[1512+] Erweiterung von 3 Festplatten mit SHR auf 5 Festpletten
Dana_X
12. Juli 2012
Hallo !
Ich habe heute nachmittag meine 1512+ erhalten und mi 3x3TB erstversorgt.
Die Einrichtung verlief problemlos, es wird derzeit eine Paritätsprüfung durchgeführt, Freigaben sind eingerichtet, kopieren funktioniert bereits.
Nun habe ich folgende Frage :
Ich habe noch 2 Samung 2TB HDD´s übrig die nach dem Umkopieren eigentlich in die NAS könnten.
Da ich ein SHR gewählt habe sollte ich nicht einfach eine Platte jeweils hinzustecken können ?
Sprich ---> Herunterfahren----Platte rein----hochfahren----erweitern ?
Grüße
Sascha
Nein, die Platten dürfen nicht kleiner sein als die grösste bereits verbaute, also in deinem Fall mindestens 3 TB um SHR zu erweitern. Die beiden Platten kannst als ein neues Volumen installieren.
Hallihallo,
joh, das geht. Guckst du hier, zu finden unter FAQ http://www.synology.com/support/faq_show.php?q_id=431&lang=deu
SHR Volumes erweitern
Das Erweitern von SHR Volumes ist praktisch mit dem Erweitern anderer RAID Volumes identisch. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Sie nicht alle Festplatten des Volumes austauschen müssen, um seine Kapazität zu erweitern.
Anzahl von Ersatzfestplatten für die Kapazitätserweiterung:
  • Wenn alle Festplatten des SHR Volumes die gleiche Größe haben, sollten mindestens zwei größere Ersatzfestplatten verwendet werden.
  • Wenn die Festplatten des SHR Volumes unterschiedliche Größen haben, sollte mindestens eine Ersatzfestplatte verwendet werden, die gleich groß oder größer ist als die zweitgrößte Festplatte im Volume.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. Tauschen Sie entsprechend der oben beschriebenen Bedingungen eine Festplatte durch eine größere aus.
  2. Melden Sie sich bei DSM als admin an und wechseln Sie nach Hauptmenü > Speicher-Manager > Volume.
  3. Wählen Sie das Volume aus, das Sie erweitern möchten (markiert als Fehlerhaft), klicken Sie auf Verwalten, wählen Sie Reparieren und folgen Sie anschließend dem Assistenten, um die neue Festplatte zu initialisieren und das Volume zu reparieren.
  4. Wenn sich der Status des Volumes von Fehlerhaft nach Normal ändern, wiederholen Sie die obigen Schritte, um die nächste Festplatte zu ersetzen.
Wenn die Anzahl der ausgetauschten Festplatten für die Kapazitätserweiterung ausreicht, wird die Kapazität des Volumes automatisch erweitert.
2012-05-16 02:08:58
Peter
Sorry, da war ich zu optimistisch. Man könnte aber mit den kleinen Platten beginnen, danach die Großen nachschieben.
Moin !
Danke für die schnellen Antworten.
Also besser die 2TB abstoßen und gleich 3TB oder 4TB HDD´s nehmen.
Damit würde das Vorgehen wie beschrieben funktionieren, oder ?
Wichtig lt. Anleitung scheint aber das man die Platten nacheinander eibaut und einrichtet korrekt ?
Grüße
Sascha
Ja das würde dann gehen.
Meiner Meinung nach kann man das Volumen mit 2 Platten gleichzeitig erweitern.
ich habe mal eine Frage:
Ich habe zur Zeit 2 x 2 TB Festplatten in meiner DS1512+. Ich möchte diese zwei Platten durch zwei neue 2 TB ( WD RED ) ersetzen. Wie gehe ich da am besten vor?!
Meine Idee: Ich mache erst einmal ein Backup meiner Daten auf eine externe Platte, falls etwas schief gehen sollte. Ich weiß, sollte ich sowieso haben :)
Danach wollte ich die erste Platte herausnehmen und diese durch eine 2 TB WD RED ersetzen. Sobald das SHR wiederhergestellt ist, würde ich das gleiche mit der zweiten Festplatte machen.
Gibt es da einwände oder ist das so möglich?!
Schon mal danke für die Hilfe.
Ja, das geht so. Und auch das Backup ist gut für die Nerven.
@RubberDuck:
Sollte so möglich sein,oder wenn Du eh Backup machst dann DS mit neuen Platten neu aufsetzen und dann Backup zurückspielen.(geht schneller).
Das Problem ist aber das dann nicht alle Einstellungen im Backup sind ( ist mir letztens aufgefallen ) Daher dachte ich mir, das ich es so mache. Dann läuft die DS halt mal 2 - 3 Tage durch. Das wird mein Stromzähler schon verkraften :)
Dann werde ich mich da mal dran setzen, sobald die HDDs und das externe Gehäuse eintreffen.
