+-Serie DS207+ Geschwindigkeit messen
asomy
17. Nov. 2008
also, man wird merken - ich bin noch ziemlicher anfänger in sachen netzwerk & co. :o aber ich tu mein bestes :D
ich lese hier ziemlich oft über schreib- und lesegeschwindigkeiten der NAS laufwerke.
wie kann ich diese denn prüfen bzw ermitteln? gibt es da evtl ein tool für?
ich hab das gefühl, dass das bei mir ne ewigkeit dauert. also das kopieren (schreiben) meiner dateien (ca 100 MB) hat bestimmt 5 minuten gedauert. ist das normal?
bei downloads aus dem internet geht's schneller.. :(
Hi asomy,
nein - 5 min. für 100 MB ist nicht normal. Es sollten höchstens 5 sek. sein. Es gibt ein Tool von Intel (Nas Benchmark Toolkit) welches die Durchsätze misst und wohl auch darstellt. Ich hab es noch nicht testen können, da ich einen AMD Prozesor hab :/
Naja, aber das wird auch nciht helfen dein Problem zu Lösen. Check mal die Verbindungen zu deiner DS. Die Leitungen und die Komponenten die dazwischen hängen (Router, Switch, etc.) und teste mal eine direktverbindung zur DS (nur ein Kabel dazwischen). Du solltest je nach DS und Netzwerkkonfiguration durchaus
- 15MB Upload und 20-25 MB Download (Gigabit Netzwerk -> Jumbo Frames aktiv)
- 5 - 10 MB Up/Down (100 MBit Netzwerk)
haben.
Was setzt du für Komponenten ein? Wie sind diese Verkabelt? Wie lang sind die Leitungen?
Atech
hallo Atechsystem,
hab leider auch AMD :D
also die DS hab ich direkt am router per kabel (0,5 m) angeschlossen (100 MBit). allerdings sind alle PCs nur über WLAN mit dem router verbunden. ansonsten keine weiteren komponenten. (diese jumbo-frames sind auch deaktiviert)
ich habs grad mal vom router aus gepingt. das schaut doch ganz gut aus, oder?
--- 192.xx ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
hab vorsorglich auch mal nen smart test gemacht. ist auch alles ok.
wie gesagt, downloads aus dem internet sind vom pc aus ok.
muss ich evtl noch ports freischalten? die zugriffe klappen ja, halt nur recht langsam...:(
edit: hab grad mal aktuelle DS-firmware aufgespielt und dann NetStatLive installiert. der zeit mir folgende werte an:
600 - 800 KB incoming
500 - 700 KB outgoing
sieht irgendwie gar nicht gut aus ..
Das WLAN kann natürlich der Flaschenhals sein. Probier doch mal die DS direkt an einen PC per Kabel anzuschließen (keine Sorge, man brauch kein gedrehtes Kabel dafür, weil die DS das schon richtige drehen kann) und schau mal, wie dann die Übertragungswerte sind. Manchmal liegt es auch einfach am Kabel; ich hatte auch mal ein Kabel, dass nicht gut war. Ausgetauscht gegen ein anderes und schon ging die Post ab.
itari
Hmmmm.... Kabel auf jedenfall mal Austauschen, kannst ja das nehmen welches bei der DS beiliegt. Anonsten halt ausschlussverfahren. Wie itari schon geschrieben hat mal direkt mit der DS vernetzen. Wenn das vernünftig funktioniert wirds wohl das Wlan sein oder vielleicht mögen sich die Netzwerkschnittstellen der DS und die des Routers nicht.
Schreib mal was du so heruasgefunden hast.
Atech
also: kabel hab ich jetzt mal ausgetauscht - leider kein erfolg :(
mit dem direkt anschließen kann ich erst am WE testen.
aber mal angenommen es geht dann schneller - wo liegt dann der fehler? am router?
kann man da was falsch einstellen, das die geschwindigkeit so stark reduziert?
edit:
ich bin grad etwas verwirrt :confused:
hab nun festgestellt, dass das nur bei einem rechner auftritt...
also: ich sitze am 1.PC (WLAN) und kopiere 5 dateien (50 MB) von der DS - in ein anderes verzeichnis ebenfalls auf der DS
das dauert 3 minuten
nun sitze ich am 2.PC (WLAN) und mache genau das gleiche (mit genau den gleichen dateien - ebenfalls von DS nach DS!)
und das ist in 40 sek fertig..........!? :confused: :confused:
was kann das denn sein ?!
Das kann auch daher kommen, dass die Dateien/Verzeichnisinfos noch im Cache (RAM) der DS standen. Ich würde eine etwas größere Datenmenge (ca. 500MB) nehmen und auch andere Dateien, wenn ich sowas vergleichen wollte.
itari
ich hatte das mehrmals probiert und kam immer auf die gleichen werte. aber ich werd das heut abend trotzdem mal mit anderen dateien probieren.
Vielleicht ist der eine PC hinter ner dicken Mauer?
PC und notebook standen im gleichen raum.
aber nur mal kurz zum verständnis: :o
in wie weit hat denn der ausführungsort (PC) einfluss auf die geschwindigkeit?
das heißt, doch, dass die daten über den jeweiligen pc laufen, also nicht nur auf der DS bleiben, oder?
also ich kopiere (im explorer) die dateien von der DS auf die DS
und die daten laufen dann trotzdem über meinen PC? ist das korrekt?
Wenn du die Kopiererei per Explorer machst, dann stimmt das mit den Daten, die über den PC laufen. Wenn du es mit dem File Manager machst, dann wird auf der DS der Kopiervorgang abgewickelt.
itari
sooooo, ich hab nun mal die dateien per file station kopiert. hat ca 5 sek gedauert. danke schonmal für den super tip :D
nun muss ich wohl den fehler beim wlan bzw router suchen. mal schauen ob ich das hin bekomm :rolleyes: ich versuch's mal..
wenn noch jemand tips für mich hat, könnt ihr mir gerne noch bescheid geben. ansonsten bedank ich mich schonmal für eure hilfe :cool:
Wenn es das WLAN ist, dann schau doch mal, ob du nicht irgendwo ein Tool herbekommst, mit dem du den WLAN-Durchsatz der einzelnen PCs messen kannst. Vielleicht gibt das ja auch Aufschluss, warum es bei einigen schneller und bei anderen langsamen ist.
itari
komisch...
ja, werd ich mal nach suchen.
hab grad mal von dem langsamen PC aus 130 MB per FTP hochgeladen.
da braucht er komischerweise nur 2 minuten.... :eek:
neue erkenntnis: :D
die langsamen PCs sind komischerweise alles win2000 rechner.
auf den schnelleren ist XP.
kann mir das bei der problemsuche helfen? :confused:
Wenn du die Möglichkeit hast, auf den Win2000-Rechnern einfach mal XP laufen zu lassen, dann könntest herausbekommen, ob es wirklich am Window2000 liegt oder an der Hardware.
Leider kenn ich mich was das Zusammenspiel von Samba und Win2000 angeht, nicht aus, aber wenn es dich juckt, dann google doch mal mit den Stichworten. Wenn du was findest, dann meld dich.
itari
hab jetzt mal einiges gelesen. windows2000 scheint generell nicht der ideale partner zur konversation mit der DS zu sein... schade :(
werde mich dann erstmal mit dem arbeiten per FTP begnügen.
und als alternative zum wlan hab ich schonmal homeplug ins auge gefasst :cool:
