Kompatible DVB-T Sticks DSM 4.1 Beta
OK. Naja bringt hier in der CH eh nix mit 3 Sendern, da hat man mehr über wilmaa.com/zattoo
So wirklich was bringen tut mir das hier in D auch nix, da es bei mir nur ö-r Sender per dvb-t gibt, der Rest ist verschlüsselt und auch beim dvb-c ist alles außer den ö-r verschlüsselt, aber dafür kann ja Synology nix.^^
In der Schweiz bekomme ich 10 Sender, aber nur deutsche. Die Schweizer bekmme ich nicht.
Der Typhoon TVT-602 funktionier bei mir an der DS109 und auch an der DS411slim.
Frank
und stimmen die Zeiten im EPG?
bei mir nicht. EPG ust um eine Stunde verschoben.
brrrr, also ich habe 2 Stunden Versatz, Tagesschau 18:00 - 18:15 anstatt 20:00 - 20:15 (Berlin, Sommerzeit). Andere berichten von 1,5 Stunden Versatz, ich verstehe es nicht.
EPG liefert die Zeiten im Unix-Format, also Sekunden seit 01.01.1970. Das läßt sich nach GMT umrechnen und die Zeitzone muß dazu gerechnet werden.
2h Stunden Versatz klingen für mich logisch wenn es ein GMT (korrekt wäre UTC) basierter Zeitstempel ist und wir uns in Sommerzeit befinden. Dann haben wir 2h Unterschied zu GMT (UTC), das sollte also stimmen. Btw im Sommer hat UK keine GMT (UTC) sondern BST und ist selber eine Stunde versetzt zu GMT (UTC)
Wenn andere User von 1.5 Stunden Abweichung berichten, dann würde ich vermuten ihre lokalen Uhren stimmen ned. Afaik ist die einzige Zeitzone mit .5 Abweichung zu UTC IST (Indian Standard Time)
Typhoon und 212+
Der Typhoon funktioniert mit meiner 212+ wie gesagt auch. Kannst Du ja vielleicht noch mit aufnehmen.
Oli
Der Typhoon funktioniert mit meiner 212+ wie gesagt auch. Kannst Du ha vielleicht noch mit aufnehmen.
Oli
Es schreiben ja viele, das dieser Stick bei ihnen funktioniert. Desshalb werde ich nicht jede DS, mit der dieser getestet wurde, aufschreiben.
Ich sehe auch noch, dass der Typhoon 3 mal auf der Liste ist.
Das muss ich beim nächsten mal korrigieren.
Hallo, ich betreibe eine 211j mit dem Typhoon TVT-602 stick und bekomme in Frankfurt am M. 24 Sender eingescannt. Streaming auf 2 Pc's gleichzeitig funktioniert ohne Probleme.
Ärgerlich ist nur, dass mann bei Programmwechsel wieder auf play bei'm vlc player drücken muss.
Stimmt. Interessant wäre noch, wenn eine Spalte mit der CPU dahinter wäre.
Ich glaube, es gibt noch einen zweiten der mit einem 4er "j" Modell funktioniert. Ist das dann auch eine ARM CPU? (Der MSI Stick)?
Hallo Joesix,
hab es gerade probiert so wie Du es beschrieben hast. Leider wird der Stick immer noch nicht angezeigt.... Gibt es noch irgend einen anderen Trick?
Grüße,
Karolin
Ach ja also der MSI Digi Vox HD geht mit der DS212j. Wenn ich Germany - Bayern einstelle findet er in München nur 4 Kanäle, stelle ich Austria ein findet er 15.
chmod?
Du mußt unter /dev/dvb/adapterX allen devices ein chmod 666 geben dann tauchen die auch auf. So richtig funktionieren tut es dann aber auch noch nicht, ich denke Berechtigungsproblem. tvheadend läuft unter dem Benutzer tvheadend (UID=100), mit der UID erscheint der aber erst gar nicht im DSM.
So, ich hab jetzt mal TVHeadEnd installiert. Das lief auch soweit problemlos. Da mein Stick unter "TV Adapters" nicht auftaucht, wollte ich die /dev/dvb/adapterX anpassen und habe die Datei in vi aufgerufen. Leider wird mir da nichts angezeigt. Da es nicht SO mit Linux habe, könnte mir jemand einen kurzen Tipp geben, wo der Fehler liegt?
Oli
alles unter /dev sind Devices (Geräte), die kannst du nicht mit vi oder nano bearbeiten. Das sind keine Files in dem Sinn
Einfach in der Telnet / SSH Session folgendes eingeben:
find /dev/dvb -type c -exec chmod 666 {} \;
Aber, wie gesagt, der Stick muss auch schon von der VideoStation erkannt werden, sonst fehlen dem Linux Unterbau einfach die Treiber und dann wird es auch nichts mit TVHeadend.
Ich habe es nochmal probiert. Der Stick wird in der Video Station erkannt und mit den "Austria" Einstellungen bekomme ich auch knapp 15 Sender angezeigt.
Ich im Terminal find /dev/dvb -type c -exec chmod 666 {} \; eingegebn, aber in TVHeadend wird der Stick immer noch nicht angezeigt.....
Ok, danke schon mal. Ich werde das nachher mal probieren. Der Stick (Typhoon) wird von der DS erkannt und funktioniert einwandfrei.
Oli
