DSM 6.x und darunter DDNS service failed to register
wortspiel
03. Jan. 2011
seit ich auf die DMS Version 3.1 aktualisiert habe, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Ich verwende two-dns.de (mit der TLD synology-ds.de) als Anbieter. Die Logindaten sind korrekt, das habe ich schon geprüft.
Habt ihr das gleiche Problem (gehabt) oder vielleicht eine Lösung dafür?
VG
Wortspiel
Hallo
Habe seit upgrade auf 3.1 das gleiche Problem (ebenfalls bei two-dns.de).
Danke und Gruss
mcpit
anbei eine Info vom 9.03.2011 seitens des Two-DNS Support: "Das ist leider momentan ein Fehler der mit der neuen Firmware von Synology kommt, wir bemühen uns ihn schnellstmöglich zu beheben."
VG, Mecki
Stand heute (5.04.11) funzt es wieder. Kann nicht sagen ob es am Update auf DMS 3.1-1605 liegt oder TWO-DNS etwas gedreht hat... Mit altem DMS Stand habe ich es nicht mehr ausprobiert.
DDNS service failed to register IP address xx.xxx.xx.xxx to xxxxxxx.synology.me
ich habe vor kurzen die DS412+ erwoben und betreide diese mit der Version 4.0-2228.
Leider kommt ein bis zweimal pro Tag die Fehlermeldung.
System konnte die externe IP-Adresse xx.xxx.xx.xxx nicht unter xxxxxxxx.synology.me im DDNS-Server Synology registrieren. Die berichtete Ursache ist [Fehler bei Serververbindung. Prüfen Sie die Netzwerkverbindung des Servers.].
Habt ihr ne Idee woran das liegen könnte?
Oder ist der DDNS Service von Synology nicht der zuverlässigste?
In der Nacht ist mir auch aufgefallen, dass die Festplatten unregelmäßig anlaufen, obwohl ich keinen traffic produziere. Kann das auch damit zusammen hängen?
Vielen Grüße
Synthmax
Synthmax
Bei mir das gleiche unter dyndns.org. es funktioniert allerdings einwandfrei. verstehe nicht, dass er fehlermeldungen bringt obwohl kein fehler vorliegt.
Habe jetzt auch auf selfhost umgestellt. Da habe ich keine Fehlermeldung und den Eindruck, dass selfhost zuverlässiger ist, wie die DDNS Dienste von Synology selbst.
also denkst du das Problem wird durch dyndns.org verursacht und nicht durch die DS selbst?
Bekomme seit einiger Zeit die Meldung
"System failed to register [0.0.0.0] to [xxx.myDS.me] in DDNS Server [Synology] because of [Bad parameter]".
Der Zugriff von Extern über myDS.me auf meine DiskStation funktioniert aber einwandfrei. Mir ist es auch ein Rätsel, woher die Adresse 0.0.0.0 kommt. Hat jemand eine Idee, wie ich die nervigen Meldungen vermeiden kann?
Gruß,
Thorsten
die Meldungen habe ich in letzter Zeit auch oft.
Meine Vermeidungstaktik lautet im Moment: Benachrichtigungen für DynDns deaktivieren.
Bei den Benachrichtigungseinstellungen kannst du steuern für welches Ereignis über welchen Weg eine Nachricht erfolgen soll.
Leider bekommst du in einem echten Fehlerfall dann keine Nachricht mehr, dafür ist "der Nerv" temporär weg.
Grüße
Oli
Bei mir macht der original eingebaute DDNS Updater auch zu viele Fehler, manchmal dann geht es so weit, dass es ganz für mehrere Tage nicht schafft ein Update zu machen.
Habe seit dem den alternativen Updater von QTip drauf gleichzeitig mit dem original laufen.
Nie mehr Probleme seit dem, wenn der originale mal was verpasst, wird es in Minuten von dem alternativen korrigiert.
Der alternative von QTip macht einfach keine Fehler, und ich bin auch bei dyndns.org
Hi Oli,
zwar keine optimale Lösung, aber ich hab's jetzt auch erst mal so realisiert.
Danke und Gruß,
Thorsten
