Mailstation E-Mail-Adresse angeben
Eddy-2009
16. Sep. 2009
Ein Hallo an Alle,
als Anfänger-Anwender mit der DS212+ möchte ich neben der Datensicherung noch einen Mailserver aufsetzen zum Abholen ( oder Weiterleiten lassen ) von E-mails mit Anhang die relativ schnell mein derzeitiges Kontovolumen bei längerer Abwesenheit auffüllen.
Habe bei Dyndns.Org eine statische Adresse womit ich vorher meinen FTP-Server betrieben habe.
Bei der Konfiguration der DS -Mail weiß ich nicht welche Emailadresse ich eingeben soll ???????@meinName.Dyndns.org.
Bitte um Hilfestellung, da das Thema mir relativ komplex erscheint.Alle möglichen Versuche bisher waren ohne Erfolg.
mit freundlichen Grüßen
Eddy
eigentlich ist die Mailstation als mailserver gedacht und nicht als "Abholer" du kannst deine Mails mit Getmail abrufen und auf der DS speichern. (Du musst nur die Verzeichnisse ändern)
Bezüglich deiner Frage du musst die Mailstation garnicht einrichten getmail macht alles für dich.
Hallo xuio,
danke für deine Mühe, werde mich nun mit Getmail auseinandersetzen.
ich würde die Mailstation genau anders rum bezeichnen :-) Eher als "besseren" Abholer denn als vollwertigen Mailserver. Denn für den vollwertigen Mailserver wird man auf die Konsole müssen, da ist nicht viel zu machen via DSM
Zudem hat die Mailstation heute ja fetchmail mit an Bord. Da braucht man den Umweg via getmail nicht mehr unbedingt
So you can use the standard MailStation package for pulling your e-mail from your mail provider. You do not need an DynDNS account for that. First check if you can see your e-mails in Roundcube. Next configure Outlook (or similar e-mail client) to read the e-mails via IMAP from your DS. To send e-mails. easiest way is to to that directly (not via the DS).
Best regards,
Erik.
why not via DS? The main advantage if you do it via DS is that you only have to configure the server (DS). All clients just send all their mails to DS and DS will send them via the correct relay server. Less work for the admin :-)
I agree that is the logical next step.
Looks like with DS 4.1 relaying will be supported from the GUI, so it will be easier to implement.
Erik.
