Fragen zur DS212j bis DS212+
bradie
26. Juli 2011
ich überlege, mir eine DS212 zu kaufen. Nur bin ich mir nicht sicher, welche (+ bis j) sinnvoll ist.
Der Zugriff sollte für alle meine Systeme sehr stabil und schnell sein
Meine Daten: Fritzbox 7390, DSL4000, iMac, iPad, iPhone, Notebook mit Windows7.
Daten: Fotos >35000, Filme >200, Daten
Zu welchem Modell würdet Ihr mir aus Eurer praktischen Erfahrung raten?
Vielen Dank für Eure Hilfestellung
Dietmar
Hallo Dietmar, was sagt Dein Finanzminister ?
Produkte vergleichen
und Du siehst es :)
Ich habe mit j angefangen und bin bei + gelandet.
Gruß Jo
Ich bin von der 211j auf die 712+ gewechselt, Photostation läuft jetzt wesentlich schneller. Und bei Deiner Menge an Bildern lohnt sich das schon, denke ich. Ist zwar nochmal 100 € teurer als die 212+, aber das wars mir wert.
Stefan
Hallo Jo,
Aus welchem Grund bist Du von der j auf die + umgestiegen?
Ist die + im praktischen Einsatz schneller?
Dietmar
Hallo Dietmar, ich muß noch dazu sagen ich habe auch eine 712+ :)
Schneller und mehr Speicher waren der Grund.
zusätzlich Aufwachen bei LAN-/WAN-Verbindung und die zwei LAN Anschlüße ( bei der 712+ )
Gruß Jo
Hallo Jo,
nutzt Du beide LAN-Anschlüsse?
Hallo Dietmar,
ja im Moment für einen 5. Anschluß, weil die 7390 nur 4 hat und ich auf den Switch warte :)
Als Ersatz wenn der Erste mal nicht mehr will und Link Aggregation wenn der Switch da ist.
wenn Du die 212 willst dann die 212 oder die 212+,
warum, wegen der Anschlüße eSata, USB3 und Geschwindigkeit.
Gruß Jo
Die wenigen Details deiner Anforderungen lassen keine wirkliche Empfehlung zu. Die paar Clienten und Files.. da sind die Bilder noch die groesste Aufgabe, sofern die PhotoStation zum Einsatz kommen soll. Alle (j, normal und +) sind geeignet.
Diesen Link hast du ja bereits bekommen: http://www.synology.com.tw/products...deu&product_id_list=90,88,89#compare_show_top
Schau dir bitte auch dies an: http://www.synology.com.tw/products/performance.php?lang=deu#tabs-2
Alle drei Modelle haben die gleiche CPU (j kleine Abwandlung), jedoch anders getaktet. Weiterhin hat die +-Version doppelt so viel RAM. Weitere Unterschiede siehe ersten Link.
Willst du eine 2bay NAS mit mehr Leistung, gibt es die DS712+, welche man auch mit einer Erweiterungseinheit bestuecken kann, wodurch quasi 7 Slots entstehen (daher der Modell-Name). Wie diese im Gegensatz zu den kleineren 2er Bruedern abschneidet, sieht man im zweiten Link.
Beachte jedoch, dass diese Tabellen leider bei weitem nicht die Leistungsunterschiede darstellen. Zum Beispiel, wenn mehrere Clienten gleichzeitig zugreifen, oder wenn Bilder konvertiert werden.
Nach deinen bisherigen Angaben wirst du mit jedem Modell gluecklich, hast jedoch mehr Konfort mit besseren Modellen, da einfach performanter und besser ausgestattet.
Falls dir das wichtig sein sollte: Leistung erkauft man sich u.a. auch durch einen größeren Stromhunger!
Die DS712+ schlägt mit 18-28 Watt, die DS212j mit 6-18 Watt zu. Je nach Betriebsmodus (Standby/Betrieb).
Die jeweils hintere Zahl IMHO nicht. Die erste ist wenn die Festplatten schlafen.
