DS 212j
Voller
18. Mai 2012
Hallo liebes Forum, ich möchte erst mal hallo sagen, bin neu hier und möchte mir demnächst die DS 212j zulegen, besitze einen iMac von Apple und einen "normalen" PC im Netzwerk. Ich habe mein Netzwerk auf Gigabit LAN umgerüstet doch meine jetzige NAS schafft das gigabit nicht.
Nun habe ich mich schon etwas rumgehört ( Amazon und Macuserforum ) und mehrere, auch negative Meinungen der DS 212j;
- lauter Lüfter
- klappriges Gehäuse
- Laute HDD's durch das Gehäuse und und und
Ich möchte die NAS im Wohnzimmer postieren und deshalb soll sie so leise wie möglich sein.
Wie ist es mit der LAN Geschwindigkeit im Gigabit LAN ???
Gruß Volker
Hallo Volker
HIER hast du mal eine Vergleichstabelle. Ich vermute, dass der DS212j deshalb lauter zu hören ist weil die CPU schwächer sind als bei den beiden grossen Brüdern und öfter unter Volllast lauft und dementsprechend auch mehr gekühlt werden muss. Man kann in der DSM (DSM 4.x = Betriebssystem) einstellen wie der Lüfter drehen soll, leise oder effektiv. Aber auch wenn du es auf leise stellst ist es gut möglich dass eben bei einer CPU Auslastung von 100% der Lüfter hochdreht.....
Klappriges Gehäuse glaub ich nicht, alle Synologys werden in sehr guter Qualität gebaut, da wackelt nichts wenn man es richtig zusammenbaut.
die DS hat keine Geräuschdämmungen bei den 2 teureren Modellen (sage ich mal mit Vorbehalt). Als Festplatte würde ich dir von WD Caviar Green empfehlen mit IntelliPower (5400-7200rpm).
Es gibt sehr viele hier die mit den "j" Versionen zufrieden sind.....wenn du dein NAS viel arbeiten lässt dann wäre eine mit schnellerer CPU von Vorteil.
Ich kann dir nur sagen du wirst deine Synology nicht mehr missen wollen sobald du dich an ihre Vorteile gewohnt hast.....Nachteile sind mir keine bekannt, ich bin noch lange nicht an meine Grenzen gestossen mit der Vielfalt der Möglichkeiten die das NAS bietet.
Ich bin überzeugt davon, dass deine Synology weder klappern noch besonders laut sein wird.......viel Spass beim einrichten ;-)
....und wenn du fragen hast, komm hier vorbei, du findest auf das meiste mehrere Antworten mit der SuFu und wenn du nichts findest wird dir hier bestimmt geholfen....
Achja, wegen der Leistung hast du HIER eine Übersicht.
Gruss
Lüfter habe ich ich bei der 212j noch nicht gehört. Benutzte die WD Caviar Green mit dem Lüfter im Energiesparmodus. WD wirbt bei den Platten auch, dass sie kühl bleiben und ich konnte auch noch keinen Temperaturanstieg feststellen.
Das Gehäuse ist nicht klapprig, allerdings hört man die typischen Festplattengeräusche durch das Plastik. Trotzdem würde ich das Gehäuse als wertig bezeichnen; es wirkt nicht billig.
na ja ich habe auch schon von genug Usern gehört die über Apple resp Mac fluchen. Nicht falsch verstehen, aber gerade Mac User haben imho häufig die Tendenz, allem anderen die Schuld zu geben nur nicht dem Mac resp Apple :-)
In Bezug auf die Wohnzimmertauglichkeit würde ich sagen, dass ist sehr subjektiv. Jemanden stört der genau gleiche Lärm nicht und ein Anderer macht ob dem gleichen Lärm Vorwärts-und Rückwärtssaltos. Hängt auch vom Alter ab, weil wir im Alter bestimmte Frequenzen immer schlechter hören. Solange du ein GBit Netz hast dürfte die Netzwerkgeschindigkeit auch bei einem j-Modell reichen. Klar bringt ein solches Modell nicht die vollen 1Gbit resp 125MByte die im Netzwerk möglich wären, aber reichen sollte das schon
Macuserforum ist meiner Meinung nach eins der schlechtesten Foren was den Community-Zusammenhalt und Freundlichkeit geht.
