script kopieren
Soschi
06. Mai 2012
ich möchte ein kleines mount script auf die DS212+ kopieren.
Leider scheitert es an dem Wissen, WIE ich das Script auf die DS212+ bekomme.
Würde mich freuen, wenn mir jemand eine Tip geben könnte.
Dank und Gruß Soschi...
Das reine Kopieren lässt sich ganz normal über Netzlaufwerke, FileStation etc machen. Erst beim Ausführen musst du dann auf die Kommandozeile. Vielleicht wäre es gut zu wissen was genau du planst ...
MfG Matthieu
Guten Morgen,
ich möchte den Inhalt verschiedener Platte im Mediaserver indizieren lassen.
Dazu habe ich einen Ordner "Filme" angelegt und dort die Verzeichnisse 1 , 2 , 3 erstellt.
In diese Verzeichnisse mounte ich nun die verschiedenen Platten.
Zum Schluss gibt's einen mound bind des "Filme" Ordners nach "video", damit der Mediaserver
alle Filme einbindet.
Gruß Soschi...
Mit den aktuellen Firmware-Versionen muss man diesen Umweg nicht mehr gehen, sondern kann (betitelt "Indizierte Ordner") in der Systemsteuerung sagen welche zutreffend sind.
MfG Matthieu
Der "Medienindizierungsdienst" greift bei mir leider nur auf die internen Platten zu. Keine Auswahlmöglichkeit in Richtung usbshare1 / usbshare2...
Gruß Soschi...
1:0 für Soschi! :D
Aber du könntest den Ordner 'Filme' mit in die Indizierung einbeziehen.
Wie du das script auf die DS bekommst, weißt du aber jetzt?
Leider nicht. Wenn ich per Netzwerk/Diskstation/...usw... auf die DS zugreife, werden mir nur die gemeinsamen Ordner angezeigt.
Selbiges per FTP.
Ja, aber du kannst es erstmal in einen gemeinsamen Ordner speichern. Weiter geht es dann auf der Konsole.
Ähm..Das nenne ich jetzt mal Betriebsblind von der ganzen Kopiererei und Einrichterei der letzten Tag.
Da kommt man nicht mal meh auf die einfachsten Möglichkeiten.....1:1 :)
Von der Dreambox her kenne ich nur die Möglichkeit, komplett auf die Ordner zuzugreifen. Deshalb habe ich nach
einer Lösung in dieser Richtung gegrübelt ohne auf das einfachste zu kommen :(
Dank und Gruß Soschi....
