Assistant Hilfe bei Assistent CS407e
keiler
11. Okt. 2008
hallo
heute meinen cs407e bekommen und will ihn nun in betrieb nehmen.
als festplatte kommt eine 1,5T von seagate zum einsatz.
betriebssystem ist xp und es läuft keine firewall oder antiviren programm.
denn assitenten bekomme ich gestartet und am ende der installation
kommt folgende fehlermeldung.
der assistent ist version xxx_cs407e_0640.pat
- ist es normal wenn ich einschalte das ein piepton ertönt (nur kurz)
Vielleicht hilft es, dass eine direkte Verbindung per Netzwerkkabel zwischen der CS und deinem PC herzustellen. Hast du dir die neueste Firmware heruntergeladen? Auch den neuesten Assistenten? Kann nämlich sein, dass ältere Firmware-Versionen mit der 1.5TB-Platte nicht zurecht kommen.
itari
ja, die idee mit der firmware hatte ich auf schon, aber
ein firmware update kann ich nur durchführen wenn ich
die software installiert habe. oder liege ich da falsche?
die einzige möglichkeit ist mir eine andere hdd zubesorgen, wenn
das überhaupt der fehler ist.
Neue Firmware kannst auch mit Assistenten installieren.
Grüße
itari
- gibt es da auch irgendwo eine anleitung?
habe auf meiner restrampe noch eine 120gb sata 2,5zoll platte gefunden.
die installation hat nun funktioniert. werde jetzt die neuste firmware drauf
spielen und hoffen das dann meine 1,5T hdds erkannt werden.
so, es hat alles geklappt meine 1,5t hdds laufen ersteinmal.
werde morgen dann testen ob ich auch die freeze probleme habe
wenn ich filme schau.
Denk dran, die Puffer bei den Clients hoch zu setzen.
itari
