DSM 6.x und darunter DS212+ an Alice IAD 3232 - Nichts geht
st_maxime
30. Apr. 2012
Hallo Leute,
ich habe vor ein paar Tagen eine DS212+ mit 2x2TB bekommen. Ausgepackt, angeschlossen, Verbindung über http im Wlan hat funktioniert, ich habe beide Platten zu einem Raid 0 Volumen konfiguriert und danach noch ein Update auf DSM 4.0 gemacht.
Nun nehme ich an macht der Alice Router Probleme. Ich kann ihn im DSM nicht konfigurieren. Die automatische Konfiguration scheitert schon am ersten Punkt "add port forwarding rules", das klappt nicht, danach bricht es ab. Somit geht auch ezcloud und ezinternet nicht.
Über DSM habe ich einen synology.me account eingerichtet, welcher auch als "verbunden" angezeigt wird aber trotzdem bei Versuch von aussen im time out ended. Im Konfigurationsmenü des Routers könnte ich ebenfalls DynDNS etc. einrichten, aber ich brauche doch im Prinzip nicht zwei? Sorry, kenn mich da nicht so aus.
Ports habe ich im Router and die DS weitergeleitet und zwar 9997-9999 und 5000-5001. Im DSM bei "Network Interface" habe ich momentan "manual configuration" und nicht DHCP eingestellt. Ich glaube das wurde so zur Konfiguration an einem Punkt verlangt.
Firewalls sind sämtlich soweit ich sehe nicht aktiv (MacOS Lion, Router, etc.). Im Router gibt es diverse Einstellungen für UPnP, die so nehme ich an wichtig sein könnten. Die meisten sind aktiv, viel kann ich dazu nicht sagen, da ich nicht weiss, was sie genau bedeuten.
Bin für Hilfe dankbar, ich würde das Ding wirklich gerne in Betrieb nehmen.
Gruß,
Michael
Hallo Michael.
Ich würde das alles selbst einstellen.
Die Anzeige von dem synology.me ist grün ? Du hast Recht einer reicht, aber zwei können auch nicht schaden :)
Port 80 würde ich noch zur DS weiterleiten, für eventuelle Webseiten, DSM solltest Du über https://meine.synology.me:5001/ erreichen
Die Firewall auf der DS auch ?
Gruß Jo
Jo, danke schonmal für die Antwort.
Ich kann allerdings den Router auch nicht manuell einrichten. Ich sehe eine Liste von Routern, die meinen Alice IAD nicht enthält und komme somit nicht weiter, da eine Angabe gemacht werden muss. Darunter sehe ich die Möglichkeit "use custom account". Ich weiss nicht worum es sich dabei handelt (account, username, password).
Ich denke ja. Allerdings habe ich jetzt 15 min lang gesucht und kann die Option für die Auswahl des DynDNS Services bzw. die Kontrolle der Funktionalität nicht mehr finden. Ich sehe allerdings in den Logs ein "succesfully registered" in Bezug auf den synology account. Okay, dann richte ich DynDNS noch auf dem Router ein, auch wenn ich den Sinn nicht ganz verstehe. Könnte ich dann die DS sowohl über synology.me als über DynDNS erreichen?
Port 80 habe ich hinzugefügt. Zugriff von aussen klappt nach wie vor nicht.
Wenn ich im DSM auf Firewall klicke ist das Feld komplett leer, also nehme ich an, dass da keine FW läuft.
Hmmmm...
Hallo Michael.
Ich meinte eher den Router, da manuell die Portweiterleitungen einrichten.
DSM / Systemsteuerung / ezCloud / DDNS / Status
Ja, wenn der eine nicht will, könnte der andere:) oder beide.
Wie heißt der Router ? Port 80 TCP zur Diskstation Port 80
Gruß Jo
Hi, ich habe mich mal angemeldet, ich hatte auch einige Probleme mit der Alicebox.
wie joku schon gesagt hat: du musst dich an der Alicebox anmelden, sprich mit http://192.168.1.1/
da dann unter Internet -> DynDNS die entsprechenden Angaben machen. Problem ist das es nur eine Vorauswahl von Anbieten gibt. Ich habe mich für dyndns.org entschieden.
Hier den Hacken bei DynDNS aktivieren nicht vergessen.
Jetzt unter Heimnetz -> Port Forwarding die entsprechenden Ports freigeben. Beim Feld Computer muss die IP von der Synology DS rein.
Auch hier nicht den Hacken beim Port Forwarding nicht vergessen.
Naja soweit erstmal...
mimulu
meine Lösung
ich hatte das selbe problem aber ich hab ne lösung
ich hab zwar nur die ds112+ aber ist ja die selbe software (nach update 4.2)
du must in der synology als admin rein und ab in die systemsteuerung>netzwerk>netzwerkschnittstelle>PPPoE dort eine eigene internetverbindung schaffen (das geht paralel zu der verbindung des modem's)
benutzername = deine Tel-numer hinter einander weg wie beim wählen
PW: 0000 (4mal null weil es keins gibt, bei alice-o² und synology eins will)
dan noch die DDNS confugurieren und die interne firewall einrichten
bums und es lief bei mir
PS: auf der synology seite steht aber trozdem getrennt aber es geht das scheint ein bug zu sein
ich btte um verzeihung wenn meine rechtschreibung nicht so toll ist
Gruß euer Nobby
