Wie Dienst minidlna starten?
linuxuser
29. Aug. 2012
minidlna - cvs20090413-2 ist via ipkg auf der DS112j installiert
find / -type f -iname "*minidlna*"
/volume1/@optware/sbin/minidlna
/volume1/@optware/lib/ipkg/info/minidlna.conffiles
/volume1/@optware/lib/ipkg/info/minidlna.control
/volume1/@optware/lib/ipkg/info/minidlna.list
/volume1/@optware/etc/minidlna.conf
port=8200
media_dir=V,/volume1/video/mkv
media_dir=A,/volume1/music/mp3
media_dir=A,/volume1/music/playlist
media_dir=P,/volume1/fotos
friendly_name=MINI DLNA NAS
album_art_names=Cover.jpg/cover.jpg/AlbumArtSmall.jpg/albumartsmall.jpg/AlbumArt.jpg/albumart.jpg/Album.jpg/album.jpg/Folder.jpg/folder.jpg/Thumb.jpg/thumb.jpg
inotify=yes
enable_tivo=no
system_uptime=no
notify_interval=900
serial=98765432
model_number=2
ls -la /etc/init.d/
drwxr-xr-x    2 root     root          4096 Feb 15  2012 .
drwxr-xr-x   16 root     root          4096 Sep 21 16:00 ..
Die ganzen Anpassungen von http://www.synology-wiki.de/index.php/IPKG insbesondere ab "Weitergehende Installation IPKG" habe ich gemacht.
Wie starte ich nun den Dienst und wie muss es integriert werden, damit minidlna beim Hochfahren automatisch startet?
http://netbunker.de/2012/06/14/mini...essere-alternative-zum-synology-medienserver/ schreibt, dass man den Dienst im Paketzentrum starten soll. Dort sehe ich aber nichts unter verfügbar / Pakete von Dritten. Ich hatte auch minidlna über die Konsole installiert.
Muss ich mir ein eigenes Startscript in /usr/syno/etc.defaults/rc.d oder /opt/etc/init.d/ erzeugen?
Das verstehe ich auch nicht:
nas> minidlna -R
Unknown option: -R
# unmittelbar danach:
nas> ps | grep mini
 7372 root     18536 S    minidlna -R
 7379 root      2980 S    grep mini
Nach einer gewissen Zeit verabschiedet sich der Prozess. Ich frage mich warum. Weil der Scan fertig ist? Wie starte ich den Dienst manuell außer mit minidlna sonst?
da sollte man MiniDLNA-1.0.22-3-syna7.spk benutzen (88f6281, 88f6282)
Das sieht so aus :) ich würde es hier /opt/etc/init.d/ erstellen.
Grummel, du meinst also ich habe das falsche Paket installiert? Ich wollte das von dir erwähnte Paket schon probieren, aber da bin ich beim Webinterface gescheirt. Siehe http://www.synology-forum.de/showth...erort-Paketzentrum-Einstellungen-Paketquellen
Wie installiere ich also dieses MiniDLNA-1.0.22-3-syna7.spk von http://pvr.unzureichende.info/dl/synology/ sodass auch das System zufrieden ist?
Eben:
nas> ipkg update
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/Packages.gz
ipkg: write: No space left on device
file_copy: ERROR: failed to copy /opt/ipkg-a0KmuH/Packages.gz to /tmp/ipkg.g9LUiF/cross.gz
An error ocurred, return value: 1.
nas> df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1                 2.3G    418.9M      1.8G  18% /
/tmp                     57.9M     57.9M         0 100% /tmp
/dev/sda3                 1.8T    473.9G      1.3T  26% /volume1
Hat mir da minidlna tmp zugemüllt? Was mache ich da?
Edit: Verdammte Probiererei auf gut Glück. Ein Neustart hat /tmp gelöscht. Es ist aber jedes Mal spannend, ob ein Runterfahren gut geht.
wenn es zu Deiner DS pass, warum nicht.
DSM / PacketTentrum
installieren / Aktualisieren
das spk auwählen weiter
NICHT starten !
Edit ninidlns.conf ... add share befor starting erscheit wenn Du es starten willst
die minidln.conf anpassen
links oben Programme
MiniDLNA
wenn Du was geändert hast wird Save aktiv
ka, hatte ich auch mal :) reboot .... tut manchmal gut oder löschen wenn Du weißt was...
