+-Serie 412+ und Energiesparmodus
vtom
01. Juli 2008
Hallo
Hab so ein tolles 412+ Würfelchen und eine Idee
Möchte über Nacht die NAS in einen Energiesparmodus setzen, also HDs Pause und die NAS nur blinkend.
Da sie auch per Internet zu finden ist wird sie ev durch einen Zugriff von aussen wieder aktiviert, in einem bestimmten Zeitrahmen möchte ich das aber nicht.
Und Runterfahren und dann am Morgen wieder rauf ist auch nicht die Lösung, frei nach dem Moto das Dinge beim Einschalten sterben (HDs, Ram, Netzteile etc)
Meine Idee: hab da eine IP Schaltsteckdosenleiste wo auch per Timer Dinge (Netzkomponente zb) schalten kann, würde ich zb so die NAS in der Nacht vom Netzwerk trennen so könnte sie brav schlummern :)
Würde das funktionieren ?
Oder gibts noch eine Alternative ?
Gruss
Tom
Wenn du damit einfach den Router abschalten würdest könnte das funktionieren.
Hallo Tom,
das wird Dir die DS aber übel nehmen, die solltest Du vorher sauber runterfahren.
Die DS412+ hat doch aber Aufwachen bei LAN-/WAN-Verbindung,
wenn es Dein Router oder Du es packt sie zu wecken.
Gruß Jo
Hallo Jo
Ich glaube, er möchte nicht der DS, sondern dem Router den Strom nehmen, damit keine Anfragen mehr vom Internet kommen, die den Hibernation verhindern könnten.
Hallo rauppe,
ok, da hast Du Recht.
Aber Aufwachen bei LAN-/WAN-Verbindung ist auch gut :)
Gruß Jo
Genau
Richtig, möchte nicht der NAS den Strom abdrehen sondern nur die LAN Verbindung dunkel machen.
Optional kann ich übers Internet das LAN wieder aktivieren und somit zugreifen ...
Das muss ich mir noch genauer überlegen, Stein des Anstosses ist mein neues Spielzeug: http://www.plugwise.com
Alternativ könnte ich aber auch die Zeit bis zum Ruhezustand heruntersetzen auf zb 10min.
Gruss
Tom
Hallo!
Gib dich nicht der Illusion hin, daß die DS nicht auch noch aufwacht, nur weil sie nicht am Netz hängt. Es gibt durchaus interne Prozesse, die die NAS aufwachen lassen. Natürlich verhinderst du so den Zugriff auf die DS von außen, was sie weitestgehend schlafen läßt, aber hast du denn soviel Traffic auf deiner DS, daß sich das rechnet?
Ansonsten spricht natürlich nichts dagegen, sie in dieser Weise vom Netz zu nehmen.
Die Wahrscheinlichkeit, daß deine DS beim Kaltstart kaputt geht, halte ich für sehr gering. Wenn dir das aber solche Sorgen bereitet, wäre es vermutlich noch besser, sie einfach 24/7 laufen zu lassen - ohne Hibernation. Das dürfte für die Hardware letztlich am wenigsten belastend sein.
Hallo Tom, alles klar, das wäre ja der FHEM-Server auf der DS was für Dich :) Gruß Jo
Hm .. das FS20 Zeugs hab ich mir schon mal angeschaut, wird interessant wenn die eigene Bude kommt.
Das plugwise ist aber auch nicht ohne und arbeitet mit der ZigBee Kommunikations Technik.
Ob FHEM mit dem Stick kann hab ich auf die Schnelle nicht gefunden.
Interessant ist der Tip vom Puppetmaster, das die NAS selber aufwacht. Somit versuch ich es mal mit den kürzeren Zeiten für die HD. Angst vor Defekten hab ich keine, es war nur die Überlegung beim Betrachten des Stromverbrauchs in der Nacht "warum läuft sie durch" ?
Ich lass sie natürlich schon 24/7 laufen, neben einem Mini ITX. Der kommuniziert mit der Wetterstation, dort läuft auch das plugwise. Leider bin ich im Moment noch auf Windows angewiesen :eek:
http://www.elv.at/JOY-iT-NETBOX-NT-435-barebone/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_35582
Der Miniitx hängt am Internet per Domain, die Nas mit ner Subdomain. Also ne schöne Spielwiese :D
Gruss
Tom
Damit meinte ich aber eben ohne Hibernation.
Ansonsten kannst du die DS ja auch abends zeitgesteuert runterfahren und morgens wieder hoch.
Schon klar, mit Hibernation meinen wir doch alle Standby der HDs ? oder doch nicht...
Aber noch mal im Detail wenn wir grad darüber schreiben:
1. die NAS kann nach einer vorbestimmten Zeit die HDs abschalten, alle LEDs leuchten aber. Greif ich zu hör ich wie die HDs hochstarten.
2. die NAS selber kann bei längerer ? Inaktivität in eine Art von Standby gelangen, dann sind alle LEDs aus und nur die Power LED blinkt.
Jetzt kommt die Preisfrage, wie kann man Punkt 2 einstellen, wenn überhaupt ?
Tom
Hab ich noch nie von gehört.
Bei meinen DS (eine davon eine 212+, also deiner nicht unähnlich) gehen auch die LEDs bis auf die Status LED aus, wenn die Platten schlafen gehen.
Mehr einstellen als die Zeit bis zum SpinDown kannst du aber auch nicht.
Interessant, dan vermute ich das die HDs erst mal selber in eine Art Standy gehen, ohne dem Zutun der Nas.
Und dann erst die NAS (wenn die LEDs aus sind).
Werds mal genauer beobachten
schönen Abend
Tom
