geht usb und esata
Koddi
21. Feb. 2009
Hallo. Kann ich eine ext USB und eine ext esata Platte gleichzeitig anschließen? Habe eoine 107+. Viele Dank
Kurz und knapp: Ja :o
Hast dann eben zwei shared Folder: USBShare und Satashare
Dankeschön ;-) Dann wird noch eine gekauft und drangeklatscht fürs Backup :-D
Ich habe dazu auch eine Frage, habe eine DS 409+ die hat ja auch einen eSata Anschluss hinten, könnte ich daran auch ein Gehäuse von FANTEC QB-35US2 anschließen ?
Und wenn ja wie sieht es da mit der Rechtevergabe aus ? Ist die immer weg wenn man das Teil ein und ausschaltet oder merkt sich die DS die Rechte Einstellungen ?
thx
thx
Ich habe zwei QB-35US2 über USB an einer DS408 hängen, funktioniert problemlos. :)
Die jeweils vier HDDs (EXT3-formatiert) werden dir einzeln angezeigt und können einzeln "berechtigt" werden.
Die Zugriffsberechtigungen bleiben auch nach Ausschalten bzw. Neustart erhalten (zumindest wenn das QB-35US2 am gleichen USB-Port der DS angeschlossen bleibt).
Mit meinen verbauten HDDs funktioniert auch das Einschalten des Ruhezustandes der USB-Platten hervorragend
Beim Anschluss des QB-35US2 über (e)SATA muss der Controller lt. Datenblatt des Herstellers (http://images.fantec.de/1401.de.pdf) "Port Multiplier" unterstützen um alle vier HDDs ansprechen zu können. Dies wird die 409+ wohl nicht haben.
Wenn es dir also weniger auf die Geschwindigkeit als auf die Storagekapazität ankommt, kann ich dir diese Lösung via USB nur empfehlen.
Update: Beim Anschluss des QB-35US2 über (e)SATA an die DS1010+ wurde nur die erste HDD im Fantec erkannt. Das ist somit keine billigere Alternative zur DX510 :rolleyes:
Ist schon länger her, ich weiß! ;)
Würde mich über weiter Feedbacks über das Teil freuen.
Evtl. hat ja inzwischen noch jemand so ein Gerät? ... oder evtl. den Nachfolger mit USB 3.0?
Hört sich für mich mit den genannten Eigenschaften recht brauchbar und auch günstig an an!
USB 2.0 würde sogar reichen, da man zwischen eSATA und USB manuell umschalten kann.
Dann würde mit nur noch ein PM fähiger eSATA-Controller für den PC fehlen.
Ach ja: Die relativ guten Rezensionen auf Amazon kenne ich schon. ;)
Kann das USB share und das SATA share dann auch in den JBOD implementiert werden oder werden die dann als getrennte shares angezeigt?
Ziel wäre folgendes: Ich habe derzeit die DS409 mit 4x1,5TB im JBOD laufen. Also rund 6TB Speicher der Sichtbar ist als ein Datenträger. Ich würde diesen gerne erweitern ohne 4 neue Platten kaufen zu müssen. Daher die Frage: Ist es machbar den JBOD mit einer USB Platte (Bsp. 2TB USB Platte) zu erweitern und somit ein Laufwerk mit 8TB zu erhalten?
@alexsibble77,
Doppelposts sind nicht gerne gesehen .
Itari
Ich habe die HDDs aus der DS 212+ ausgebaut und DS ist mit neuen HDDs installiert. Die ausgebaute HDD habe ich per esata angeschlossen.
Nur leider sehe ich nicht die Daten die vorher auf die HDD gespeichert waren. Das gibt es nur (für mich) unbekannte Datein und Ordner mit ca. 300MB. Die HDD hat aber Daten mit mehreren GB!
Wieso kann die DS die Daten extern nicht anzeigen die intern gespeichert wurden?
Kann es sein, das die System Partion angezeigt wird? Schau mal unter gemeinsame Ordner, ob es noch eine andere Partion gibt.
Nein, da finde ich nur Name satashare1-1 (Beschreibung: SATA Disk; Ort: eSATA-Gerät)
Mehr gibt es nicht.
