Suche Tester!!!
Q14siX
Gesperrt
26. Mai 2010
Hallo zusammen!
Ich habe mir mal die mühe gemacht und ein paar *.spk Files erstellt.
Ihr könnt diese finden, wenn Ihr in der Paketverwaltung die folgende Quelle eingebt.
Server: http://spk.q14six.de
In der Quelle findet Ihr unter anderem ein Paket das WakeOnLAN heißt!
Nunja, ich kann das Paket bei mir zwar installieren, aber nicht testen, da ich keine passende Hardware habe.
Für die Installation muss über IPKG wakelan installiert werden!
Außerdem muss unter:
Systemsteuerung->Webdienste->PHP-Einstellungen
die Option:
PHP open_basedir benutzerdefiniert anpassen
aktiviert sein und folgendes hinzugetragen werden:
:/var/packages/wakeonlan/target
Nun sollte das Paket funktionieren über die folgenden Optionen.
1. das Backend der DiskStation
2. das Aufrufen mit dem SmartPhone über http://[DS-IP-Adresse]/wakeonlan
Bitte um Rückantworten.
Danke
Q14siX
Hab deine Pakete jetzt nicht installiert, da ich keine passenden Geräte besitze oder die Funktionen benötige.
Allerdings könntest du passende Icons hinzufügen für die Paketübersicht.
Ebenso wäre eine genauere Beschreibung bei dem Fritzbox-Paket hilfreich.
Was unterscheidet dein Pyload-Paket von dem anderen Paket, welche über unzureichende.info verfügbar ist?
Ansonsten ist es immer gut, wenn neue SPKs entwickelt werden :)
ich habe mal das Fritzpaket installiert und getestet. Glücklicherweise liegt meine Fritzbox nicht direkt am Netz sondern hängt hinter einem Cisco Router. Dieser hat auch gleich Alarm geschlagen. Scheinbar sollten da Daten rausgeschickt werden. Kaum deaktiviert wurde auch nichts mehr versendet.
Also besser Finger weg...
Grüße
Susanne
Hab mir auf die Anmerkung von samazw hin das Paket mal angesehen ... es ruft "http://fritz.box" auf, was in einem Netz ohne Fritzbox als DNS natürlich nach außen geht. Für mich wäre das Paket nur interessant gewesen um die Verwaltung auch von extern erreichen zu können, aber so funktioniert das nicht.
MfG Matthieu
für einen Zugriff auf die FritzBox von Außen braucht es keine Synology. Dazu bietet AVM gratis MyFritz an
-->http://www.avm.de/de/Service/Servic..._Ausblick/2012/7330_cebit_update_heimnetz.php
Und er ruft nicht nur fritz.box auf. Er versucht das Verzeichnis der Synology zu verschicken. Will da jemand schauen, was man so auf der Platte hat?
Eigentlich muss man ja misstrauisch werden. Warum erstellt jemand Pakete zu selbst nicht vorhandener Hardware? Ja nee - ist klar!
Grüße
Susanne
und das kannst du mittels dumps beweisen? tcpdump oder Whireshark oder so was könnten das ziemlich sicher ermitteln. Oder worauf basiert deine Behauptung?
ganz sicher installiere ich das Paket nicht noch einmal. Das kannst Du gerne selbst machen.
Grüße
Susanne
Also der Quellcode ist wirklich ziemlich simpel, wüsste nicht wo das drin stecken soll. Das start-stop-script ist sogar unvollständig ...
Ggf. handelt es sich ja um eine der Synology-eigenen Funktionen wie ezCloud, DDNS und Co? Kannst du den Zielserver mittels Dumps bestimmen?
MfG Matthieu
Grüße
Susanne
Die WebAPP öffnet lediglich im DS Backend die Weboberfläche der Fritz!Box!!!
Da er bei Dir die Adresse http://fritz.box nicht finden kann versucht er im Internet zu suchen.
Da würde er aber auch nichts finden!
Was mich aber mehr interessiert, ist das WakeOnLAN Paket!
Habe das nämlich gerade mal aktualisiert; auf Version 2.0!
Habe mir mal den Wiki Beitrag kurz angeschaut. sieht gut aus, danke dir. Nur etwas kleines würde ich anders probieren: du hebst das safe_mode_execdir auf. Ich würde eher das zip resp dessen Inhalt in das Safe Mode Dir entpacken und den Pfad in php.ini so lassen wie er ist.
Hallo Q14siX,
kannst Du bitte mal die Funktion Deines pyLoad SPK erläutern?
Aktuell tut sich da nix...
Gruß,
w00dst0ck
Hallo Q14siX,
Gruß,
w00dst0ck
Ja kann ich!
Also wenn Du PyLoadCore per ipkg nach der Anleitung von http://pyload.org/download#ipkg installiert hast, kannst Du damit die PyLoadSeite aufrufen!
Allerdings nur, wenn PyLoadCore den Port 8000 nutzt und eure DiskStation den Namen DiskStation trägt!
MfG
Stefan
OK, denke es macht Sinn dies in der SPK Beschreibung zu ergänzen.
Die Funktion, die Du damit abbildest ist übrigens im pyload.spk aus diesem Thread schon enthalten.
Hallo Q14siX
Welche Lizenz haben denn deine Pakete? GPL3 ist hier sehr beliebt.
