Die Festplatte soll in den Ruhemodus aber nicht die Diskstation, aber wie?
hugo321
08. Juli 2009
ich habe eine DS112+ und schreibe alle 10 Minuten (einstellbar) Raumtemperaturen via PHP in ein Array. Um Energie zu sparen und die Festplatte zu schonen möchte ich das Array nur alle 2 bis 10 Stunden (auch einstellbar) in die SQL-Datenbank übertragen. Die Festplatte soll in der Zwischenzeit in den Ruhemodus gehen.
Das Problem: Sobald der Schreibzyklus (in die Datenbank) größer ist, als die Zeit bis zum Ruhemodus der Festplatte, schläft mir die Diskstation komplett ein. Folglich wird kein Wert in die Datenbank eingetragen.
Wie kann ich die Diskstation wach halten, damit sie die Temperaturen weiterhin in das Array einträgt, und trotzdem den Ruhemodus der Festplatte aktivieren?
Am liebsten wäre mir eine Möglichkeit über PHP oder über den DSM.
Was bedeutet "schläft komplett ein"?
Ich denke eher, dass der Datenbankzugriff in ein Timeout läuft, bevor die Platten wieder hochgefahren sind. Hast du Einfluss auf das Timeout beim Verbindungsaufbau zur DB?
Gruß Benares
Schläft komplett ein soll heißen, dass nicht nur die Festplatte in den Ruhemodus geht sondern auch die CPU.
Das Php-Script wird dadurch nicht weiter ausgeführt und es wird nichts mehr in die SQL-Datenbank eingetragen.
Übrigens - Den Intervall, wie oft ich die Daten ins Array bzw. in die SQL-Datenbank schreibe, bilde ich über den php "sleep(600);" - Befehl. Die CPU geht in den Ruhemodus während diese Sleeproutine läuft.
