DSM 6.x und darunter DS212 Status blinkt orange und nichts geht
dinobett
01. Mai 2012
Hallo Forum,
habe heute meine DS212 angeschlossen. 2 Western digital platten eingebaut. Alle LED sind grün. Nur Staus blinkt orange.
Im Netzwerk wird nichts erkannt. Starte ich den Assistenten wird angezeigt das er installiert wird, aber es passiert nichts. Bin drauf und dran das Ding zurück zu schicken.
Hat jemand eine Idee was ich noch ausprobieren könnte ?
Danke für Eure Hilfe
Dirk
Hallo Dirk,
Ist der Synology Assistant installiert ( der neueste ) ?
wird im Synology Assistant die DS angezeigt ?
Hast Du das DSM installiert ?
Gruß Jo
Leider kann ich nichts installieren. Ich drücke auf Start, es wir angezeigt das der Assistent auf dem PC installiert wird. Ich drücke weiter und nichts passiert.
vielleicht blockiert ein Virenscanner da den Setup-Assistenten? Oder es sind nicht genügen (Admin-)Rechte vorhanden? Lade dir doch mal von der Syno-Homepage den neuesten Asistenten runter und auch gleich die neueste Firmware für deine DiskStation. Da sind oft Fehlerkorrekturen drin.
Am Besten während der Installation den Virenscanner und die Firewall deaktivieren oder ggf deinstallieren, falls die Installation nicht klappt. Evtl. hast du die Möglichkeit die DS von einem anderen PC mit Windows oder Linux zu installileren? Oder vielleicht ein Mac in Reichweite?
Daß die Status-LED orange blinkt, ist eigentlich normal, denn auf der DS gibt es noch kein Betriebssystem, wenn du die Platten gerade erst eingebaut hast. Das wird erst mit dem Assistenten installiert.
Also zuerst mußt du mal den ASsistenten zum Laufen bringen. Vielleicht hilft bei Vista und 7 ein Rechtsklick auf die Setup-Datei und anschließend "Als Administrator ausführen".
Ciao Jan
Danke Jan, ich bin gestern auf Win 7 umgestiegen. Für diese Installation musste ich wirklich mehr Rechte haben. Du hast mir wirklich den Tag gerettet.
sehr gut. Seit dem ich auf Mac umgestiegen bin, wird mir Windows immer mehr suspekt. Das ist wieder mal ein Beispiel dafür...
Nachdem ich dank des Forums die Software zum Laufen bekam stehe ich nun wieder blöd da.
Ich hätte nicht gedacht das ich ein EDV Studium abgelegt haben muss um das Ding zu benutzen.
Beim Netzwerk einrichten sagt er mir immer das die IP Adresse schon benutzt wird. Gehe ich dann auf automatisch festlegen stellt die Software keine Verbindung her. Das Ding ist Mist
wenn du dann eine andere IP eingibst, sollte es doch gehen. Du hast nicht zufällig die IP deines PCs dort eingetragen? Wenn du keinen Router mit DHCP hast (normalerweise ist das eingeschaltet, und wenn es dir nix sagt, sollte es eingeschaltet sein, es sei denn, die DS hängt direkt an dem PC mit einem Kabel), dann wird die DS keine IP bekommen und somit ist kein Zugriff möglich.
ich muss das Thema hier an dieser Stelle mal aufgreifen. Ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass bei meiner Synology DS 211+ mit installiertem DSM 4.2-3211 (ja ich weiß, nicht mehr "ganz" up-to-date..) ebenfalls die orange Status-LED blinkt. Ich kann mich per Browser zwar noch anmelden, allerdings läuft alles extrem langsam und verzögert. Das heißt, dass z. B. der Ressourcen-Monitor noch etwas anzeigt, jedoch nahezu alle anderen Menüpunkte (DSM-Aktualisierung aus der Systemsteuerung, Speichermanager etc. zeigen die Fehlermeldung
"Verbindung fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie Ihre Netzwerkeinstellungen."
Es werden mir auch keine installierten Festplatten mehr angezeigt und erst recht kein Volume.
Datensicherung habe ich auf einer externen Platte. Habe das NAS auch schon mehrfach vom Strom genommen (mehrere Stunden) und danach wieder hochgefahren. Zuerst leuchten immer alle LEDs grün (auch die beiden HDDs) aber am Ende nach ein paar Stunden steht immer das gleiche Ergebnis: Es blinkt lediglich noch die orange Status-LED - alle anderen LEDs sind aus. Bin jetzt mittlerweile so weit, das DSM neu zu installieren (5.2). Habt ihr noch sonstige Vorschläge für mich?
Achso, wenn ich den Synology Assistenten starte wird mir zwar meine DS in meinem Netzwerk angezeigt - jedoch sehe ich keine Option Installieren (nach Rechtsklick auf die gefundene Diskstation), die mich dazu befähigt, ein DSM-Update respektive eine DSM-Neuinstallation zu fahren. Der Status der DS im Synology-Assistenten ist übrigens "Fertig"..
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße,
Marcus
Hey,
bei mir ist es seit ein paar Tagen ähnlich. Meine DS 211j (DSM 6.0.1-7393) ist zwar im Netzwerk zu sehen, jedoch kann ich nicht drauf zugreifen bzw. nur bedingt. Wenn es also mal klappt, bspw. über den Browser, dauert es sehr lang. Die Festplatten arbeiten allerdings die ganze Zeit.
Kennt die Problematik jemand? Würde mich auch über hilfreiche Tipps freuen.
Viele Grüße
Der Maik
Kleiner Nachtrag meinerseits. Nach Reset und Neuinstallation des DSM (6.0.1) läuft sie wieder. Lag wohl am letzten automatischen Update.
Hey Maik,
schön, dass bei dir alles wieder läuft. Den Schritt mit Reset und Neuinstallation wollte ich bis dato noch nicht gehen.. Sind bei dir alle vorher darauf gespeicherten Daten noch erhalten geblieben? So sollte es zumindest sein, da nur das DSM neu installiert wurde - korrekt?
Viele Grüße & gutes Nächtle,
Marcus
Hey Marcus,
ja da hatte ich auch so meine Bedenken. Letztendlich blieb mir aber nichts anderes übrig. Was meine Daten anbelangt hab ich auch ein wenig geschwitzt aber alles gut. Daten sind alle noch vorhanden, es wird wirklich nur der DSM neu installiert. Einen positiven Nebeneffekt hat das ganze, die DiskStation ist jetzt definitiv schneller, also was die Zugriffszeiten anbelangt.
