openVPN erstellt - verbunden - was nun?
KarlKoch23
12. Apr 2012
ich habe einen VPN Server über openVPN auf meiner DS 712+II installiert und konfiguriert. Ich habe danach die Konfigurationsdatei exportiert und mich mit dieser, wie in der Anleitung beschrieben, erfolgreich von einem externen Rechner angemeldet.
Nun stehe ich jedoch vor dem Problem, dass ich nicht weiss wie ich auf einen Ordner zugreifen kann.
VPN IP range: 192.168.10.1 - 192.168.10.254 / 24
Ethernet Network IP range: 192.168.0.1 - 192.168.0.254 / 24
DS 712+II IP: 192.168.0.253
Ich habe die Privilegien der Benutzer eigentlich korrekt gesetzt, jedoch kann ich nicht einmal das DS 712 von meinem externen Rechner (IP: 192.168.10.6) pingen. Wie soll ich dann überhaupt auf etwaige Daten zugreifen können? Als DHCP Server auf dem externen Rechner wird 192.168.10.5 angegeben. Diese IP kann ich ebenfalls nicht pingen.
Vielen Dank im Voraus
rauppe31
06. Jun 2011
Probier mal mit 10.0.0.0 oder 10.0.0.1
KarlKoch23
12. Apr 2012
Nun hat das Netz 10.0.0.0 und der externe Rechner in der Verbindung die 10.0.0.6.
Der DHCP ist immernoch als 10.0.0.5 eingetragen, aber nach wie vor nicht pingbar. Wie wird normalerweise danach auf die Ordner zugegriffen?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
normalerweise über die IP im heimischen Netz, Windowsexplorer: \\192.168.0.253, bzw Browser http://192.168.0.253
KarlKoch23
12. Apr 2012
Funktioniert leider auch nicht, könnte ich i.welche Berechtigungen vergessen haben? Aber die Benutzer haben lesen/schreib Rechte über VPN auf Ordner. Ping geht nicht, http übern browser auch nicht, und SMB über den explorer via \\192.168.0.253 geht leider auch nicht :(
jahlives
19. Aug 2008
wohl aber auch nur wenn du nicht im selben Sub bist. Sonst ist das prädestiniert für einen Routingkonflikt ;-)
@topicstarter
kannst du denn vom Server aus (Konsole) einen via VPN verbundenen Client pingen? Ich würde dir zudem empfehlen andere Subs für den VPN und für dein Homelan zu nehmen. zumindest das 0-er Sub wird mit Garantie irgendwann zu Konflikten führen. Am besten möglichst exotische Subs verwenden auch intern für den VPN. Ein 10.0.0.0/24 für VPN ist auch nicht zu empfehlen, weil das Sub relativ häufig ist.
Hintergrund: Sobald du mal in einem Sub bist, wo das lokale Sub einem deiner Subs (HomeLan oder VPN-Sub) entspricht, dann wird es zu Routingkonflikten kommen und die Pakete werden ihren Zielort kaum mehr erreichen können
KarlKoch23
12. Apr 2012
Vielen Dank, der Grund war wirklich der IP Konflikt. Habe es nun auf ein unbenutztes Subnet geändert und siehe da - es funktioniert!
Danke nochmals für die schnell Unterstützung. Ein sehr gutes Forum