Wie finde heraus, ob ein Paket zu meiner DS112j passt?
Processor : Feroceon 88FR131 rev 1 (v5l)
MiniDLNA-1.0.21-2-syna7.spk 21-Dec-2011 00:51 4.9M Synology Paket: Kirkwood
MiniDLNA-1.0.22-3-syna7.spk 29-Dec-2011 01:49 4.9M Synology Paket: Kirkwood
iptv_pvr-20111215-0-syna7.spk 15-Dec-2011 00:11 21M Synology Paket: Kirkwood
pyLoad-0.4.9-3-syna7.spk 22-Dec-2011 23:08 14M Synology Paket: Kirkwood
udpxy-1.0-21-1-syna7.spk 29-Dec-2011 15:06 70K Synology Paket: Kirkwood
Hier What kind of CPU does my NAS have
DS112j Marvell Kirkwood mv6281 -> 88F6281
Bei mir cat /proc/cpuinfo
Ich habe das MiniDLNA-1.0.22-3-syna7.spk installiert :)
weil in de INFO arch=88f6281 88f6282 steht
DSM / PacketTentrum
NICHT starten !
MiniDLNA
nas> find / -type f -iname "*minidlna*"
/volume1/@minidlna.core
/volume1/@appstore/minidlna/bin/minidlna
/volume1/@appstore/minidlna/dsmui/original/minidlna.conf.original
/volume1/@appstore/minidlna/etc/minidlna.conf
port=8200
network_interface=eth0
inotify=yes
enable_tivo=no
strict_dlna=no
serial=1.0.21
model_number=2
friendly_name=MiniDLNA [nas]
db_dir=/volume1/@appstore/minidlna/var/cache
log_dir=/volume1/@appstore/minidlna/var/log
Sieht ganz brauchbar aus:
cat minidlna.log
[2012/09/21 22:25:14] minidlna.c:899: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.22 [SQLite 3.7.3].
[2012/09/21 22:25:14] minidlna.c:922: warn: Creating new database...
[2012/09/21 22:25:15] minidlna.c:991: warn: HTTP listening on port 8200
[2012/09/21 22:25:15] scanner.c:726: warn: Scanning /volume1/video/mkv
[2012/09/21 22:26:08] scanner.c:797: warn: Scanning /volume1/video/mkv finished (49 files)!
[2012/09/21 22:26:08] scanner.c:726: warn: Scanning /volume1/music/mp3
Sieht so aus, dass man die Konsole meiden soll, wie der Teufel das Weihwasser. Nur diese Art der Installation über das Webinterface ist auch nicht gerade DAU-sicher. Danke!
Jetzt bin ich schon gespannt ob inotify funktioniert, wenn via rsync synchronisiert wird ;-) Nun läuft aber erstmal der Scan, vermutlich Stunden.
Ok, da mach ich mal den Kühlschrank auf :)
das liegt eher an den SPKs, bitte
Um noch einmal zu ursprünglichen Frage zurückzukehren:
# erster Scan läuft
/volume1/@appstore/minidlna/var/run/minidlna.pid
/volume1/@appstore/minidlna/var/log/minidlna.log
Kann ich den Dienst nur per Mausklick über das Webinterface starten oder ist ein restart auch über die Konsole möglich?
Wie kann man einen Scan erzwingen? Eigentlich wäre das "minidlna -R"
Mit top sehe ich beim 1. Scan:
/volume1/@appstore/minidlna/bin/minidlna -f /volume1/@appstore/minidlna/etc/minidlna.conf
auch :)
/var/packages/minidlna/scripts/start-stop-status start|stop|status|log|debug|rescan)
ja, bestimmt mit Pfad oder einfacher
/var/packages/minidlna/scripts/start-stop-status rescan
Ich stoße gedanklich auf dein Wohl an! Nochmals vielen Dank. Für mich ist die Sache aber noch nicht gegessen, äh getrunken. Fertig bin ich erst, wenn der DLNA-Server so funktioniert, wie ich es mir vorstelle und dann ist Asterisk an der Reihe (fürcht).
prost, na immer :) bitte
ok
klar, was sonst :)
Trunk einrichten, Wahlregeln und User und schon geht sie die Asterisk :) oder telefoniert
Wenn es so einfach wäre ... Das kann stark providerabhängig sein. Ich habe einen, da werde ich nach 10 Minuten mit einem SIP-Client immer getrennt, aber dazu mehr, wenn ich soweit bin. Mit der Asterisk am PC hatte es funktioniert. Blöderweise ist mir die Sicherung der Asterisk-Konfiguration abhanden gekommen, also alles neu überlegen.
ok, ich würde eh am Anfang die Asterisk nach außen nicht aufmachen :)
was hast Du benutzt ? Ekiga, Sip-Telefon, Phoner ... ?
