PPPoE verbindung fehlgeschlagen , VPN Server
geht es auf jeden Fall mit meiner FritzBox ?
Weil der EZ kompalitätstest nicht bestäht, und dann man(n) nach dieser Anleitung verfahren soll :
bin heute noch immer nicht weiter gekommen....
Wo kommst Du nicht weiter ? EZ brauchst Du nicht :)
Ich habe eine 7390, DS und VPN mit iPhon und es geht.
kann ich nicht einfach einen neuen router zu der FritzBox zuschalten, sprich externe router welcher unterstützt wird? kostet 30,-€
Oder eine andere fritzBox kaufen? (wobei da wieder nen 100er weg wäre)
Jetzt mal von vorne:
Wo muss ich anfangen?
Welche einstellungen?
Schritt 1 : ???
okay gefunden , erstmal 1000 dank das du soooo hilfsbereit bist! Wahnsinn ;-) MERCI
Portfreigabe aktiv für : ANDERE ANWENDUNGEN
BEZEICHNUNG: Open VPN
Protokoll: UDP
Von Port: 1194 bis Port ????
An Computer : ????? (Name meiner DiskStation ?????)
An IP Adresse : ????????? Meine iP ?????? Welches ist meine ip ????
an Port: 1194
@abletoner
Sorry aber was verstehtst du eigentlich unter Ports ?
Du forderst mit deiner Unwissenheit hier echt alles heraus. Please google for: ip ports, subnetting, vpn, udp, tcp
thank you
Protokoll: UDP
an Port: 1194
da Du mit dem iPhon PPPTP machst solltest Du das Port 1723 noch eintragen.
Andere Anwendung
Bezeichnung PPTPVPN
Protokoll TCP
von Port 1723 kein bis
ab Computer wie bei dir der Eintrag ist
an IP nichts eintragen
an Port 1723
meinename.synology.me:5000 oder hinten 5001
ist noch immer nicht erreichbar?
Hast du die beiden Ports denn nun weitergeleitet oder nicht?
Hier wird mal von VPN gesprochen und dann wieder von Ports 5000/5001 mit ext. URL. Bitte nicht beides mischen.
Wie genau versuchst du es denn jetzt?
habe die portfreigaben wieder gelöscht und die synology das passwort zurückgesetzt, weil ich selbst im browser nicht mehr rein kam. (im eigenen wlan)
Noch mal:
ich möchte von jedem PC oder der iPhone App auf meine Daten zugreifen können...
meinName.synology.me:5000
was muss ich einstellen um mit meiner DNNS (die ich ja in der App eingeben muss) mit passwort , von überall rein / zugreifen kann?
Das ist hier im Prinzip alles 3 mal beschrieben, was du machen mußt!
Du mußt zuerst ein VPN zu deiner DDNS aufbauen, und dann per "interner" IP deiner DS die Apps aufrufen.
Wenn dein VPN steht, darfst du auf keinen Fall nochmal deine DDNS benutzen!
Warum darf ich dann nicht die DDNS benutzen?
habe noch nie ein Gerät gehabt, wo ich nach Tagen noch immer nicht weiter gekommen bin!
Allen hier danke... Aber das Gerät ist eher etwas für leute die sich auskennen!
Support gibt es nicht wirklich, da nicht telefonisch und per mail dauert es lange und dann in englisch!
Werde mir jetzt vor Ort hier jemandem suchen... Mir echt so doof mit dem Gerät!
Mich wundert es das es keine anderen leute mit meiner fritzBox 7240 hier gibt, schließlich gab es die von 1und1 ...
Ich sagte das. Direkt über seinem Posting!
Ist hier irgendwas unverständlich oder falsch?
... ich werde es gerne korrigieren.