Evtl. kann der DSM nur eine Partition (d.h. die erste) auslesen?
Die 2. Partition ist swap, die dritte dann die Daten.
Was für Namen haben denn die Ordner auf der Sata Festplatte? root; etc; usr; var usw.
Ich habe die Ordner mal als Bild angehangen.
Der Speichermanager zeigt 2,3GB an. Das sind wohl die 300MB von den Ordnern (Partition 1 ?) und zusätzliche 2GB (von Swap Partition 2).
Wo sind die restlichen 300GB Daten (das müsste Partition 3 sein)?
Wie gesagt, das ist die System Partion. Mach mal die Volume Ordner auf. Dort sollten deine Daten zu finden sein.
Nein, da sind diese auch nicht drin.
Die DS schein nur da zu erkennen:
- Anzeige Filemanger: Partition 1 (DSM)
- Größenanzeige: Partition1 und Partition 2 (swap)
Die dritte Partition mit allen freigegebenen Ordnern zeigt die DS weder Gin Größe noch die Ordner/Dateien an.
Villeicht ist das ein Bug, dass eSATA nur eine Partion anzeigt. Melde das am besten Synology.
Hast du zufällig die Möglichkeit, die Platte per Usb anzuschliessen?
Das ist seine sehr gute Idee.
Leider finde ich meinen sata zu usb adapter gerade nicht. Habe aber schnell im Inet einen neuen bestellt.
Mit einem USB Stick, drei Partitionen kreiert (50MB ext4 , 78MB linux swap, 94MB ext4) habe ich diesen in der DS probiert:
Erkannt wird usbshare1-5 und usbshare1-7. ==> d.h. 2 Partitionen. Wahrscheinlich kennt die DS Linux Swap nicht.
Interessantes habe ich festgestellt in Systemsteuerung -> Externe Geräte -> Info abrufen:
- bei USB Stick 1
- Partition 1: Dateitsystemtyp <nicht unterstützt> ; Freigegebener Ordner <Nicht freigegeben> ; Benutzte/Gesamtgröße 0/0MB
- Partition 5: Dateitsystemtyp EXT4 ; Freigegebener Ordner usbshare1-5 ; Benutzte/Gesamtgröße 4/52MB
- Partition 5: Dateitsystemtyp EXT4 ; Freigegebener Ordner usbshare1-7 ; Benutzte/Gesamtgröße 6/96MB
Hmmmm, komisch. Die DS meint wohl dass die 1. Partition Swap ist und Partition 2 und 3 EXT4. Aber partitioniert ist der USB Stick mit 1Part.=EXT4, 2.Part.=Swap, 3.Part.=Ext.4
Neu getestet: Partition 1-3 alle mit Ext4; jeweils 50MB , 78MB und 94MB
-> Systemsteuerung -> Externe Geräte -> Info abrufen:
- Partition 6: Dateitsystemtyp EXT4 ; Freigegebener Ordner usbshare1-6 ; Benutzte/Gesamtgröße 5/74MB
Es werden auch drei Ordner in der FileStation angezeigt.
Nun das Ganze mit der DS HDD, die vorher in der DS betrieben wurde:
- External SATA Disk1 Partition 1: Dateitsystemtyp EXT4 ; Freigegebener Ordner satashare1-1 ; Benutzte/Gesamtgröße 0.49/2.34GB
- External SATA Disk1 Partition 2: Dateitsystemtyp <nicht unterstützt> ; Freigegebener Ordner <Nicht freigegeben> ; Benutzte/Gesamtgröße 0.00/2.00GB
- External SATA Disk1 Partition 3: Dateitsystemtyp <nicht unterstützt> ; Freigegebener Ordner <Nicht freigegeben> ; Benutzte/Gesamtgröße 0.00/591.67GB
Aha, die DS erkennt schon dass da 3 Partitionen vorhanden sind, kann diese aber nicht lesen, das Dateisystem-Typ wird nicht unterstützt.
Die DS unterstützt das Dateisystem-Typ nicht obwohl sie es selbst kreiert hat.
