Kompatible DVB-T Sticks DSM 4.1 Beta
Nee. Aber andere haben ja anscheinen auch das Problem, dass sie nur max. 8 Sender empfangen. Und mit der Antenne bin ich bezüglich der Aufstellung auch etwas limitiert, da ich dafür nicht alles umstellen möchte. Laut Webseite sollte an meinem Wohnort Zimmerantenne außerdem ausreichend sein.
Mein größeres Problem ist momentan auch das mit dem Abspielen der Videos bzw. des Streams.
Das hing bei mir aber auch an der Verbindungsqualität. Als ich die Antenne zu erst in der Wohnung platziert habe, konnte ich oftmals auch nur unzureichend die Streams starten. Seitdem ich eine aktive USB Verlängerung (10m) gekauft und die Antenne außerhalb der Wohnung platziert habe (der Antennenfuss des Elgato-DVB-T Sticks ist ja glücklicherweise magnetisch), klappt das problemlos. Versuche zumindest den Fehler mit der Empfangsqualität auszuschließen.
212+ und Typhoon TVT-602
Ich habe den Typhoon TVT-602 jetzt auch mal an meiner 212+ getestet. Konnte bisher noch nicht ausgiebig spielen. Bislang ist mir nur das Kuddelmuddel mit den Zeiten im EPG aufgefallen. Ansonsten scheint alles zu funktionieren.
Gute Nacht.
Oli
Funktioniert bei euch die iPhone VideoApp? Ich kann die App starten, sie findet auch die DS212+, der Inhalt der Ordner wird aber nicht angezeigt. Aceplayer läuft hingegen problemlos. Ist wohl noch nicht ganz ausgereift und Beta.
Der Typhoon TVT-602 Stick funktioniert an der DS212+. Allerdings stimmt beim EPG nicht viel.
Auf dem IPad 3 funktioniert die Videostation von Synology tadellos. Lediglich die mit der Videostation aufgezeichneten (Mpeg2) Streams werden beim Abspielen auf dem IPad nicht unterstützt. Mit VLC am PC funktionieren diese bestens.
Edit: 11:19 Uhr
Du musst übrigens in der Videostation unter "Einstellungen" > "Video-Ordner" explizit zusätzlich einstellen, wo die Filme und Serien bei dir liegen. Diese Ordner übernimmt er nicht vom Medienserver! Vielleicht siehst du desshalb keine Filme auf deinem IPhone!
Danke für den Tipp. Das Problem war, dass der verwendete Username anscheinend nicht die Rechte hatte auf die Ordner zuzugreifen. Mit Admin als Username ging es dann. Werde nochmal die Rechte von den normalen Usern überarbeiten müssen.
Die aufgezeichneten TS Dateien werden bei mir vom AcePlayer wiedergegeben. Allerdings leicht verzerrt und in die Länge gezogen, was aber vermutlich am AcePlayer liegt.
Also ich kann den Stream am PC und die aufgenommenen Videos weiterhin nicht über VLC Player abspielen.
Bei den Videos kommt immer die Fehlermeldung:
''Das Viedeo konnte nicht wiedergegeben werden, weil sein Format nicht von ihrem Browser (aktuelle Version von Firefox) oder dem VLC Plug-in unterstützt wird."
Beim Stream steht:
"Ihre Eingabe konnte nicht geöffnet werden: VLC kann die MRL 'http://192.168.0.100:5001/VideoStation/livestreaming' nicht öffnen. Sehen Sie für Details im Fehlerprotokoll nach"
Im Fehlermodul von VLC steht dann:
access_http error: failed to read answer
access_mms error: invalid HTTP reply '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">'
main error: open of `http://192.168.0.100:5001/VideoStation/livestreaming' failed
Wenn ich "http://192.168.0.100:5000/VideoStation/livestreaming" eingebe kommt folgende Fehlemeldung:
VLC kann die MRL 'http://192.168.0.100:9006' nicht öffnen. Sehen Sie für Details im Fehlerprotokoll nach.
Fehlerprotokoll:
access_http error: invalid HTTP reply '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">'
main info: stopping playback
main error: cannot pre fill buffer
main error: Read error: Connection reset by peer
access_mms error: invalid chunk FATAL (0x4047)
access_mms error: header size == 0
main error: open of `http://192.168.0.100:9006' failed
Ich hatte das selbe Problem, bis mir aufgefallen ist, das die URL für den Stream mit http:// beginnt, das Ganze aber über Port 5001 läuft. Ich hab dann https:// vorne drangestellt, dann hat zumindest das Streamen zum VLC-Player funktioniert.
Das Abspielen in der Video Station selbst erzeugt bei mir aber weiterhin die Fehlermeldung, dass ich VLC oder das Browser Plugin installieren soll.
Oli
Stream auf iphone oder iPad funktioniert. VLC am PC geht mit derselben URL trotzdem nicht, ebensowenig wie Videodateien über VLC abspielen. Komisch ...
Juhuu!!!!
Mein Hauppauge WinTV-NOVA-T-Stick funktioniert an der DS 712+.
Wenn ich beim Land Schweiz einstelle, findet er leider nichts.
Aber wenn ich Deutschland einstelle, findet er 10 Sender.
Angaben für DVB-Stick Liste
Synology DS112
Typhoon TVT-602, Art.-Nr. 5200-00011-00 (von Amazon 14,99 Euro)
Erkannt als: Zolid Mini DVB-T Stick - Integrated Technology Express, Inc.
Nordrhein-Waestfalen, 25 Sender erkannt
Super!
Hallo Werdandi,
könntest du mal kurz erläutern wie du auf das iphone/ipad streamst bzw. mit welcher app du den stream empfängst?
Vielen Dank.
Oder ist die Frage zu blöd, habe ich was Entscheidendes übersehen?
@rauppe31 & @frodisk
stimmen bei Euch die EPG Zeiten?
Der Zeitplan ist bei mir auch falsch, siehe @rappe31
Fritz
Mein Hauppauge WinTV Nova T2 Stick funktioniert auch anstandslos.
Hab das jetzt nicht verfolgt. Kann die DS jetzt TV streamen? Oder schaut man im DSM fern?
Die Videostation kann per http streamen, sprich auf dem PC kannst du z.B. per VLC dir dann den Stream anschauen, allerdings muss man in der Videostation den Stream immer für einen Sender fest einstellen.
OK. Naja bringt hier in der CH eh nix mit 3 Sendern, da hat man mehr über wilmaa.com/zattoo
