AdminTool Squid mit AdminTool konfigurieren
rauppe31
06. Juni 2011
Hallo
Ich habe mir heute den Squid Proxy-Server installiert. Das funktionierte auch super.
Dann wollte ich die Konfigurationsdatei mit dem AdminTool bearbeiten.
Da habe ich die Datei schön bearbeitet und auf das Speichern-Symbol gedrückt.
Dann wurde die Seite, wo ich die Datei bearbeiten konnte weiss.
Wenn ich nun die Datei erneut aufrufe, wurden die Änderungen nicht übernommen.
Weiss wer, an was das liegen könnte?
Villeicht daran, dass es sehr viel Text in der Datei hat?
Danke schon mal für jede Antwort.
das könnte sein ... aber was ist viel??? Richtig ist, dass der Dateiinhalt zum Browser-Buffer transportiert wird und beim Speichern dann der Brwoser-Buffer wieder zurück auf die Platte geschrieben wird. Da das http-Protokoll ja nun nicht ein besonders ausgefuchstes ist, mag das auch mal Probleme machen (oder der Browser hat eine Macke ... das ist gar nicht so selten). Deswegen würde ich auf jeden Fall immer mit einer Kopie testen, ob da auch alles gut läuft
Itari
Wenn ich den Text in eine Datei kopiere, ist diese 163kb Gross. Ist das zu viel?
Nebenbei noch: ich benutze momentan den Firefox 10.0.1.
@itari
werden die Daten per POST oder GET übermittelt? GET hat afaik eine Zeichenbegrenzung bei irgendwo um 4000 Zeichen
@itari
hmm ... ich dachte, du könntest das sofort sehen *gg* Natürlich per POST
Itari
keine Ahnung, da ich den FF 10 nur als Beta kenne ... probiere doch einfach auch mal eine andere Version oder einen anderen Browser
grundsätzlich sollten keine Probleme auftreten
Itari
und wo sollte ich das sofort sehen können, wenn ich es ned benutze? ;-)
@rauppe
Error Reporting für PHP mal aktiviert? Irgendwelche Meldungen beim Upload?
@rauppe
Nein, hab ich nicht und kann es gerade auch nicht austesten (werd ich später noch machen)
Ich hab die Datei jetzt mit Nano editiert. Ist es normal, das da ein .save File erstellt wird? Und sind meine Änderungen auch in der Datei ohne das .save gespeichert?
ist das .save File temporär? also nach Speichern und Schliessen von nano wieder weg? Wär mir auf jeden Fall neu, dass nano ein .save File erstellen würde. Brauche den nano sehr oft und das ist mir glaub bis heute nicht untegekommen
Das Error Reporting solltest du immer als erstes aktivieren, wenn ein PHP Code nicht so will wie du willst ;-)
Das .save File war/ist auch nach dem schliessen von Nano noch da.