Da benutz mal die Weboberfläche :)
Ich verwende vorwiegend twinkle und wenn es damit hakt linphone am PC. So wie es aussieht, muss Asterisk noch länger warten.
 6312     1 root     S     101m 87.2  0.0 /var/packages/MediaServer/target/sbin/dms
 8746     1 minidlna S    85372 71.9  0.0 /volume1/@appstore/minidlna/bin/minidlna -f /volume1/@appstore/minidlna/etc/minid...
Das läuft nun seit über 12h. Bei MiniDLNA sehe ich nur 1 Playlist und MiniDLNA am NAS ist um ein vielfaches langsamer als der Medienserver der DS. Allerdings ist der MiniDLNA-Server, der am PC läuft mit dem gleichen DLNA-Client (BubbleUPnP) deutlich schneller.
Eben bei /volume1/@appstore/minidlna/var/log/minidlna.log gefunden:
[2012/09/22 01:43:09] scanner.c:726: warn: Scanning /volume1/fotos
[2012/09/22 01:46:56] scanner.c:797: warn: Scanning /volume1/fotos finished (96034 files)!
[2012/09/22 03:04:26] sql.c:41: error: SQL ERROR 5 [database is locked]
INSERT into OBJECTS (OBJECT_ID, PARENT_ID, CLASS, DETAIL_ID, NAME, REF_ID) SELECT '1$F$1$2849', '1$F$1', CLASS, DETAIL_ID, NAME, OBJECT_ID from OBJECTS where DETAIL_ID = 182117 and OBJECT_ID glob '64$*'
[2012/09/22 03:04:26] sql.c:118: warn: sql_get_int_field: step failed: database disk image is malformed
Ich habe im Paketzentrum nun MediaServer und minidlna angehalten.
[2012/09/22 03:20:29] sql.c:41: error: SQL ERROR 11 [database disk image is malformed]
UPDATE PLAYLISTS set FOUND = 0 where ID = 1013
pragma user_version = 6;
[2012/09/22 11:20:30] upnphttp.c:1148: error: send(res_buf): Connection reset by peer
[2012/09/22 11:20:31] upnphttp.c:1148: error: send(res_buf): Broken pipe
[2012/09/22 11:20:31] upnphttp.c:1148: error: send(res_buf): Connection reset by peer
[2012/09/22 11:20:35] upnphttp.c:1148: error: send(res_buf): Connection reset by peer
[2012/09/22 11:20:58] upnphttp.c:1148: error: send(res_buf): Connection reset by peer
[2012/09/22 11:21:07] upnphttp.c:1148: error: send(res_buf): Connection reset by peer
[2012/09/22 11:21:08] upnphttp.c:1148: error: send(res_buf): Broken pipe
[2012/09/22 11:21:09] upnphttp.c:1148: error: send(res_buf): Broken pipe
[2012/09/22 11:21:11] upnphttp.c:1148: error: send(res_buf): Broken pipe
[2012/09/22 11:21:14] upnphttp.c:1148: error: send(res_buf): Broken pipe
[2012/09/22 11:21:16] upnphttp.c:1148: error: send(res_buf): Broken pipe
[2012/09/22 11:21:18] upnphttp.c:1148: error: send(res_buf): Broken pipe
[2012/09/22 11:21:19] upnphttp.c:1148: error: send(res_buf): Broken pipe
[2012/09/22 11:21:21] upnphttp.c:1148: error: send(res_buf): Broken pipe
[2012/09/22 11:21:22] upnphttp.c:1148: error: send(res_buf): Broken pipe
[2012/09/22 11:21:24] upnphttp.c:1148: error: send(res_buf): Connection reset by peer
[2012/09/22 11:22:09] upnphttp.c:1148: error: send(res_buf): Broken pipe
[2012/09/22 11:22:11] upnphttp.c:1148: error: send(res_buf): Broken pipe
[2012/09/22 11:47:51] upnphttp.c:1136: error: send(res_buf): 16060 bytes sent (out of 73201)
[2012/09/22 12:01:00] upnphttp.c:1136: error: send(res_buf): 16060 bytes sent (out of 72042)
[2012/09/22 12:01:27] upnphttp.c:1136: error: send(res_buf): 16060 bytes sent (out of 72042)
[2012/09/22 12:01:43] upnphttp.c:1136: error: send(res_buf): 16060 bytes sent (out of 72042)
[2012/09/22 12:06:53] upnphttp.c:1136: error: send(res_buf): 16060 bytes sent (out of 142005)
[2012/09/22 12:50:04] minidlna.c:153: warn: received signal 15, good-bye
Du nimmst auch alles mit was geht ? :)
die Datenbank ist in
zu finden, die darfst Du die sicher neu erstellen.
