zarafa-admin -u user --enable-feature imap führt zu eine Segmentation fault
AHoMK
10. Jan. 2012
nach einigen Konfigurationsarbeiten funktionierte IMAP nicht mehr. Ein zarafa-admin --details user ergab, dass imap nicht (mehr) aktiviert war. Beim Versuch es zu aktivieren (zarafa-admin -u user --enable-feature imap) kommt es immer wieder zu einem Segmentation fault.
Ich habe bereits einen neuen Nutzer zum Test angelegt. Leider selbes Ergebnis.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Grüße
Axel
Problem gelöst:
Nach Änderung von imap_max_messagesize von 134217728 (128MB) heruntergesetzt auf 67108864 (64MB) in der Datei /etc/zarafa/gateway.cfg ist die Fehlermeldung nicht mehr aufgetreten.
Diese Lösung habe ich nach eingehender Recherche gefunden. Warum der Wert 128MB jetzt zu groß ist und vorher funktionierte, weiß ich nicht, aber 64 MB Mailgröße reichen mir auf jeden Fall aus.
VG
Axel
ich würde mal vermuten, dass dein "Kommando" jetzt mehr Speicher braucht als vorher. zusammen mit der max_imap_size wurde wohl der Speicher überschritten. Kann auch sein, dass jetzt mehr Dienste laufen und damit weniger freier Speicher verfügbar ist. wieviel RAM hast du denn bei deiner DS gesamthaft?
Da ich eine DS212j habe, sind es 256MB RAM.
Ich denke aber in dieselbe Richtung: Mit der Zeit kam eins zum anderen und da wird der Speicherverbrauch wohl in die Höhe gegangen sein.
Danke für die Info. Ich werde diese Dinge die Tage mal in einer FAQ zusammenfassen.
Gruß Julian
ich habe auf meiner ds411slim zarafa eingerichtet. Funktioniert soweit. Nur bekomme ich bei imap, als auch bei pop3 den Segmentation fault (core dumped).
hab nun versucht den Speicher runterzusetzen, leider gleiches Problem. Hab als zusätzliche Dienste nur zarafa am laufen. Ich versteh es einfach nicht
Kannst du mir evtl noch nen tip geben?
Das sollte die Lösung sein:
export LC_ALL=C
zarafa-admin -u USER --enable-feature imap
export LC_ALL=C
Danke für die Info, hab es mittlerweile selbst herausgefunden. In der Zarafa Config war unter disabled features = imap pop3 gesetzt. Somit konnten die rechte für den Unser ncht gesetzt werden.
@Jdo2002
Ja, das wars definitiv! Danke!
Heute noch einmal einen Segmentation Fault gehabt trotz geänderter Werte in der gateway.cfg. Aber mit dem export LC_ALL=C davor hat es danach unmittelbar geklappt!
Axel
Hallo andyaust!
Bei mir tritt der Fehler auch noch trotz der "Speicherverkleinerung" und des "export LC_All=C auf".
Wo finde ich die Zarafa Config, in der ich unter "disabled features = imap pop3" entfernen kann?
Vielen Dank. :-)
UPDATE: Konnte mir nun selber helfen.
Habe die disabled features aus der server.cfg gelöscht und dann funktionierte auch auf Anhieb der
zarafa-admin - Befehl
habe auch das Problem, dass ich IMAP nicht aktivieren kann. Habe bereits die oben angegebenen Tricks probiert aber ohne Erfolg.
Ich habe eine DS212j
* es sind 3 Nutzer für Zarafa eingerichtet, die Maills werden via imap vom Provider abgeholt.
hat jemand noch eine Idee
Danke
Jan
Nachtrag
Ich hab einfach nochmal bei null begonnen. Und nach dem Anlegen des ersten Nutzers funktioniert es.
Nach dem ersten Abruf eines IMAP Clients geht es nicht mehr, auch nicht für neue Nutzer. :(
Jan
Nachtrag 2
Habe noch mal von Grund auf neu angefangen und wie hier beschrieben in der server.cfg die Zeile disabled features = imap pop3 entfernt.
Im ergebnis kann ich bisher (1 Tag) jeder zeit die Funktion IMAP für nutzer ein und ausschalten.
Jan
Nachtrag
Für alle die das gleiche Problem haben. Derzeit funtkioniert es bei mir.
Nach der Installation habe ich bereits vor dem ersten Nutzereintrag die Zeile disabled features = imap pop3 aus der server.cfg entfernt und warnstufen für die Box größen mit 200MB und 400 MB eingestellt nur soft.
Und bisher klappt alles :-)
Jan
:( nach nun einigen Tagen betrieb geht es nicht mehr.
Hat jemand ne Idee?
Danke und Gruß
Jan
Hast du auch export LC_ALL=C vorher ausgeführt?
export LC_ALL=C
export LC_ALL=C
Jop , aber es ging trotzdem nicht.
Habe in einem andern Forum folgenden Befehl gefunden
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH':/opt/lib'
Und dann gehts.
Verstehen tue ich es net, zumal es bei mir auch keinen Ordner "opt" gibt.
Vielleicht hast Du eine Erklärung?
Danke und Gruß
Jan
Nein habe leider auch keine Erklärung parat. Mal schauen ob ich das hier mal reproduzieren kann. Was für eine DS/Firmware hast du denn?
