Port von MySQL-Datenbank ändern
AlexanderW
21. Feb. 2011
Da ich meine Diskstation als Development-System einer bestehenden Website verwenden will, muss hier alles so wie in Produktion sein. Dort ist aus historischen Gründen die MYSQL-Datenbank auf Port 3307.
Tja, nur wie bekomme ich auf der Diskstation die MySql-Datenbank auf Port 3307?
Irgendwie fehlt mir der Plan.....
Alexander
im Verzeichnis /usr/syno/mysql/share/mysql liegt das Start-Skript für den mySQL-Server (mysql.server). Darin wird nach nach der Existenz einer Konfigurationsdatei '/etc/my.cnf' geschaut und wenn diese vorhanden ist, wird sie auch berücksichtigt. In dem Verzeichnis liegen mehrere Prototypen (z.B. my-small.cnf), die man in das Verzeichnis /etc als Datei my.cnf kopieren könnte. In den Prototypdateien ist eigentlich hübsch beschrieben, wie man den Port verändern bzw. einstellen kann (dies ist genauso wie auf allen anderen mySQL-Serversystemen
Itari
oder, quick and very dirty ;-)
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 3307 -j REDIRECT --to-port 3306
das ist eine Regel für iptables (die Firewall). Sie sorgt dafür dass Port 3307 auf Port 3306 umgeschrieben wird. Du greifst also via Port 3307 zu und wirst auf der Firewall auf Port 3306 umgeschrieben. Das sollte dann ohne Änderungen an der DB-Konfig funzen
Der Befehl funzt bei mir nicht:
DS712> iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 3307 -j REDIRECT --to-port 3306
modprobe: chdir(2.6.32.12): No such file or directory
iptables v1.4.2: can't initialize iptables table `nat': Table does not exist (do you need to insmod?)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
Hast du denn die Firewall im DSM überhaupt aktiviert? Sonst werden die Module ned geladen. Die NAT-Kette muss vorhanden sein, sonst könnte die DS z.B. keine Dienste eingehend reglementieren
Ja ist aktiviert mit einer Regel "allow all". Reicht das nicht?
die Firewall der DS mach kein NAT. Erst wenn VPN-Server aktiviert ist bzw. Hotspot aktiv ist werden die NAT-Module geladen.
die Umleitung per iptable ist weder 'quick' noch 'dirty' (es werden ja keine zusätzlichen Schmutzdaten erzeugt und es wird nicht schneller)
man muss sich dann auch im klaren sein, dass 2 Ports auf sind und ein IPKG/Debian-mySQL-Datenbankserver nicht auf die 3306 gelegt werden darf
Itari
ups sorry meine DS mit Firmware hat ein eigenes Startscript für die Firewall. Darum ist NAT bei mir immer geladen, auch ohne VPN.
@itari
quick und dirty: quick weil es schneller umgesetzt sein dürfte als mit Configfiles, dirty weil man dabei im Auge behalten muss, dass es eine Firewallregel braucht damit der Zugriff funzt ;-) Einen ipkg/Debian mysql wirst du nicht auf Port 3306 bringen wenn der mysql von der Firmware läuft, das verhindert das System ganz automatisch ;-)
wie kommst denn darauf??? hast das ausprobiert???
Itari
ähm itari, wenn auf Port 3306 bereits ein Dienst läuft, dann wird sich kein weiterer Dienst auf demselben Port starten lassen (gleiche Maschine vorausgesetzt). Das muss ich ned testen ;-) Gibt doch einen "Cannot bind. port already in use"
Oder habe ich ganz falsch verstanden was du gemeint hast?
nö, geht ... also bei mir läuft sowohl der Synology-Firmware-mysqld als auch der IPKG-mysqld auf dem gleichen Port
Itari
seit wann kann man zwei Prozesse an denselben Port binden? Wie will das System dann wissen können ob das Paket für den Syno mysql oder den ipkg mysql ist? sorry aber ohne netstat -lnp | grep :3306 kann ich dat ned glauben ;-) Oder bindest du einen an 127.0.0.1 und den anderen an die LAN-IP?
schau dir mal mit einem (1) mysqld die Prozessliste an ... da gibt es reichlich mysqld-Prozesslisteneinträge
und genau das Auseinanderhalten ist ja das Problem, worüber ich weiter oben nachdachte ... im übrigen kannst auch die verschienden Apaches auf den gleichen Port starten
der netstat sagt dir in diesem Fall gar nichts, weil er in die Prozesstabelle schaut und die erste Portzuordnung heraussucht
Itari
das Auseinanderhalten im iptables ist je nach dem recht einfach: Wenn du einen mysql am 127.0.0.1 hast und einen an der LAN-IP dann sorgt REDIRECT dafür, dass bei der LAN-IP an die LAN-IP geleitet wird und bei 127.0.0.1 ans lo-Interface. Der Redirect erkennt auf welchem Interface die Anfrage kommt und leitet an die IP des entsprechenden Interfaces und den Port weiter.
Wegen zwei mysql: Vielleicht habe ich mich mit dem Ausdruck "Port" nicht ganz korrekt ausgedrückt. An unterschiedlichen Interfaces kann man problemlos zweimal denselben Port belegen. Ich hätte wohl besser (Netzwerk)-Socket gesagt, dann wäre es klarer gewesen. Mir wäre absolut neu, dass mehr als ein Dienst an denselben Socket binden könnte. Ich meine: starte zweimal den Apache. Einer wird sich sicher querlegen (zumindest am selben Socket)
so jetzt habe ich das mal auf meiner DS mit Firmware getestet: ich kann nicht sowohl den Syno-mysql als auch den ipkg-mysql an den gleichen Socket binden. Hätte mich auch sehr gewundert wenn das gegangen wäre :-) @ itari du wist also wohl nicht beide mysql an denselben Netzwerk-Socket gebunden haben
soda, ich habe gleich den 2. Tipp gemacht und my.cnf erstellt. Funktioniert, allerdings hab ich wohl etwas zuwenig Speicher zugewiesen. Nun würde ich die Datei gerne ändern.
PROBLEM: diese Datei ist in Verwendung-->keine Bearbeitung möglich.
Wie stoppe ich den MYSQL-Server, damit ich die Datei bearbeiten kann?
Alexander
/usr/syno/etc/rc.d/S21mysql.sh stop
Ich hab beim AdminTool unter Websites einen Button gefunden, der genau obiges ausführt. Und was kommt: Blocked :-( Das nervt..... Kann ja nicht so schwer sein einen MySQL-Server zu stoppen...
Alexander
das was goetz geschrieben hast musst du direkt auf der Kommandozeile eingeben. Der Stop via DSM sollte eigentlich auch gehen, wenn du mysql deaktivierst, speicherst und dann wieder aktivierst. Zum Thema Kommandozeile findest du einiges in unserem Wiki
