Squeezecenter auf DS-207+ (erste Erfahrungen)
maconaut
23. Nov. 2007
So, gestern hatte ich nun Zeit, mittels SSODS (SlimServerOnDiskStation) den SlimCenter auf der DS-207+ zu installieren.
Letztendlich soll meine Lösung so aussehen:
Musik auf der DS, Streamingclient am Verstärker, dazwischen WLan oder PLC. Kein Rechner notwendig.
Derzeit sieht es aber noch so aus:
Auf meinem Mac Mini läuft iTunes, die iTunes Bibliothek liegt auf der DS. Will ich Musik über die Anlage hören, so starte ich iTunes und wähle als Lautsprecher die Airport Express an, von wo es optisch digital zum Verstärker geht. Klappt auch alles wunderbar, entweder vom Mini oder vom iBook aus. Nachteil: Zum Musikhören muss iTunes laufen und somit auch einer der beiden Rechner.
Jetzt hatte ich als Streamingclient die Squeezebox Duet ausgesucht - die einzige Lösung, wo man das Display in der Fernbedienung hat und somit auch aus mehr als 2m noch sieht was man auswählt (hatte vorher mal die Noxon-2 - Display ist zu klein, um vom Sofa aus noch was erkennen zu können).
Leider ist die Squeezebox nicht UPNP-fähig sondern setzt auf dem eigenen Server SlimServer bzw. aktuell SlimCenter auf. Den gibt es für Windows, Linux und Mac OS, aber ich wollte ja keinen Rechner mehr laufen haben, nur noch die Disk Station.
Jetzt hat aber ein findiger Zeitgenosse (Philippe Kehl) mit SSODS einen komfortablen Weg gefunden, SlimCenter auf die Disk Station zu bringen.
Dazu lädt man sich das passende PAT-File auf der Seite http://oinkzwurgl.org/ssods herunter und folgt der sehr detailierten Installtationsbeschreibung auf der Webseite. Anschließend wir noch die SlimCenter Software vom Hersteller heruntergeladen und auf das NAS gelegt. Nach dem Starten von SSODS installiert man von dort aus den SlimCenter.
Soweit ging schon mal alles fix von der Hand...
Nach dem Start von SlimCenter habe ich die iTunes-Bibliothek auf der Disk Station als Quelle angegeben - und dann heißt es warten. z.Zt. 30GB Musik wollen erstmal indiziert werden....
In der Zwischenzeit habe ich mir (ebenfalls von der SlimDevices Webseite) die Emulation der Squeezebox heruntergeladen - die Software SoftSqueeze. Gibt es ebenfalls für alle gängigen Betriebssysteme. Die Installation auf dem iBook klappte nur als Admin - die Mac-übliche Adminkennwortabfrage kommt leider nicht. Nun war auch SlimCenter mit dem Aufbau seines Index soweit, dass ich SoftSqueeze starten konnte.
Als erstes kommt die Meldung "Kein Server gefunden" - obwohl die DS als "SynRaid" angezeigt wird. Also den Namen durch die IP ersetzt - und schon ging es. Die anschließende Meldung "Diese Software wurde optimiert für den Einsatz mit SlimCenter 7.0, Sie benutzen 7.1" kann man ignorieren. Es gibt wohl derzeit kein neueres SoftSqueeze und das ganze funktioniert auch so.
Und? Es läuft prima - SoftSqueeze lässt mich durch die Wiedergabelisten browsen, nach Alben oder Interpreten suchen, auch die Visualisierungen der Squeezebox werden simuliert (Alalyzer usw.).
Bisher also ein durch und durch positives Ergebnis. Am Wochenende möchte ich dann noch testen, ob die DS weiterhin sauber die Festplatten schlafen legt und dann bei Zugriff vom SoftSqueeze auch wieder aufweckt. Wenn das alles gut funktioniert, wird die Squeezebox Duet gekauft und ab da bleiben die Rechner aus beim Musikhören! :D
Mehr also später. (EDIT: Dieser Thread ist auch im Forum Streaming Multimedia Server verlinkt...)
Ich bin begeistert. bitte vom We mal berichten wie es weiter geht. ich werd mir das ding glaub ich auch kaufen.. Super Bericht weiter so....:)
Was mir selbst noch aufgefallen ist - es heißt natürlich Squeezecenter und nicht Slimcenter... Kannte noch den alten Slimserver und daher ist mir das durcheinander geraten....
Aber leider kann man den Beitrag/Titel jetzt nicht mehr überarbeiten? Egal...
Also nach weiteren Tests mit Softsqueeze bin ich gewillt, der SB Duet eine Chance zu geben, die Lösung hat einfach einen hohen Reiz und auch der WAF (Woman Acceptance Factor) ist hinreichend hoch für die Investition ;-) Habe also grundsätzlich grünes Licht von meiner Finanzministerin.
