- 27. Mai 2012
So, nachdem hier nun das dritte Festplattenmonster aufgestellt wurde will ich dem potentiellen Problem "Daten korrupt wegen Stromausfall" etwas entgegensetzen und hab mal bei ebay etwas rumgestöbert. Eigentlich dachte ich das es ne kleine gebrauchte werden wird, da ich preislich keine Ahnung hatte was mich erwartet.
Allerdings gibt es ja einige durchaus ausreichende Geräte aufm Markt die auch neu deutlich günstiger sind als ich erwartet habe und und halt definitiv ausreichend sind um den Saft für ein sauberes Runterfahren zu gewährleisten...
Ich hab laut den Specs der DS1812+ großzügig mit 75W Aufnahme im Betrieb gerechnet. Dazu dann etwa 10 Watt für jede der 8 Platten, dann würden natürlich noch meine QNAP mit 5 bays und das Fantec mit 4 bays dranhängen. Wenn ich also alles großzügig addiere / schätze und jede Platte mit 10W veranschlage komm ich bei 325-350W raus. Da drängt sich dann zum Beispiel das Teil von APC in die Liste der Kandidaten:
http://www.ebay.de/itm/USV-APC-Back...erbrechgsfr_Stromversorg_&hash=item48452fe5c3
Kann man da bedenkenlos zugreifen? Gibts bessere Hersteller die besser sind? Wie ist das mit der Kompatibilität? Das Ding liefert wohl wenn ich die Specs korrekt lese einen USB Port als Signalgeber mit, ist das Standard? Ich dachte früher immer das läuft über TCP/IP und einen Switch der dann die Geräte "warnt" (ähnlich WOL). Oder ist das veraltet / nur bei Enterprisegeräten der Fall?
Wenn ich die DSM Hilfe richtig lese kann die Syno jedenfalls mit USB-Signal etwas anfangen und auch als Server agieren und somit das Signal an mein anderes NAS weitergeben so das beide kontrolliert runterfahren.
Seh ich das so im Großen und Ganzen richtig? Worauf ist noch zu achten beim Kauf? Wieso haben die Dinger z.B. Geräuschpegel von 40+ dB ? Tritt da beim Wandeln der Spannung so ein heftiges Brummen auf oder werden Komponenten so heiss das da Lüfter verbaut sind?
Erfahrungen und Kaufempfehlungne würden mich freuen... Danke!
. Zumal da nur DS, FritzBox und nen kleiner Switch dran hängen.