Bin selbst Macuser und mache einen weiten Bogen um dieses Forum.
- lauter Lüfter
subjektiv. Die neuen Modelle mit 90mm sind sehr leise! Aus 1m Entfernung hörst du nur noch die Festplatte.
Das Gehäuse ist aus Plastik und mag gegen Metall schlechter Abschneiden. Allerdings baust du das NAS einmal zusammen und fast es dann nicht mehr an. Es ist kein Macbook was du tagtäglich mehrmals Berührst.
Die Festplatten sind entkoppelt mit Gummifüssen, was die Lautstärke dämpft. Festplattenmodelle sind unterschiedlich laut und auch die Lautstärke wird unterschiedlich war genommen.
Die DS212j ist kein Fehlkauf. :)
Hey super für die vielen Antworten nur eins habe ich noch vergessen, kann ich auf die NAS genauso zugreifen, wie auf die, die ich jetzt habe, beim PC >> Netzlaufwerk verbinden und dann wird sie im Computer (Früher Arbeitsplatz) angezeigt und kann sie dan ganz normal öffnen und meine Musikordner draufkopieren löschen usw. oder geht das nur mit dem Manager der beim DSM bei ist.
Ich habe in einem Betrag gelesen, dass wenn man Foto über diesen Manager auf die NAS kopiert, dass er die dann irgendwie sortiert. Wenn er das dann auch mit den mp3 - Dateien so macht, wäre es schlecht.....
Gruß Volker
Im idealfall greifst du mit dem PC über smb (netzlaufwerk verbinden) und mit dem mac über afp auf die DS zu. Mann kann die Laufwerke auch direkt beim start verbinden lassen - alles kein Problem.
Wenn du die Musik einfach kopierst, passiert da nichts. Kein Ahnung ob Audio Station evtl. die tags überschreibt.
Du kannst dir auch überlegen einfach deinen iTunes Ordner (z.B. mit Folder Sync) auf die DS zu spiegeln - so mache ich das :)
Als sehr leise Harddisks würde ich die WD Caviar Green empfehlen.
Sie drehen im Leerlauf nur 5400 u/min, erst bei Vollast fahren sei hoch auf 7200 u/min.
Seit ich diesen Typ verwende, habe ich kein Dröhnen mehr, und auch keine Schwebungen.
PC-John
PC-John
Das ist def. FALSCH ! Die meisten WD Green drehen mit 5400 RPM. Einige ganz wenige (ältere drehten mit 7000 RPM und eine Version mit +/ 6000 RPM). Der Rest läuft mit 5400 RPM.
Wir haben das Jahr 2012 und es müsste sich langsam herumgesprochen haben, dass der von WD vor zig Jahren eingeführte Markettingbegriff Intellipower 5400-7200 RPM durch falsche Übersetzung als variable Drehzahl missverstanden wurde. WD hat das NIE irgendwo geschrieben. Es wurde nur gesagt, dass die Green HDDs im Bereich von 5400-7200 drehen.
Die wahren Drehzahlen wurden schon mehrfach von Fachmagazinen (CT und einigen englischsprachigen) durch Messungen der Frequenzspektren und Leistungsaufnahmen ermittelt.
Sogar WD hat die Übersetzungen mittlerweile korrigiert.
Die WD Green drehen im Leerlauf mit 5400 RPM und auch bei Vollast. Einige wenige ältere Modelle der WD Greens lagen wie schon geschrieben bei 6000 RPM und ein Modell bei 7000 RPM.
Die einzigen bekannten HDDs die die Drehzahl tatsächlich im Betrieb ändern können, war irgndeine Hitachi Server HDD und einige 2,5 Zoll 15 K SAS Seagate Platten.
Die konnten tatsächlich ohne Belastung die Drehzahl absenken um die Leistungsaufnahme und Temp. senken. Das sind aber 15 K SAS Platten und nicht WD Green Consumer Platten für 99,95 €.
