welche firmware
Hab den anderen umgeleitet
die Datei liegt auf meinem Rechner und heißt
synology_ixp420_junior_0731.zip
Ja, klar! Du mußt die Datei erstmal entpacken! Mit .zip kann die DS nichts anfangen.
Entpacke das *.zip File und du hast eine *.pat Datei. Die kannst du auch hochladen.
Ich habe noch eine Version auf der CD gefunden
Die inst-Datei steht ganz unten
Hab jetzt nochmal diese synology_ixp420_junior_0731.pa obendrauf installiert, kammen einige fehler aber jetzt geht sie.
Keine Ahnung wieso aber sie funktioniert.
Besten Dank an alle und macht weiter so
mfg Mondschein
mfg Mondschein
Ja, beim Entpacken gibt es diesen CRC-Fehler. Ich werde mal Synology schreiben und Ihnen mitteilen, dass diese Datei nicht funktioniert.
Hallo ich bin`s wieder
ich hab bei meiner TARGA NDAS 400 die Festplatte ausgebaut und die von der Synology 101j eingebaut.Wollte sie so Formatieren was nicht funktionierte weil sie nicht erkannt
wurde,also hab ich sie mit einen Adapter formatiert. Aber jetzt wird die NDAS auch nicht mehr erkannt. Wenn ich sie direkt über den Adapter anschließe kann ich sie
auslesen, aber wenn ich sie ins Gehäuse schraube steht unten links Hardware erkannt, aber ich finde kein externes Laufwerk.
Wie kann ich auf das Gehäuse zugreifen?
Ich hoffe ihr könnt mir wieder helfen
Hast du denn den gemeinsamen Ordner (usbshareX) für deinen Benutzer freigegeben?
Was meinst du damit und wo finde ich den, hab doch eigentlich nichts verstellt, "nur" die Platte getauscht.
Geht nicht auf XP und Win 7
Hallo!
Wie schließt du die Targa Box denn an? USB oder Netzwerk?
Wenn USB: mache nochmal das gleiche wie gestern mit der anderen Platte: an Windows Rechner anschließen und dann über Start -> Ausführen 'diskmgmt.msc' eingeben. Bild hier posten.
Läuft die Platte denn an?
Hast du sie richtig zusammengebaut? - Sorry für die Frage, aber vielleicht steckt die Platte einfach nur nicht richtig auf den Kontakten!?
An den Kontakten fehlte es nicht, hab noch ein paar mal aus und ein geschaltet.
sollte nun funktionieren
danke, ich meld mich wieder
Hallo da bin ich wieder,
die Platte läuft einwandfrei, aber der Rechner nicht mehr.
Ich weiß ich bin mit der Frage hier falsch aber vielleicht könnt ihr mir trotzdem helfen.
Bei meinen TOSHIBA WIN 7 geht ein Benutzer nicht mehr , der eine läuft einigermaßen normal. kann ich das System auch um ca.14Tage zurücksetzen?
Jetzt ist der Schwarze Bildschirm verschwunden und die Benutzerebene offen aber es waren einige Fehler (Firewal/Avast) wie oft darf ich die Wiederherstellung machen?
Hab nochmal ein anderes Datum genommen Bildschirm schwarz aber weißer Mauszeiger, lässt sich auch bewegen.
Wie nun , alles ok ? Wenn ein Benutzer fehlt, den kannst Du doch wieder einrichten.
Warum da nochmal 14 Tage zurück setzen ? Wenn es Dir hilft, mach es.
Gruß Jo
Ich hab keine Firewal und keinen Virenscanner / lässt sich beides nicht mehr einschalten, bei keinen Benutzer.
lade gerade einen neun Virenscanner herunter.
Remoteprozedurablauf fehlgeschlagen