Auch die Musikpflege über iTunes klappt wie gewohnt, 60 Minuten später hat sich Squeezecenter aktualisiert (ich will nicht, dass die Bibliothek ständig nach Änderungen durchsucht wird) und die neuen Alben sind auch im Softsqueeze abrufbar.
Soweit alles prima, ich habe aber den leisen Verdacht, dass der Ruhemodus der Festplatten noch nicht sauber funktioniert. Ich teste da aber noch ein wenig rum - da ich am Wochenende auch etliche Alben und Hörbücher zur Bibliothek hinzu gefügt habe kann es sein, dass bei Ablauf der Hibernation-Frist der Server noch beschäftigt war. Ich habe heute früh nochmal neu gebootet und hoffe, dass zum Feierabend die DiskStation ruhig ist. (Leiserer Pabst-Lüfter ist auch schon bestellt und wird demnächst eingebaut, dann wird es noch ruhiger hoffe ich).
Aber ich denke, dass die SB Duet kommen wird :D
EDIT: Na, da habe ich ja noch etwas vor mir... siehe http://forums.slimdevices.com/showthread.php?t=48020
To be continued...
Squeezebox Duet läuft!
So - ein Update hierzu:
Gestern hatte ich Zeit, mich mit der Squeezebox Duet zu befassen. Eigentlich ist das Ziel, die SB per Ethernet anzuschließen (per dLan zum Router). Aber das hat irgendwie noch nicht so richtig funktioniert, irgendwie will die SB sich immer mit einem drahtlos Netzwerk verbinden. Dabei möchte ich ausschließlich die Kommunikation zwischen Player und Controller drahtlos haben...
Also erster Schritt - doch die SB direkt ins WLan einbinden. Und plötzlich geht alles ganz schnell, der Controller verbindet sich mit der SB und findet auch meine DS-207+ (bzw. den darauf laufenden Server Squeezecenter). Noch ein Klick und schon kann ich die Musikbibliothek nutzen. Die Navigation finde ich sehr flüssig und auch die Musik wird rasch an der Anlage bereitgestellt (die SB hängt optisch digital an meinem Receiver, muss ich aber noch ändern weil ich den optischen Anschluss für den DVD-Player brauche und ich glaube, dass die SB den besseren DAC hat als mein alter Yamaha) - auch ein Springen quer durch die Wiedergabelisten hat eine nicht störende Verzögerung beim Liedwechsel zur Folge. Die Emulation per Softsqueeze war da deutlich träger!
Ich habe mich dann noch kurz mit Internetradio beschäftigt, einige "Sender" sind ja bereits vorkonfiguriert, unter anderem auch der in unserem Norwegenurlaub so gern gehörte NRK P1 - prima ;-) Aber auch das Konto bei live365.com war schnell eingerichtet und die ersten Sender sind in den Favoriten gelandet.
Der Grund für das Netzwerkproblem ist wahrscheinlich, dass man der SB keine manuelle IP-Adresse mitgeben kann und sie zwingend DHCP braucht. Nun ist die voreingestellte IP der SB aber außerhalb meines IP-Bereichs und ich nehme mal an, dass der Router sie deshalb abgewiesen hat. Per WLan funktionierte DHCP plötzlich und nun steht die SB im gleichen Netz. Ich muss also noch probieren, ob sie nun auch per Lan funktioniert und dann das ganze per dLan vernetzen. Hintergrund: für die Musikwiedergabe möchte ich eine möglichst stabile Verbindung und da die DS sowieso per dLan angebunden im Keller oder Abstellraum verschwindet, kann ich auch gleich die SB so verdrahten. Dann bleibt mir das WLan für die Notebookanbindung ohne die Wiedergabe von Musik über die SB zu beeinflussen.
Erstes Fazit: Bedienung und Funktionen der Squeezebox Duet sind top, alles läuft flüssig und die Performance der DS scheint auch locker auszureichen, zumindest gab es in den 2 Stunden keine Probleme beim "Rumspielen" mit der Kombi. Die Einrichtung per WLan geht fix und einfach (wenn man sein WPA-Kennwort griffbereit hat...) aber die Konfiguration als "Bridged" Netzwerk (also drahtlos zwischen Controller und Player und dann per Ethernet zwischen Player und Router/Server) ist erstens schlecht im Handbuch beschrieben und zweitens wäre es netter, auch manuell eine IP vergeben zu können. Insgesamt bin ich aber von der Kombi Squeezebox Duet und DS-207+ sehr angetan!!! Das ist eine echte Will-Haben-Lösung...
Mit dem Projekt "Hibernation trotz Squeezecenter" konnte ich mich noch nicht befassen. Jetzt möchte ich die Lösung erstmal so ans Laufen bekommen wie ich es mir wünsche und dann werde ich mich entspannt zurücklehnen und Musik genießen - und dann kommen ja lange Winterabende wo man sich mit dem Linux auf der DS näher auseinandersetzen kann....
