Kein Zugriff mehr auf Twonky
Baruse
Gesperrt
06. Apr. 2007
Twonky lief seit mehreren Monaten auf meiner DS-106e problemlos.
Nachdem neue Medien nicht hinzugefügt wurden, wollte ich diese neu einlesen;
das hat anscheinend auch nicht funktioniert; Danach ein Server Neustart von Twonky - das führte dazu, daß ich über die Weboberfläche keinen Zugriff mehr
hatte; auch eine (erfolgreiche) Neuinstallation
(siehe Screenshot) löst dieses Problem nicht :(
Fehlermeldung im Browser: "Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.1.80:9000 aufbauen."
Was kann man da jetzt tun?
Du hast ne Neuinstallation gemacht? Gemäss deinem Screenshot hast du aber die Checkbox uninstall old version nicht angehakt. Vermutlich sind sich die beiden Installationen bei den Ports in die Quere gekommen. Probiers mal inkl Entfernen der alten Version
Die Option hatte ich vorher auch mit angehakt - gleiches Ergebnis
Hast du geprüft, ob der Twonky Server auch wirklich läuft? Über telnet als root mit admin Passwort anmelden und mal
$ ps | grep twonky
ohne Dollarzeichen eingeben. Poste das Resultat mal hier rein wenn du nicht weiterkommst.
Gruss
tobi
Telnet hab ich noch nie gemacht - OK;
ich gib ein ps gefolgt von "Enter" - daraufhin bekomme ich eine Auflistung.
grep twonky bewirkt nichts...
Dabei handelt es sich nicht um zwei Befehle (zumindest nicht um zwei Einzeleingaben auf der Konsole) sondern nur um einen. Das | ist die Pipe und sorgt dafür, dass die Ausgabe des ersten Befehls an den zweiten Weitergegeben wird. Erst die Ausgabe des zweiten Befehls wird dann angezeigt. ps | grep twonky muss zumindest eine Zeile zurückgeben, nämlich diejenige von grep twonky. Wenn der Server läuft dann müsste es mehr als 1 Zeile geben
Gruss
tobi
ok - Ergebnis ist eine Zeile:
1171 root 220s grep twonky
Dann läuft twonky definitiv nicht! Gibt es denn irgendwelche Einträge zu twonky im log?
$ cat /var/log/messages
Irgendetwas was auf twonky hindeutet?
Afaik trägt sich twonky in rc.local ein. Schau mal in diese Datei rein. Steht dort noch was von twonky?
$ cat /etc/rc.local
Wenn ja dann würde ich diese Zeilen (sind afaik 2) auskommentieren oder gleich löschen. Dann die DS komplett neustarten und nochmals die Installation von twonky inkl Entfernen der alten Version versuchen
ich finde keine Twonky Einträge darin;
hab jetzt nochmal den installer ausgeführt - jetzt
ist das Verzeichnis "Twonkyvision" leer...
und erreichst du jetzt den Server? Resp ergibt ein ps | grep twonky jetzt mehr als eine Zeile?
leider nicht;
jetzt sieht's so aus:
1273 root 220s grep twonky
Steht denn jetzt etwas zum Thema twonky in der rc.local? Wenn nein dann wechsle mal auf der Shell ins Installationverzeichnis von twonky. Dort sollte es irgendwo ein File namens twonkymedia.sh geben, welches für den Start des Servers zuständig ist. Dann rufst du das Script mal auf
$ sh /path/to/twonky/twonkymedia.sh &
das & hinter dem Aufruf sorgt dafür, dass die Shell gleich wieder freigeben wird. Den Pfad musst du natürlich an deine Gegebenheiten anpassen.
Läuft nach dieser Aktion der Server? Prüfe das wieder mit ps | grep twonky
Hier das Ergebnis:
DiskStation> cat /etc/rc.local
#!/bin/sh
route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0
cd /volume1/public/twonkyvision
/volume1/public/twonkyvision/twonkymedia &
DiskStation>
und der Server läuft nicht...
Ich versteh das nicht
