DS412 um 2 Platten aufrüsten
massimo17
30. Nov. 2010
Hallo, zusammen,
ich habe eine DS412 mit 2 Platten laufen - also noch 2 Schächte frei. Dabei sind 2x 2TB verbaut, die zusammen eine große Platte mit 4TB simulieren. Die Sicherung erfolgt auf eine andere DS211j.
Jetzt möchte ich gerne die DS412 um 2 Platten aufrüsten und hier dann ein RAID intern aufbauen.
Geht das ohne dass ich die vorhandenen Daten auf den beiden Platten überschreibe?
Wenn Ja, wie?
Danke für die Hilfe
Sebastian
Ein Raid über alle 4 Platten? Oder ein Raid nur über die 2 zusätzlichen Platten? Ersteres wird wohl nur gehen wenn du SHR bei der Erzeugung benutzt hast. Letzteres tangiert dagegen die 2 schon vorhandenen Platten ja gar nicht, von daher problemlos.
Nichtsdestotrotz sollte man immer ein Backup auf externen Platten haben, außer die Daten sind einem ansonsten nix wert.^^
Das Raid über die 4 Platten - also die zwei als Ergänzung für das RAID.
Was ist SHR?
Synology Hybrid Raid.
Falls du kein SHR erzeugt hast, dann gehts nicht ohne Datenverlust.
