WLAN Verbindung sehr langsam
beth
01. Apr. 2011
seit einiger Zeit ist meine Verbindung zur DS211j über WLAN sehr langsam.
Ich habe ein Notebook=NB (WLAN), eine Fritzbox=FB (WLAN), die DS (LAN und WLAN) und eine PC
Die Konfiguration ist
NB->FB->DS über WLAN (Zugriff auf DS sowie Internet)
PC->FB über WLAN (Internet)
PC-DS über LAN (nur Zugriff auf DS)
Sowohl vom Notebook als auch vom PC, wenn eine direkte WLAN-Verbindung PC-DS eingerichtet wurde, kommt es zu massiven Gechwindigkeitseinbrüchen teilweise unter 100kb/s und teilweise Pausen von einigen Sekunden.. An der DS hängt ein D-Link WLAN-Dongle (kompatibel mit DS).
Die IP-Adressen:
FB: 192.168.178.1
DS LAN: 10.0.0.1
DS WLAN: DHCP
NB WLAN: DHCP
PC WLAN: 192.168.178.3
PC LAN: 10.0.0.2
Leider weiß ich nicht, wie ich die Ursache feststellen kann. Was könnte diese sein?
Viele Grüße
Was bekommst du als Gateway in den Netzen zugeordnet. Ein Router, zwei Netze ist immer ein erhöhtes Routing besonder FB zugriff. Die Pakete belasten die FB mehr als wenn du ein Netz machen würdest. Kannst ja mal mit einem dauer Ping oder tracert das timing prüfen.
Das Gateway ist der Router. Über den läuft alles. Ping liefert 103ms, 117ms, 39ms, 65ms. Ich versuche das mal mit einem Netz.
Kannst Du nicht da die DS anstecken und was so alles mit Kabel zu machen ist ?
Wlan würde ich auch über die FB machen.
Leider nein. Ich kann kein Kabel verlegen. Zudem dient ja die DS auch als Server für alle möglichen Dinge und da müsste ich dann mit dem PC per WLAN zugreifen. Dafür reicht die Bandbreite nicht.
Kann es sein, dass in deiner Umgebung (oder der, wo die FB steht) dein WLAN durch einen anderen WLAN Router, der auf dem gleichen Kanal sendet, gestört wird?
Deine Fehlerbeschreibung klingt sehr danach...
die Zentris
die Zentris
Dachte ich auch zuerst. Jedoch haben Notebook und PC per Speedtest die volle Geschwindigkeit von 1,7MB/s. Ich habe auch den WLAN-Dongel von der DS an den PC gehangen und es darüber probiert. Auch hier die volle Geschwindigkeit. Da es mit der DSM3.5-Firmware funktionierte, vermute ich ein Problem hier.
Um das Problem einzugrenzen, gibt es eine Möglichkeit, die DS als Router zu schalten, also PC->LAN->DS->WLAN->Fritzbox->Internet?