Probleme bei Neuinstallation SC7.2 auf Diskstation DS-207+
All die positiven Berichte machen mir wieder Mut.:)
Ich habe die DS-207+ zusammen mit der Squeezebox monatelang betrieben und hatte meine grosse Freude daran. Nun wollte ich einfach ein Update auf SC 7.2 machen. Leider ging das mächtig in die Hose und seither läuft wiedermal gar nix.:confused:
Aktueller Zustand:
Ich habe SC deinstalliert und die erforderlichen Ordner auf der DS-207+ gelöscht. Anschliessend habe ich die SSODS Software [ssods-3.15-armv5tejl.zip] runtergeladen und via DS installiert. (gemäss Anleitung von Ph. Keel auf http://oinkzwurgl.org/ssods). Leider klappt dieser Vorgang nicht, denn nach der Installation wird mir ein Link angezeigt, mit welchem ich auf ein WebInterface gelangen sollte. Dort sollte ich den Slimserver konfigurieren und starten/stoppen können.
Leider läuft der Link ins Leere....
Gemäss Logfile sollte mit dem [ssods-3.15-armv5tejl.zip] ein Ordner "SSODS" auf dem \volume 1 meiner DS erstellt werden. Dies geschieht aber nicht.
Hat jemand eine Idee? Wäre riesig froh.... ;)
newbillabong
Puuhh - gut dass ich das jetzt erst lese - ich habe nämlich auch gerade auf SC 7.2 aktualisiert. Und bei mir lief es ohne Probleme. Leider kann ich dir nicht helfen, weil es bei mir kein zu lösendes Problem gab.
Ich hatte einfach SC gestoppt und dann aus SSODS heraus das Update gemacht (wie Neuinstallation), SC wieder gestartet und siehe da, alles da :-)
@Newbillabong
Any News? Sieht so aus, als wäre ich jetzt auch im Club der "Upgrade-Geschädigten"....zum kotzen echt...da lief alles perfekt und jetzt habe ich genau dieselben Symptome wie von Dir beschrieben....
Gruss
Paraxenos
Hab nun seit einer Woche SqueezeBox Duet an meiner HiFi Anlage am laufen, ich muss sagen echt super Mega Geil das Ding, sehr einfache Bedienung und voller Musikgenuss.
Einziger Wermutstropfen ist die Menge meines Sonderarchivs, die zur Zeit bei irgendwo liegt. Da merkt man schon das sich das Teil (oder die DS207+) manchmal echt schwer tut beim Scannen der Daten.
Darum meine Frage, hat schon jemand von euch die DS209+ mit SqueezeBox am laufen und annähernd einen solchen Datenbestand wie ich. Würde mich interessieren ob es auf der DS209+ Einwand frei läuft ?
lg Mexx
Hallo zusammen!
@maconaut:
Danke für deinen Artikel - genau dies Lösung stell ich mir auch vor. Es ist zwar noch nicht Winter, aber konntest du schon nen kurzen check wg. dem Hibernate durchführen? Hab' schon mehrfach gelesen, das es anscheinend funktioniert... aber ... who knows...
@Mexx:
Mmmhhh, ich hab' zwar nicht so viel Musik wie du - mach mir aber grad Gedanken, ob es nicht doch lieber die 209+ sein soll (geplant ist die 207+). Wirkt sich die Performance nur beim Scannen nach neuer Musik aus, oder merkt man auch einen Performance-Einbruch wenn man mit der Fernbedienung sucht bzw. evtl. Lieder abspielen möchte?!
Vielen Dank...
MorpheusMx
jop, beim suchen dauert es manchmal etwa länger, bin mir sicher das dies an der masse meiner titel liegt ! mit scannen meine ich das man mit der fernbedinung zb. bei den Interpreten oder Titel´n surft/sucht.
wieviele Sekunden ungefähr ist "etwas länger"? und wieviele Titel hast du in der Datenbank?
Liebe Grüße
MJFox
hi du
Als ich SqueezeCenter noch über die DS 207+ betrieben habe hat es schon 30 Sekunden oder länger gedauert.
Daher betreibe ich nun --> Squeezecenter über meine Asus Eee Box (1,6GHZ CPU), da geht es um einiges flotter und ist echt ein genuß.
@Mexx
Beitrag editiert. Ist's okay so?
ja habs schon gesehen, bist ja ur schnell ^^
1000 Dank
meine Frage wäre jetzt da ich mir eine Squeezebox holen möchte... geht das jetzt mit der manuellen IP Vergabe oder ist das Teil immer noch auf einen DHCP Server angewiesen..?
Ich habe bisher nur feste IP Vergabe und das möchte ich auch nicht ändern..
Die zweite Frage wäre ich habe eine DS209+ hat jemand die schon mit SB laufen.?
zur Not richte einen DHCP-Server ein und als zu vergebenden Bereich eben nur die eine IP, die Du für die Squeezebox nehmen willst.
Peter
Bei der Squeezebox Boom kannst du eine fixe IP-Adresse eingeben.
