Benutzer im netzwerk...
Aenni
13. Nov. 2008
Guten Tag zusammen,
Ich möchte bei der DS 207+ mehrere benutzer anlegen, was soweit auch funktioniert.
Jetzt habe ich folgendes problem ;)
Die ds hengt am netzwerk dran und es greifen ca. 5 Benutzer auf die DS über das "lan" drauf zu.
ich möchte jetzt einrichten, dass jeder benutzer sich beim einlogen auf der DS sein benutzername und pw eingibt und dann die entsprechende rechte hat.
Und zwar im Idealfall über ein netzwerkumgebung und nicht ueber die software weil jedesmal in die software einlogen und die dateien dann per hochladen button zu verschieben ist recht muehsam...
Ich hoffe ich konnte mich klar genug ausdruecken ;)
Kurz: ueber ein netzwerklaufwerk/netzwerkumgebung auf die ds zugreifen dann benutzername/pw eingeben (ohne die umsteandliche ds software)
danke schonmal im voraus :)
Geht das nicht mit dem Disk Station Assistenten zu machen?
itari
wo kann ich das beim assistant einstellen ? ich moechte halt von jedem rechenr der im lan angeschlossen ist und auf die DS zugreift sein benutzername/pw eingibt und dann die entsprechenden rechte fuer die jeweiligen ordner hat. die benutzer kann man ueber dei software anlege, aber wie kann ichmich explizit einlogen an jedem rechner ? weil die verwaltung der ordner ueber dei software ist ja mist und umstaendlich
(1) Benutzer auf der DS anlegen
(2) Ordner auf der DS anlegen
(3) Berechtigung für die Ordner auf der DS vergeben
(4) Über die Netzwerkumgebung oder Laufwerksverknüpfungen zu den Ordnern kann jeder Benutzer dann mit den Ordnern auf der DS nur das machen, was er darf
Wenn du die Benutzer genauso anlegst, wie auf den Rechnern, an denen die Benutzer arbeiten (Username+Passwort identisch), müssen sich die Benutzer garnicht anmelden (an der DS).
A-Jay
wenn mein windows login und pw identisch ist funktioniert das mit den ordnern wie du geschrieben hast a-jay.
besteht die meoglichkeit einen ordner zu erstellen, welcher fuer x log ins freigeschalten wird, und ich dann an jedem rechner der im netzwerk ist per "login eingabe und pw eingabe" drauf zu greifen kann ?
also quasy egal an welchem rechner ich sitze, mich mit dem entsprechendne benutzernamen und pw einlogen kann auf den entsprechenden ordnern ? sonst habe ich ja das problem dass ich fuer jede windowsanmeldung mich nur spezifisch nur die ordner anschauen kann welche der benutzername freigegeben wurde ..
quasy fuer einen ordner der nicht meinem windows log in freischaltung entspricht ein anmeldeframe erscheint mit beutzername und pw field , dass trotzdem die moeglichkeit besteht auf den ordner zuzugreifen
danke
Probier das doch einfach mal aus. Du wirst feststellen, dass das so funktioniert wie Du es Dir vorstellst (wenn ich Dich richtig verstanden habe).
Zum Thema Benutzerverwaltung gibt es auch einen Wiki-Eintrag. Evtl. hilft Dir der auch weiter.
Wird auf ein Ordner zugegriffen, auf den der (am Rechner) angemeldete Benutzer keinen Zugriff hat, kommt eine Abfrage nach User/Passwort für diesen Ordner.
Exakt das ist aber der Sinn von Benutzerberechtigungen.
A-Jay
A-Jay
genau diese Abfrage erhalte ich nicht , bei mir erscheint nur: "zugriff verweigert"
genau diese Abfrage moechte ich :) gibt es ne meoglichkeit diese abfrage zu aktivieren?
merci
Wenn du eine Laufwerksverknüpfung zu dem Ordner herstellst*, kannst du unter "Verbindung unter anderem Benutzer herstellen" Benutzer und Passwort
angeben.
*(Ordner -> rechte Maustaste -> "Netzlaufwerk verbinden ...")
A-Jay
Leg für jeden Benutzer auch ein entsprechendes Heimatverzeichnis an. Dieses kannst du dann mittels Samba als Share für den jeweiligen User freigeben (funzt afaik aber nur mit ipkg Samba und nicht mit dem Syno Samba). Mehr Infos dazu in unserem Wiki
Gruss
tobi
danke ich werds mir mal anschauen ;) hoert sich anfangs etwas kompliziert an ^^
danke
Ja das funktioniert, hatte ein ähnliches Problem.
Schau mal hier, so kannst Du genau das machen was Du willst und sogar auf einem Rechner mit verschiedenen Benutzern anmelden und beliebige Laufwerke verbinden!
http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=4509&page=3
Gruß - Ranger
