WOL über WLAN
arphex
17. Nov. 2011
halllo zusammen,
ich habe mir einen kompatiblen WLAN-Stick geholt welcher Plug and Play funktioniert und auch sehr schnell ist.
mein Problem ist jetzt, dass WOL (im LAN) nicht mehr funktioniert.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Problem?
vielen Dank
Hallo!
WOL funktioniert ausschließlich über Kabel!
Im ausgeschalteten Zustand ist ja bei WOL nur noch die Netzwerkkarte aktiv. Mit einem WLAN Stick kannst du WOL nicht nutzen.
Hat er aber geschrieben, dass das WOL (im LAN) nicht mehr geht :o
Der Gedanke mit dem USB Stick und kein Strom nach ausschalten hatte ich zuerst auch...
die Zentris
Hm, das hatte ich anders verstanden. LAN (Local Area Network) ist ja kein Synonym für Kabel (=Ethernet).
Dann verstehe ich das Problem jetzt aber nicht wirklich...
ich habe zu der Thematik folgenden Link gefunden: http://www.brueck-computer.de/index2.php?modul=1404&link=1
[Glaskugelmodus on]
Die WOL Funktionaltät wird an ein Netzwerkinterface (eth0) gebunden. Wenn durch das Einfügen des USB WLAN-Sticks sich die Zählung verschiebt (WLAN-Stick jetzt eth0, LAN-Interface => eth1), dann greift die WOL Initialisierung ins Leere, die ja "immer" auf eth0 klemmt ...
[Glaskugelmodus off]
Man(n) (arphex) müßte mal per Konsole auf die Maschine (als root) und ein "ifconfig -a" absetzen, dann sieht man die Interfacezuordnung....
die Zentris
bist du sicher das der Stick zu eth0 wird? Dann wäre das auch die Erklärung für viele User die von Internetproblemen klagen wenn sie Stick und Kabel gleichzeitig haben. Frage mich drum gerade wieso Syno den Stick ned einfach als mindestens eth1 einbindet wenn gleichzeitig eine Kabelverbindung anliegt. Denn dadurch fliegt dir auch die default Route raus, welche an eth0 (Kabel) angelegt wurde. Vielleicht wäre es sinnvoll das mal an Syno zuzutragen, dann könnten sie das mal ändern
ein WLAN Device wird kein ethX, je nach Treibermodell wlanX, raX, athX usw.
Bei meiner DS411+II funktioniert WOL per Assistant auch bei gestecktem WLAN-Stick problemlos.
Diese Meldung kurz vor Power down
[  274.339519] e1000e 0000:03:00.0: PME# enabled
kommt nur bei aktiviertem WOL (PME=Power Management Event, e1000e ist die Netzwerkkarte der DS).
@jahlives
ne, bin ich nicht, deswegen ja der "Glaskugelmodus" :o
die Zentris
