Time Backup detailliertes Sicherungsprotokoll
DS_Starter
15. Jan. 2012
weiß jemand ob TIme Backup ein detailliertes Protokoll oder Log-File seiner jeweiligen Sicherungstask schreibt und wo man das findet ?
Die Mitteilung "...Sicherung gelaufen" ist zwar nett, mich würde aber interessieren welche Dateien das Programm zum Beispiel tatsächlich gesichert hat.
Die Info zu den Aufgaben ist auch nicht wirklich aussagekräftig.
cu,
DS_Starter
ich habe bislang zu allen Backup-Funktionen kein ausführliches Logfile gesehen ... ist etwas, was die Synology-Entwickler noch einbauen müssten - schreib ihnen das mal
Itari
+1
Vermisse ein Datensicherungsprotokoll auch sehr.
Insb. da ich bei einigen Ordnern immer von dieser Meldung beglückt werde:
Sehr geehrter Benutzer,
die Zeitsicherung auf Wolfsmantel ist abgeschlossen, aber einige Freigaben wurden ausgelassen. Überprüfen Sie das Paketprotokoll auf weitere Informationen.
... und ich keine Ahnung habe, welche Dateien jetzt ausgelassen/übersprungen etc. wurden.
Nachtrag: Gibt es auf Shell-Ebene ggf. irgendeinen Hack?
Grüße
Andreas
nicht wirklich. Das Time-Backup nutzt den rsync als Arbeitspferd und dieser kennt natürlich auch ausführliche Protokolle. Aber der Aufruf (um dies zu modden) ist nicht in einer Scriptdatei. Für die Synology-Entwickler wäre der Einbau eines Protokoll aber kein Problem.
Itari
Have a look in /var/log/messages, maybe something intersting is logged there.
BR,
Erik.
Hi Erik,
thank you for your hint. In /var/log/messages are no information about timebackup and the file /var/log/timebkp.log contains the same information like the mail-notification.
The other logfiles seems to be not human-readable.
Regards
Andreas
Man kann sich das Log auf der DS Oberfläche anschauen. Man muss sich aber auf der Oberfläche als Admin einloggen sonst kommt man nicht ins Paketzentrum.
Danke für den Hinweis. Das Log an dieser Stelle kenne ich, leider ist dieses nicht Aussagekräftig:
Durch diese Fehlermeldungen werde ich nicht schlau, ob gerade 2 unwichtige Dateien in Benutzung waren, oder ein Ordner mit 100 GB Daten übersprungen wurde weil *Sonstetwas* aufgetreten ist.
Viele Grüße
Andreas
*push*
gibt es hierzu inzwischen etwas Neues?
Grüße
Andreas
Nach Update auf DSM4.3 und Update TimeBackup-Paket nur noch Sicherung "anteilig"
Nach Update auf DSM4.3 und Update TimeBackup-Paket nur noch Sicherung "anteilig".
Die DiskStation fordert auf: "Überprüfen Sie das Paketprotokoll auf weitere Informationen."
Aber wo finde ich das Paketprotokoll?!
Hallo ds#fan,
du gehst in das Paketzentrum, dort in das Paket Time Backup und findest an dieser Stelle auch das Protokoll. Aber es ist meiner Meinung nach immer etwas dürftig.
Danke für die schnelle Antwort - hab's auch sofort gefunden:
WARN 2013-08-31 02:46:02 Task [A to B] has completed creating version [20130831-0130] partially.
WARN 2013-08-31 02:46:02 Task [A to B] has failed to backup shared folder [XXX] due to [error occurred while copying files].
INFO 2013-08-31 01:30:03 Task [A to B] is creating backup version [20130831-0130].
Nun weis ich aber noch nicht wie ich mein Problem, dass ein gemeinsames Verzeichnis [XXX] seit dem Update nicht mehr gesichert wird, beheben kann.
Da ich das gleiche Problem habe, möchte ich den Fred nochmals aufwärmen.
Gib es noch keine Infos / Lösung???
Gruß Uwe
Hallo!
Ich habe auch das Problem, dass ich keine Protokolle für das "Time Backup" finden kann. Wo genau finde ich das im "Time Backup"? Habe die aktuellste Version oben.
Ich habe über Paket Time Backup gestartet und jetzt?
LG
Thomas
Hallo
Diese Meldung kommt auch, wenn z.b. auf dem Ziel System zu wenig Platz ist um das Backup zu machen.
Gruss
Jürg.
und wo wird diese Meldung ganz genau angezeigt? ich kann keine Protokolle finden
Ich habs nun nochmals mit unterschiedlichen USB-Platten als Ziel versucht. Seit dem SW-Update wird mein Ordner "Dokumente" nicht mehr gesichert.
SYNOLOGY: HILFE!!!
leider weiß ich noch immer nicht, wo ich die Protokolle finde :(:(
Hallo!
Leider finde ich diesen Link nicht, siehe screenshot
