DS212j & FritzBox 3370 Problem
edelein
25. Aug. 2012
Hallo Leute,
ich habe gestern das NAS an meinen Router angeschlossen und soweit configuriert. Mein Problem ist, dass nach ca. 10 Sekunden meine Fritzbox die Internetverbindung verliert (VDSL), sie versucht dann andauernd zu synchronisieren.
Dieser Fehler tritt nur auf, wenn das NAS angeschlossen/eingeschaltet ist, ich habe es ein paar mal getestet NAS abgemacht, Box neugestartet, Verbindung bestand, NAS wieder dran -Verbindung weg.
Woran kann das liegen? Ich habe auch schon einen Switch dazwischen geschaltet, hat leider nichts gebracht, habe auch die Lanports mit jeweils 100 mbit und 1Gbit getestet, macht aber kein Unterschied.
Für Ideen wäre ich dankbar.
Grüße
P.s. neuste FW ist installiert
Könnte evtl. ein IP-Adresskonflikt sein. Welche IPs verwendest du?
Steht das NAS auf DHCP? Wenn ja, welche IP vergibt die FB.
Gruß Benares
Hallo edelein,
hast Du in der DS im DSM
Systemsteuerung / Netzwerk
Netzwerk-Schnitstellen
unter PPPoE was eingetragen ?
das sollte leer sein.
Gruß Jo
Hallo edelein,
Gruß Jo
unter PPPoE habe ich nicht verändert bzw. eingetragen, sind auch alle Felder leer.
Gruß Benares
Das NAS steht auf DHCP 192.168.178.20.
Ich kann ja mal die manuelle Variante ausprobieren.
Ja, habe jetzt mal die IP manuell festgelegt und bisher scheint es funktioniert zu haben, wenn es so bleibt, danke ich für die Idee =)
habe jetzt den "Fehler" gefunden, wenn ich den Powermode von dem LAN Anschluss anschalte, an dem mein Pc hängt, verliert die Box die Verbindung zum Internet...
Die DS läuft wunderbar mit 1Gbit, aber sobald beide auf 1Gbit laufen scheint die Fritzbox überfordert zu sein :/ Aber ist kein Weltuntergang dauert es halt ein wenig länger die Daten zu verschieben.
Ich habe 4x 1Gb/s an der FritzBox und den Powermode Aus, alle 4 Ports auf 1 Gb/s.
Das würde ich AVM melden oder die Box tauschen :)
Gruß Jo
Gruß Jo
mhhh das haste recht, werde ich mal in Angriff nehmen, ich melde mich dann nochmal, wenn alles geklappt hat. Danke für Deine Hilfe =)
Klar warum nicht, hat ja was gekostet und Garantie gibt es auch, ok, bitte
Gruß Jo
5 Jahre Garantie hast du sogar auf die FritzBox. Beachte allerdings das AVM derzeit Lieferprobleme mit ihren FritzBoxen hat, falls du also ausfall verhindern willst solltest du mit einem Support Mitarbeiter Kontakt aufnehmen der dir vorabaustausch anbietet. :)
Gruß Denmat :)