Der der Aufwand für so eine Drehzahländerung ist schon nicht ohne.
Daher: WD Green im Regelfall 5400 RPM.
Dass die HDD extrem ruhig läuft und nicht vibriert und auch bei mehreren keine Schwebungen erzeugt kann ich aber auch bestätigen (habe selbst mehrere WD20EARS).
@SYNOLOGY: Aus Performancegründen würde ich aber im Moment aufpassen. AB DSM 4 ist der Write Cache bei den Greens aus, was bei gleichzeitigem Lesen und Schreiben zu Aussetzern führen kann.
Ist aber doch ein hübsches Gerücht ... es gibt so viele Geschichten, die nicht stimmen (z. B. dass sich Bits immer rechts herumdrehen), dass es auch nicht weh tut, wenn Platten nicht so wie CD, DVD oder Blueray variable Geschwindigkeiten haben und sich in einer Schleife drehen ...
Itari
Ich weiß :) :D Lustig ist nur, dass WD das nie behauptet hat. :)
Das traurige ist halt das im I-Net soetwas sogar respektable kommerzielle Cpmputerseiten geschrieben haben. Genauso schlimm wie die 399,999 Windows Tuning Tips. Zahlreiche tolle Tuning Tips werden schon seit Win NT 4.0 nicht mehr in de Registry ausgewertet oder sind einfach wertlos. Das meiste ist hochoffiziell sogar auf den Microsoft US Seiten dokumentiert. Nur entweder sind einige einfach zu faul oder der englischen Sprache nicht ausreichend mächtig.
Hallo Leuts´s ich lese schon etwas in der Bedienungsanleitung der NAS, doch je mehr ich lese, um so unsicherer werde ich. Da steht etwas von Dateiverwaltung, Datenträgerverwaltung, Dateidienst Win und Mac Rechner, Benutzer erstellen und, und, und.
Ich habe mal ein Bild angehängt wie die Dateien auf meiner aktuellen NAS angeordnet sind.
Wichtig ist für meine Frau und mich, dass wir
- ganz normal auf die NAS zugreifen können wie bei einer USB Platte
- Dateien kopieren, verschieben und löschen können ohne irgendeinen Dateimanager.
- Musik verwalten ohne einen speziellen Musikordner der von der NAS erstellt worden ist
Gruß Volker
.. erst mal nen guten Sonntag in die Runde.
Mein Name ist Jörg und ich habe gerade das Forum gefunden. weil ich mir gerne das DS 212j zulegen wollte. Natürlich noch ein Paar Fragen ? Vielleicht kann mir jemand helfen ?
Ich nutze eine AMS 150, darin sind 1 TB HDD verbaut , am USB hängt ne 2 TB Platte und noch zwei weitere über den zweiten USB Anschluss und Esata. Wird mir zuviel Chaos unterm Schreibtisch ! :o
Mir schwebt jetzt vor, die 2 TB und die 1 TB Platte in den DS 212j einzubauen. Im Prinzip will ich nur meine Daten, eben viele Filme zentral liegen haben. Nehme auch über 2 Receiver Kathrein UFS 912 auf mein bestehendes NAS auf.
Wenn ich die 1 und 2 TB ins NAS einbaue, kann ich die so laufen lassen, das man da auf beide Platten als einen zusammenhängenden Speicher zugreifen kann, oder müssen das von der Größe her identische Platten sein ?
Müssen diese im NAS dann erst Formatiert werden ?
Kann man beim DS212j an auf den USB Anschluss angeschlossene HDD auch zugreifen, wie ich das jetzt am AMS 150 tue ?
Für Antworten wäre ich euch echt Dankbar !
Einen schönen Sonntag wünsche ich noch und Danke im vorraus ! MFG Jörg
Ja, die kannst du so laufen lassen. Dein Vorhaben funktioniert mit der Einstellung RAID 0 oder je Platte einem Basic Volume. Wenn du RAID 0 nimmst, sind die alle Daten weg, wenn eine Platte kaputt ist. Du solltest also über eine Datensicherung nachdenken.
