Daten wieder herstellen
blackfox
07. Jan. 2008
Hallo ihr,
ich benötige einen alten Stand (alles was älter als heute und junger als eine Woche ist reicht aus) einer Datei. Gibt es eine Möglichkeit mit der Datensicherung wieder dran zu kommen? Vermutlich nicht, oder?
Aktuell sichere ich die Daten manuell jeden Monat auf eine externe Platte und nehme sie mit.
Ich denke für meinen Fall hätte ich TimeBackup benötigt?! Wenn ich das starte, fragt er mich nach einem Ziel (gemeinsamer Ordner ist angelegt) und nach einer Quelle. Bei der Quelle werden alle Ordner aufgelistet, sind aber grau. Wieso das?
Hallo!
Ein bißchen wenig Infos.
Was hast du für eine DS? 1Bay, 2Bay? Hast du ein oder mehrere Volumes?
TimeBackup kann nicht auf das Volume sichern, auf dem die Quelldaten liegen. Wenn du also nur ein Volume hast, liegt es daran, daß die Kästchen grau sind.
Du kannst aber mit TimeBackup auf ein externes Laufwerk sichern.
Und ja: nur mit TimeBackup könntest du auf eine ältere Version deiner Datei zugreifen.
Auf deinem Backup hast du jetzt nur die vom letzten Monat.
Danke für die Info. DS1512+
Habe ich mir schon fast gedacht. Im Text steht allerdings "... sollten nicht auf dem gleichen Volumen liegen". Naja egal. Reicht da eine kleine 500GB USB2.0 Platte oder sollte da etwas in der TB Klasse rein?
Für was jetzt? TimeBackup?
Nun, das hängt ja in erster Linie davon ab, wieviel du damit sichern möchtest. Bei mir mache ich das auf einen USB3.0 Stick, da Timebackup auch nur Sinn bei häufig geänderten Dateien macht, die man in älteren Versionen braucht. Das sind in der Regel nicht so viele. Bei mir sind es in Summe vielleicht 4GB.
Hast du in der 1512+ denn nur ein Volume?
Falls du noch einen Schacht frei hast, könntest du auch dort auf einer separaten Platte die als Basic läuft dort dein Timebackup drauf machen. Oder eben extern per USB/eSata.
Ok danke dir. Ich will primär die Daten vom Webserver sichern. Da werde ich mir dann einen USB 3.0 Stick 8GB holen. In der DS stecken 5 identische Platten mit Raid 5 ?! drin.
