Frage zu Truecrypt
true
07. Dez. 2008
hallo ich habe nur eine frage zu truecrypt,kann wegen dieser unüberschaubaren forenstruktur unter die gefundene themen daür kein neues thema erstellen,nur antworten:mad:
also kruzer prozess und hier rein!!
ich habe truecrypt installiert und alles erstellt und auf einer externen platte den container eingerichtet.
frage:
wenn ich mal das hauptprogramm "truecrypt" lösche oder laufwerk c formatiere oder das betriebssystem wechsle,kann ich das einfach das setup von truecrypt neuinstallieren und mit hilfe des alten pasworts dann wieder reinkommen??
leider versagt das netz total auf diese frage.:(
Hallo!
Ja das ist möglich. Es wärre ja schrecklich wenn nicht :)
Die Container-Datei kannst du ja auch auf verschiedenen Computern verwenden. Truecrypt muss dazu nichtmal installiert sein. Man kann das Programm auch einfach (zum Beispiel vom USB-Stick) starten und eine Container-Datei mounten.
Na ja True Crypt hat ja auch nicht wirklich was mit der Diskstation zu tun
frage:
Jein (siehe unten)
Es kommt drauf an ob der Schlüssel noch vorhanden ist oder nicht. Wenn der Schlüssel auf C:\ rumlungerte, dann ist der Container hinüber. Dann nützt dir auch das Passwort nix mehr.
Wenn du den Schlüssel aber auf einer anderen Partition oder einem USB Stick hast, dann dürfte es kein Problem sein alle Partitionen, ausser die auf der sich der Container befindet, zu formatieren
Soweit ich mich erinnern kann, braucht man dazu aber in jedem Fall Administrator-Rechte, sonst wird das nichts.
Ja das ist richtig, da Truecrypt den Container "mountet" und dafür Treiber installieren/starten muss.