Ja. Der Assistant legt auf der Platte drei Partionen an: System, Swap und Daten.
Natürlich kannst du auf USB-Festplatten und -Sticks zugreifffen.
Dir auch einen schönen Sonntag;)
Dateiverwaltung ist das, was du als Anhang beigelgt hast, also Dateien, Ordner, Links usw. da das ganze auf einem Dateisystem basiert (unter Windows ist das meist NTFS - unter Linux ist das ext3 oder ext4), kann es sein, dass das schon einmal etwas unterschiedlich ausfällt (z.B. maximale Anzal Zeichen in einem Dateinamen); deswegen lohnt es sich, sich darüber zu informieren (z.B. wikipedia) - ansonsten hat man eigentlich wenig damit zu tun, außer man stößt an Grenzen.
Datenträgerverwaltung hat etwas mit den verbauten Platten und den externen Platte oder Sticks zu tun. z.B. ist das Partitionieren einer Platte oder das Spiegelen (RAID1) etwas, was darunter fällt
Dateidienst ist das Programm, dass für den Win- oder Mac-PC die Daten so aufbereitet, als wären sie auf einer extern angeschlossenen Platte oder in einer Cloud (Internetspeicher) ... also z.B. die Zugriffsrechte ... wobei es leichte Unterschiede gibt und man sich auch mit unterschiedlichen (historisch und kommerziell bedingt) Dateidiensten herumschalgen muss: SMB/CIFS (Samba), AFP, FTP, WebDAV, usw
zu deinen beide ersten Fragen: es geht alles so, wie bei einer externen Platte - man muss nur immer im Hinterkopf behalten, dass es keine externe Platte ist, sondern so komplex sein kann, wie ein Server in einer Firma
Zu deiner letzten Frage: Musik verwalten ohne speziellen Musikordner würde ich erst machen, wenn ich 1 Jahr mit der DiskSTation herumgeturntz hätte und verstanden hätte, was warum wie funktioniert (also wenn du Experte bist), denn vorher machst was und kannst die Folgen nicht abschätzen und machst dir damit das Leben nur unnötig schwer
Itari
ich habe mich nicht sonderlich damit auseinander gesetzt, aber bei mir hat die DS die Ordern Musik, Video und Photo selber erstellt und die einzelnen Dienste (Audio/Photo Station) suchen dort auch ihre Daten. Du könntest doch deine Ordnerstruktur auch in den Musik Ordner kopieren, oder wo würde da das Problem liegen? Dann hättest du auch die volle Funktionalität der Audio Station und könntest über DLNA streamen...
solltest du die Dateien nur Backupen wollen kannst du sie natürlich hinpacken wo du willst...
ansonsten besitze ich selber eine 212j und bin überaus zufrieden, sie steht bei mir im Wohnzimmer ca 1m neben dem Sofa und das einzige was ich ab und zu höre ist ein kurzes "tackern" der Festplatten was ca 5sekunden geht. Ich habe auch schon sehr viel meiner Filmsammlung digitalisiert und streame die auf den Wohnzimmer TV dabei habe ich bewusst noch nie einen Mucks gehört.
ich habe mich nicht sonderlich damit auseinander gesetzt, aber bei mir hat die DS die Ordern Musik, Video und Photo selber erstellt und die einzelnen Dienste (Audio/Photo Station) suchen dort auch ihre Daten. Du könntest doch deine Ordnerstruktur auch in den Musik Ordner kopieren, oder wo würde da das Problem liegen? Dann hättest du auch die volle Funktionalität der Audio Station und könntest über DLNA streamen....
Schön, ist es so, wie es sein soll.
Dann muss meine Frau ihre iTunes Mediathek halt neu anlegen..... das wollte ich eigentlich vermeiden:eek:
@ rauppe 31, Danke für die Turbo- Antwort ! Jetzt muss ich nur noch meiner Frau beibringen, das wir das UNBEDINGT neu brauchen ! :)
?? Warum denn das?
Man kann das ja sicherlich per hdparam wieder zuschalten, aber was ist der Grund für die Deaktivierung des Caches???
Mfg, die Zentris
