router hilfe
turbokiller
03. Apr. 2012
hallo!
viell kann mir jemand weiterhelfen:
hab einen telekom austria business tarif (fix ip),
wo das modem passwort gesch. ist und für portforwarding
15€ im monat bezahlt werden müssen.
gibts eine andere möglichkeit fotos ect.
von meiner ds212 mit freunden im internet zu teilen?
danke für eure hilfe
andreas
Welcher Router genau? Wieso muss für Portforwarding bezahlt werden? Blockt der Provider alles oder hast du keine rechte externe IP?
danke schonmal für die schnelle antwort !
ist leider zu bezahlen keine A. warum
thomson, speed touch
Ich verwende auch den Business Tarif. Ich konnte bei der Anmeldung entscheiden, ob ich die geblockte Variante möchte, bei welcher nur der Telekom-Support Portweiterleitungen einrichten kann (kostet übrigens nichts, wie ich von Bekannten weiß, bei denen diese Variante im Einsatz ist - nur bei der Hotline anrufen 0800 664 800), dann wird das rasch gemacht. Ich habe mich aber für die gleich teure offene Variante entschieden. Hier kann man zwar genausowenig auf das Modem zugreifen. Es wird jedoch so eingestellt, dass man am Port seinen vollkommen offenen Internetanschluss mit seiner eigenen fixen IP-Adresse zur Verfügung hat.
Diesen Port muss man dann aber selbst schützen, vorzugsweise per Hardware. Ich verwende dazu einen normalen Router mit WLAN. Hier kann ich jetzt alles machen, was ich nur will, eben auch das Portforwarding. Das auch mögliche WLAN im Telekom-Router habe ich deaktivieren lassen. Damit ist der Telekom-Router einfach eine Black Box, die mir das Internet ins Haus liefert, und für dessen Funktion die Telekom zuständig ist. Alles dahinter steht mir vollkommen offen.
Versuch doch mal, dich auf die offene Variante umstellen zu lassen, das müsste sogar per Fernwartung gehen!
danke für die hilfe!
hatte bis jetzt nur switch hinter dem modem
werd mir wohl einen 8port router zulegen (damit der switch entfällt) und dann
bei der telekom den router freischalten lassen.
weil andere möglichkeiten ohne hardware kauf gibts ja nicht?
danke jedenfalls
Nicht wirklich, wenn du flexibel alles einrichten willst. Man könnte natürlich einen PC mit Linux oder Windows hinstellen, auf dem z.B. eine Firewall und ein Proxy läuft, aber in Summe wird's auch nicht billiger und braucht außerdem mehr Strom. dann muss man noch alle Software-Updates einspielen und aktuell halten, sonst leidet die Sicherheit.
Die einfachste Lösung ist sicher ein kleiner Router. Dakota billiger wird: Nimm einen mit vier Ports, und stell einen kleinen Switch dazu. Das bedeutet zwar, dass noch ein Gerät dazukommt. Aber ein 8-Port-Router ist ungleich teurer, und wenn dann das noch ein Gerät dazukommt, brauchst du doch wieder einen Switch...
danke!
wenn ich die fritzbox 7390 nehme fällt zumindest die
alte telefon anlage weg.
melde mich wenn alles funzt
thanks @ all
so fritzbox installiert,2*telefon,2*schnurlos,fax,anrufbeantworter funzen perfekt,
nur die firewall ärgert mich,
die ist nur aktiv wenn man den dsl anschluß benutzt,
was ich aber nicht kann,
weil mir die telekom keine zugangsdaten gibt und ich an das thomson modem gebunden bin :mad:
hat noch jemand einen rat für mich,ausser noch einen router dazwischen zu hängen?
gibts eine möglichkeit den dsl anschluß an lan zu hängen?
zum verrückt werden
Hallo turbokiller, Du kannst den LAN 1 benutzen um diesen an das thomson modem zu bringen.
FritzBox 7390
Internet
Zugangsdaten
Internetanbieter
Weitere Internetanbieter
Andere Internetanbieter
Anschluss
Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss)
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein Kabelmodem, das die Internetverbindung herstellt angeschlossen ist.
Externes Modem oder Router
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen ist.
Verbindungseinstellungen
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
Gruß Jo
Jo du bist wahnsinn !!!!
danke,habs fast hinbekommen,
muß jetzt nur noch die ip vom thomson router ändern lassen,
dann müsste es hinhaun.
DANKE NOCHMAL !
Nein, da mußt du nichts ändern lassen. Warum?
weil ich ca 10 rechner/3 drucker nas,receiver,stereoanlage ect eine fixe ip zugeteilt habe
und ich der fritzbox nicht sagen kann dass sie ein router sein soll der 2* dieselbe ip range hat.
hoff ich hab das einigermaßen richtig rübergebracht,
bin zwar ein guter kfz mechaniker,aber leider kaum ahnung von netzwerk ;.)
und auf das thomson kann ich ja nicht zugreifen
mfg andreas
Ok, in welchem Bereich sind die festen IP Adressen ?
FritzBox
Heimnetz
Netzwerk / Netzwerkeinstellungen / IPv4 Einstellungen
DHCP-Server vergibt IPv4-Adressen
von 192.168.178.20
bis 192.168.178.200
die von würde ich nach hintern verschieben soweit das Deine davor passen :)
Gruß Jo
Wo ist das Problem?
Du benutzt die Internetverbindung deines Routers doch nur mit.
Alles andere - dein gesammtes Netz - ändert sich doch nicht!
Du benutzt die 7390 doch nur als IP-Client und Switch.
Alles andere regelt weiterhin dein Thomsen, da du ja leider keine Zugangsdaten hast.
burschen ihr habt mir echt weitergeholfen,
wenn jemand mal ein problem am auto hat - gern bei mir melden *lol*
