Wake On LAN über das Internet
blitzsuche
17. Feb 2012
Hallo Synology Experten,
in meinem LAN-Netz kann ich mit dem iPad und der App „Mocha WOL“ meine DiskStation starten.
Nun würde ich gerne die DiskStation auch aus dem Internet starten.
Geht das Grundsätzlich? Gibt es dafür eine spezielle App?
Würde das auch mit Mocha WOL gehen? Welche Ports im Router müsste ich gegebenenfalls dafür freigeben.
Wäre klasse wenn mir jemand helfen könnte.
Vorab schon einmal vielen Dank an alle.
Ich glaube nicht, dass das geht. Das WOL-Magic-Paket wird als Broadcast gesendet (es gibt ja keine Ziel-IP) und Broadcasts werden nicht geroutet. Man braucht also einen Sender im lokalen Netz, der das Paket sendet.
Manche Router (z.B. die Fritzbox) kann man von "aussen" beauftragen, so ein Paket abzusetzen, sogar automatisch, wenn ein ein bestimmter weitergeleiteter Port angesprochen wird, aber die meisten Router können das nicht. Vielleicht gibt es auch irgendwelche APPs die irgendwo im lokalen Netzwerk laufen und von "aussen" per TCP/IP und Portweiterleitung beauftragt werden können, so ein Paket für einen abzusetzen, das weiss ich nicht. Aber direkt von "aussen" geht es m.E. nicht.
Gruß Benares
blitzsuche
17. Feb 2012
Hallo Benares,
ich habe als Router eine Fritzbox.
Wie kann ich denn die Fritzbox beuftragen, das WOL-Magic-Paket abzusetzen?
Das würde ja dann wahrscheinlich mein Problem lösen.
Viele Grüße
blitzsuche
rauppe31
06. Jun 2011
Port 9 im Router auf die DS freigeben.
In der App solltest du nun deine externe IP und die Mac-Adresse der DS eintragen.
Schau mal unter Heimnetz, Netzwerk bei den Eigenschaften der DS. Dort gibt es bei WOL eine Option "Diesen Computer automatisch starten, sobald aus dem Internet darauf zugegriffen wird", die aktivierst du. Natürlich brauchst du auch irgendeine Portweiterleitung zur DS, die das dann auslöst.
Gruß Benares
Hallo rauppe31,
das ist mir neu. Wie funktioniert der Mechanismus dahinter? Wer verarbeitet die Anfrage auf Port 9, wenn die DS aus ist?
Ist das evtl. ein speziellen Synology-Feature?
Gruß Benares
rauppe31
06. Jun 2011
Keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Port 9 ist einfach für WOL. Bei mir funktioniert es jedenfalls so.
rauppe31
06. Jun 2011
Ich habe den Netgear WNDR3700v2.
Das sollte eigentlich mit allen Routern funktionieren.
blitzsuche
17. Feb 2012
Meine Fritzbox 7170 ist ein etwas älteres Modell.
Bei mir sehen die Einstellungen so aus:
Das Häkchen: "Diesen Computer automatisch starten, sobald aus dem Internet darauf zugegriffen wird" habe ich leider nicht!
@rauppe31:
Ich hab mal ein wenig gegoogelt. Es scheint wirklich so zu sein, das viele Router inzwischen eingehende externe Verbindungsanfragen auf Port 9 in interne UDP-Broadcasts umsetzen. Sozusagen ein Quasi-Standard - interessant.
@blitzsuche:
Welche Firmware ist drauf? Aktuell für die 7170 ist m.W. 29.04.87, aber keine Ahnung, ob die das schon kann. Ich hab ne 7390 mit FW 84.05.22, aber das Feature gibts schon länger. Hast du mal eine Weiterleitung von Port 9 probiert, wie rauppe31 es beschrieben hat?
Gruß Benares
blitzsuche
17. Feb 2012
Die 29.04.87 habe ich auf meiner Fritzbox drauf.
Die Weiterleitung von Port 9 habe ich jetz eingerichtet.
Nur probieren kann ich es jetzt noch nicht, da mir jetzt kein anderer Internetzugang zur Verfügung steht.
Das kann ich nur im Büro oder bei einem Bekannten probieren.
Ich melde mich sobald ich es probieren konnte noch einmal.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße
blitzsuche
blitzsuche
17. Feb 2012
Ich habe jetzt alles so eingestellt, wie von rauppe31 empfohlen.
Leider kann ich mit diesen Einstellungen meine DiskStation nicht über das Internet Starten.
Ich vermute mal, das mein betagter Router (Fritzbox 7170) diese Funktion nicht unterstützt.
Vielen Dank und viele Grüße
blitzsuche
OlliMe
12. Feb 2010
?? Aber du hast doch auf deinem Screenshot den Button "Computer starten". Das sollte der WOL-Button sein.
joku
06. Mrz 2011
Benutzt Du udp bei der Portweiterleitung ?
Gruß Jo
blitzsuche
17. Feb 2012
@OlliMe: Wie komme ich denn an den WOL-Button meines Routers, wenn ich nicht in meinem LAN/W-LAN bin?
@joku: Ich habe Port 9 UDP für die Weiterleitung eingerichtet.
blitzsuche
17. Feb 2012
Hallo Jo,
vielen Dank für den Tipp mit der Fernwartung meiner Fritzbox.
Tatsächlich ist es so möglich, über den WOL-Button meine DiskStation zu starten.
Damit hast du mir sehr geholfen.
Tausend Dank und viele Grüße
blitzsuche
joku
06. Mrz 2011
Hallo blitzsuche, bitte, das ist bestimmt auch besser :)
da statet die DS nur wenn Du sie startest und nicht wenn
die Spielmatzen die Ports scannen
Gruß Jo.
blitzsuche
17. Feb 2012
Hallo Jo,
da hast du natürlich Recht!
Über diese Problematik hatte ich vorher gar nicht nachgedacht.
Viele Grüße
blitzsuche