Ja, ok, hätte ich auch dazu schreiben können...
Matthieu hat aber recht: die kleine Zahl ist HDD im Standby, die andere bei Festplattenbetrieb.
Der Tipp mit der 712+im Vergleich zur DS212+ ist interessant.
Der Mehrpreis von ca. 100 EUR ist zu überlegen. Ich möchte aber auch keinen unnötigen Fehlkauf machen.
Ich werde mir mal die Beschreibung und das Handbuch Downloaden und studieren.
Moin, Moin.
Da alle DS in ihrer Bedienung durch den DSM fast alle gleich sind bieten sie
Software seitig auch fast alles das gleiche.
Anders sieht es natürlich bei der Hardware aus und hier sollte man nach k.o. Kriterien
suchen welches Modell nicht in Frage kommt.
Wird die DS als "Cloud" aus dem Internet verwendet reicht ein j Modell, die Fotos sollten
sowieso mit dem Assistenten auf die DS kopiert werden, da auch ein + Modell lange an den
Thumbnails rechnet.
Sobald aber viel Lokal mit Daten geschoben wird, sollte die DS auch eine Flotte Netzwerkschnittstelle
haben und hier kommen dann (fast) nur noch die + Modelle in Frage.
Wenn ein Backup lahm auf die DS geschrieben wird, wird man irgendwann das Backup vielleicht lassen.
ich kann mich dem nur anschliessen und bin mit meiner DS212+ sehr zufrieden.
In Bezug auf eine Kaufentscheidung könnte es auch wichtig sein, dass die 712+ auf Intel basiert, die 212+ nicht. Man kann damit auf der 712+ mehr modding betreiben, wenn man das möchte.
MfG Matthieu
... gut 712+ von der Hardware Klasse, fehlen aber nen paar USB 3 Anschlüsse. Wer USB 3 im Einsatz hat weis den Unterschied zu USB 2.0. Macht aber Esata eben wieder weg.
Ich bin auch total ins schwanken gekommen, ob 212j, 212 oder 212+. Aber muss ich erst mit meinem Finanzminister reden ! 212+ ist schon Klasse schon wegen Esata!
Netzwerkanschlüsse,kannste doch nen einfachen 1000 Hub anstecken und haste dann mehre ? Oder sollte das nicht gehn ?
Hi Matthieu,
da hast du natürlich völlig recht. Ich hatte die 712+ auch schon hier stehen, aber die Lautstärke, das fehlende USB 3.0 und der Stromverbrauch haben mich dann doch dazu bewogen die 212+ zu nehmen.
Hier habe ich den Originallüfter getauscht und bin mehr als zufrieden.
Wenn irgendwann einmal die HDD-Preise purzeln mache ich 2x4TB rein und hole mir eine kleine 209 oder 211 als Backuplösung mit den vorhandenen HDDs.
@joergurmel
Hol dir die 212+ und du wirst es nicht bereuen.
also ich bin mit meiner 212+ bisher sehr zufrieden, das einzig doofe ist hald die architektur, daher wenn du viel mit deinem Nas vor hast, is x86 schon praktischer.
Da du vom Modding aber bisher nicht sooo besonders viel erzählst hast kann ich dir die 212+ empfehlen.
Auch wegen der Lautstärke von der 212+ kann ich mich nicht beschweren, sie steht direkt neben meinem monitor und vom NAS hör ich überhaupt keine Lüftergeräusche (evtl dreht sich der gar nicht, sollte ich direkt mal prüfen :D)
Ist denn die 712 soviel lauter als die 212?
Warum hast du denn dann noch den Lüfter der 212 getauscht? Hättest du ja auch bei der 712 machen können...
Stromverbrauch lasse ich aber gelten. :cool: Der wäre mir auch zu hoch, da ich meine nie ganz runterfahre. Und 8-10 Watt mehr im Standby, das ist mir zuviel für "nichts".
