Sehr langsame Schreibraten
Molt
08. Jun 2012
Moin,
ich hatte gehofft, dass ich die NAS komplett per wLAn einbinden kann. Immerhin unterstützen alle Geräte 300MBit bzw. zumindest 150.
In der Fritzbox Cable 6360 sind auch Laptop und NAS beide mit ~100MBit Geschwindigkeit gelistet.
Ich habe sowohl Samba (Netzlaufwerk) als auch FTP und webDAV Einbindung ausprobiert.
Gefühlsmäßig lag da Samba vorne, weshalb ich dann mal einen Benchmark darüber gemacht habe.
Das erste Bild zeigt den benchmark per wLAN, das zweite Bild LAN
Gibts da noch irgendwelche Hebel, die ich evtl. umlegen kann?
Mein System:
DS 212j (hama 2.0 300MBit USB Stick)
Windows 7
Fritz!Box Cable 6360
Besten Gruß und schonmal besten Dank
Marst
28. Jan 2012
Du musst beachten das die 100 MBit der DS für senden und empfangen gilt, d.h. 50 MBit kommen raus.
Du musst bei deiner FritzBox einstellen, dass alle Geräte die 300 MBit können auf einen eigenen Kanal laufen und die anderen auf einen anderen. Diese Funktion heißt Dual-Band. Die teuerste FritzBox und viele andere gute Router können das.
Molt
08. Jun 2012
also man kann angeben, dass er in g+n funken soll und auf die n-bände spezialisierte funkkanäle nutzen soll - das hab ich jetzt mal getan und folgendes ergebnis:
Finde ich immer noch sehr schwach - vor allem die 0,24MByte/s im LAN-betrieb sind doch sehr schwach?!
Hatte 10 Pakete à 10 MB schreiben lassen...und ne basis-Formatierung der einzigen Festplatte.
Wie kann ich das pimpen?
Zentris
20. Mai 2012
... und auf die n-bände spezialisierte funkkanäle nutzen soll
? Was soll das sein?
Es gibt (m.W.) keine "spezialisierten" Funkbänder beim WLAN: Es können Bänder (Kanäle) zusammen gelegt werden (normal 20MHz => 40MHz Bandbreite).
[ Damit macht man sich allerdings in dicht mit WLAN-Geräten besiedelten Wohnblocks "Freunde" - und wirklich helfen tut es da dann auch nicht... ]
Ist echt schwach. :eek:
Ist denn die Feldstärke ausreichend? (an beiden Geräten) ?
Wird der benutzte Kanal auch von anderen Stationen verwendet?
Andere Stationen sollten wenigstens 2 Kanalnummern drüber/drunter liegen.
Geht in dichter besiedelten und WLAN-verseuchten Gegenden oft nicht, dann bricht u.U. die Übertragung oft zusammen bzw. Pakete müssen wiederholt versendet werden oder die Verbindung muß immer wieder neu ausgehandelt werden oder...
WLAN kann man nehmen, wenn es nicht so drauf an kommt :D
die Zentris
Molt
08. Jun 2012
10 x 10MB finde ich sehr wenig. Nimm eher 3 x 1GB oder gar 2 GB.
hatte ich auch erst vor - aber das dauert halt ewig,
also die Zeiten oben sind halt für 10MB - sprich über ne Minute schreiben für 10MB...das wär mir dann doch zu lang gewesen
Bzgl. der Kanäle ist das glaub ich so, dass von den möglichen wLAN-Kanälen nur die mittleren halt klappen für die 300Mbit.
und ja...hier sind extrem viele wLANs drumherum., siehe Bild.
Aber ich kann doch auch mit 30MBit (3.5MByte/s) downloaden...was halt das Max ist was die Inetverbindung her gibt.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
die Verbindung von Laptop (der hat interne Antennen) zur Fritzbox ist das eine, von der DS zur Fritzbox das andere. Wenn der Stick hinten an der DS steckt funkt er erstmal direkt gegen die Metallplatte, das Signal wird reflektiert und überlagert andere Funkwellen, im schlimmsten Fall bis zur Auslöschung. In den Sticks ist "so eine Art Antenne" auf dem PCB, da kann nicht viel bei rauskommen.
Stick mit USB-Verlängerung oder -Ständer an einen geeigneteren Platz stellen. Stick mit externer Antenne besorgen.
Zentris
20. Mai 2012
Ok, dann wird der "breite" (40MHz) Modus verwendet... (schlecht).
Schlecht. Bild? (hier kein Bild mit Kanalauslastung zu sehen... - bestimmt auf der WLAN - Strecke "liegengeblieben" :D)
Hm, beim normalen surfen im Web kommen immer nur kurze Paketbursts, da fällt eine schlechte Verbindung nicht so auf (außer, das es manchmal kurz etwas länger dauert, bis die Seite im Browser aufgebaut ist).
Gamer haben da schon schlechtere Karten, weil die "Ping" Zeit zum Server steigt ... bis zum Server-Disconnect - Game over -.
Beim Download kommt es auf die Einstellung der Netzwerkkarte an (Stichwort "Window-Size" usw.) Da gab es mal einen netten Artikel in der c't vor einiger Zeit... Ausgabe vergessen..., findet man aber bei Tante G.
Vor allem, wenn du beim Download mehrere Connections hast, glättet sich da einiges raus.
Hast du mal die Position deines Laptops geändert? (mal ein paar dutzend cm woanders hingestellt - die Stationen versuchen per MIMO das Optimum bei der Verbindung rauszuholen, da spielen Reflexionen an den Wänden (und auch an dir :) eine Rolle... vieleicht sitzt du in einem halben Funkloch ? ) *hilflos guck*
Sind ne Menge Stolpersteine zwischen der DS und deinem Lappi :)
die Zentris
Molt
08. Jun 2012
So, habe nochmal ein wenig rumexperimentiert:
Per direkter LAN-Anbindung schaffe ich nun so 20-25MB/s, was denke ich ok ist? Jedenfalls kann man damit arbeiten.
Per wLAN übern Router sinds mittlerweile dann immerhin 2-3MB/s
Denke, dass ich damit erstmal leben kann. Bald wird die NAS dann eh per gbLAN an nen Router gestöpselt.
Vielen Dank jedenfalls für eure Hilfe und Gedankenmacherei!
P.S.: Letztlich "problemlösend" war, dass ich eine Netzwerkbrücke aus LAN und wLAN ANschluss meines Laptops gemacht hatte, um die NAS per Laptop ins wLAN zu bringen (da der wLAN Stick der NAS zu der Zeit dann am TV hing) - die hat das ganze extrem verlangsamt.
