FTP-Transferspeed unterschiedlich
krausal
28. Nov. 2008
Bin seit kurzem Besitzer einer Synology DS108j und hab da ein Problem mit dem Netzwerkspeed
Synology: DS108j
Netzwerk: 100mbit (Netgear)
Vista x64 SP1 / XP SP3
Filetransfer mittels FTP:
PC --> DS -- 5-6 mb/s
DS --> PC -- 11-12 mb/s
Mit XP und Vista erreiche ich die gleichen Ergebnisse beim FTP-Transfer.
Die Netzwerkkarten-Treiber hab ich auch aktualisiert.
Hab die DS auch schon direkt am PC angeschlossen - die Geschwindigkeit bleibt wie oben beschrieben.
Warum ist die Übertragung zur DS langsamer als das Kopieren von der DS zum PC?
Hab im Forum schon etwas herumgelesen, hab aber keine Lösung gefunden.
Danke für eure Hilfe im Voraus...
PC --> DS --> DS muss 5-6 MByte/s schreiben
DS --> PC --> DS muss 11-12 MByte/s lesen
Der Grund dürfte sein dass Schreibzugriffe langsamer sind als Lesezugriffe. V.a. dann wenn man beschränkte Ressourcen (Prozi, RAM) wie in einer DS hat wird dieser Unterschied noch deutlicher
Danke für die Info.
Dann werd ich mir eventuell eine andere DS zulegen, wenn Prozi und RAM große Unterschiede beim kopieren ausmachen.
Danke für die Info.
Würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, denn du hast ja "nur" ein 100 MBit-LAN. Meine DS107+ würde in einem 100MBit LAN nur Däumchen drehen (via GBit LAN kriege ich 20 MByte/s zur DS und ca 25 MByte/s von der DS). Du musst dir selber die Frage stellen ob es dir wert ist für eine neue DS u.U. viel Geld auf den Tisch zu legen. Oder du baust dir ein GBit-LAN auf (Router, Switch und LAN Karten alles in GBit), denn deine DS sollte eine GBit Karte verbaut haben. Das sollte schon einen gewissen Boost im LAN geben. Problematisch sehe ich bei der DS108j einzig die 32 MByte RAM, die könnten etwas knapp bemessen sein.
Denke auch nicht, daß ein Gbit LAN mehr Leistung bringt, wenn die 32MB RAM wieder runterbremsen.
(Gigabit LAN wäre kein Problem, da der PC auch Gigabit-LAN hat - der Switch wäre von 100mbit auf 1gbit zu tauschen)
Beim Kopieren auf die DS startet die Geschwindigkeit bei
8mb/s, fällt aber dann wieder retour auf 6 mb/s.
Vielleicht kann ich die DS108 ja noch umtauschen :)
Danke auf jeden Fall.
also Router muss er nicht tauschen, ich habe auch keinen Gigabit Router, daher hängen meine PC´s und die DS an einem Gigabit Switch
Danke für euer Feedback.
Werde bei der DS108 bleiben.
Bis auf die Transferspeed hab ich eigentlich nix auszusetzen und bin vollkommen zufrieden mit der DS.