rm files.db
starting MiniDLNA -R (ful rescan)
[2012/09/22 14:04:02] minidlna.c:899: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.22 [SQLite 3.7.3].
[2012/09/22 14:04:02] minidlna.c:922: warn: Creating new database...
[2012/09/22 14:04:02] scanner.c:726: warn: Scanning /volume1/video/mkv
[2012/09/22 14:04:02] minidlna.c:991: warn: HTTP listening on port 8200
[2012/09/22 14:04:44] scanner.c:797: warn: Scanning /volume1/video/mkv finished (49 files)!
[2012/09/22 14:04:44] scanner.c:726: warn: Scanning /volume1/music/mp3
Ok, nächster Versuch. BTW ich habe am PC http://plexapp.com/ ausprobiert. Die Indizierung war sehr fantasievoll (es wurden Artist-Album-Kombinationen erstellt, die es nicht gibt), gedauert hat es ewig und irgendwann hat sich der Server verabschiedet und ich das Teil mit purge entfernt. MiniDLNA hat am Server bis jetzt aber immer bestens funktioniert.
[2012/09/23 05:57:49] scanner.c:797: warn: Scanning /volume1/fotos finished (96034 files)!
[2012/09/23 12:18:04] sql.c:41: error: SQL ERROR 5 [database is locked]
INSERT into OBJECTS (OBJECT_ID, PARENT_ID, CLASS, DETAIL_ID, NAME, REF_ID) SELECT '1$F$8A$47', '1$F$8A', CLASS, DETAIL_ID, NAME, OBJECT_ID from OBJECTS where DETAIL_ID = 127937 and OBJECT_ID glob '64$*'
[2012/09/23 12:22:22] sql.c:41: error: SQL ERROR 5 [database is locked]
INSERT into OBJECTS (OBJECT_ID, PARENT_ID, CLASS, DETAIL_ID, NAME, REF_ID) SELECT '1$F$8A$150', '1$F$8A', CLASS, DETAIL_ID, NAME, OBJECT_ID from OBJECTS where DETAIL_ID = 127684 and OBJECT_ID glob '64$*'
[2012/09/23 12:22:30] sql.c:41: error: SQL ERROR 5 [database is locked]
INSERT into OBJECTS (OBJECT_ID, PARENT_ID, CLASS, DETAIL_ID, NAME, REF_ID) SELECT '1$F$8A$151', '1$F$8A', CLASS, DETAIL_ID, NAME, OBJECT_ID from OBJECTS where DETAIL_ID = 127353 and OBJECT_ID glob '64$*'
Es ist immer das Gleiche, der Scan läuft ohne Fehler durch und sobald ich eine Playlist mit einem DNLA-Client öffne, gibt es Fehlermeldungen.
Folgendes fiel noch auf:
Die gleichen Dateien funktionieren mit minidlna am Ubuntu-PC problemlos.
Am DS112j-NAS gibt es nur etwa 250 Playiists, statt den vorhandenen ca 1000.
Sowohl am PC mit minidlna -R als auch am NAS mit /var/packages/minidlna/scripts/start-stop-status rescan werden Playlists nicht aktualisert, die bereits gelöschten Dateien werden weiters angezeigt, die neuen Dateien nicht, obwohl das Log anzeigt, das fertig gescannt wurde.
Funktioniert bei euch inotify, dh wenn man eine Datei per ssh oder rsync hinzufügt oder löscht?
# notify interval in seconds. default is 895 seconds.
#notify_interval=898
Nach 15min. sollte also alles aktualisiert sein.
