Zusatz: Die schattierten Kästchen tauchen beim löschen der einzelnen Zeichen nur am Anfang auf - wenn alle 3 gelöscht werden kann der Rest des shebang stehen gelassen werden. Demnach wird durch das Schreiben in Notepad++ am Anfang etwas eingefügt, dass Probleme bereitet
chrisrich
13. Sep 2012
"Konvertiere zu Unix(LF)" ist ausgegraut, demnach scheint das schon ausgewählt zu sein. UTF8 hatte ich auch schon ausgewählt.
Da fehlt mir jetzt jede weitere Idee.
Hat WinSCP denn gegenüber Putty ein Vorteil in der Shell-Bearbeitung? Oder ist damit gemeint, dass ich die Dateien über WinSCP verschieben sollte und nicht über den FileBrowser der DS?
chrisrich
13. Sep 2012
Beide Einstellungen habe ich überprüft - aber beide waren bereits dementsprechend eingestellt.
Das Schreiben der Skritpe scheint in Notepad++ zu klappen, aber das shebang muss ich überall erneuern.
Das macht die Arbeit schon mal leichter als alles neu schreiben zu müssen.
jahlives
19. Aug 2008
mal statt UTF8 eine andere Codepage z.B. ASCII probiert?
chrisrich
13. Sep 2012
Wie oben als Zusatz geschrieben: Die schattierten Kästchen tauchen beim löschen der einzelnen Zeichen nur am Anfang auf - wenn alle 3 gelöscht werden kann der Rest des shebang stehen gelassen werden. Demnach wird durch das Schreiben in Notepad++ am Anfang etwas eingefügt, dass Probleme bereitet.
Ich hab das eben mal versucht nachzuvollziehen.
Mit Kodierung UTF-8 hab ich tatsächlich mehrere "Steuerzeichen" am Dateianfang. Mit ANSI geht's, auch mit Umlauten.
Achte auf die Statusleiste in Notepad++. Unten rechts sollte UNIX, ANSI stehen.
#!/bin/sh
# öäüÄÖÜß
echo "Hallo"
Gruß Benares
chrisrich
13. Sep 2012
Vielen Dank für den Tipp!
Das habe ich jetzt global und in allen Dateien umgestellt.
Nach dem nächsten Resetten werde ich noch mal eine Datei zum Testen vom Windows-Computer rüberkopieren und schreibe dann die Ergebnisse.
